Bonjour,Comme l'i,dique le titre ma boite se bloque, je ne peux plus retrograder et je suis a un faux point mort et suite a cela mon carter c'est...
Voila je vous explique mon problème je roulais normalement quand d'un coup ma moto se bloque au point mort et quand j'ai tenter de la redémarrer elle...
Salut tout le monde, alors j'ai certains problème sur ma Beta.. J'aimerai savoir si il y a des solutions pour les arrangé. Alors ma boite a vitesse se...
SalutJ'ai démonté mon bas moteur et je me suis rendu compte que c'est un peu dur a faire tourner le vilo alors j'ai essayer de faire tourner la cloche...
apres avoir demonter mon haut moteur lembreyage restae bloque , me pas o point mort je ne vois pas dout sa vien merci de meder cordialemment ::)
bonjour j'ai un gros probleme ma moto accelere toute seul .ex se matin j'etait au point mort je kik elle pard et au bout de 3 sec elle commence a...
salut a tous la j'ai un super probleme mé je c'est pa pour koi , alors je vous explique , mon carbu se bloque quand j'accelere a fond alors...
Bonjour ou bonsoir, :) Donc apparament mon moteur est serrer . Le haut moteur est démonter . Quand je kick il se bloque puis débloque d'un coup , et...
salut, alors j'ai un probleme d'accelerateur, :en fait, je roulais, et l'accelerateur se bloquait alors pour le tourner il me fallait presaue une...
bonjour a tous je voudrais savoir ou se situe le point mort sur une rieju mrt pro ? car il n'est pas ou il devrait etre :P
salut est ce que vous savez ou se branche le voyant de point mort sur rieju rs2 donc moteur am6Sur l electricité j avoue que je suis largué.Merci d...
bonjour a tous!voila, j ai une rcr gilera qui me pose problème. quand une vitesse est enclenchée et que je la pousse, la roue arrière se bloque. quand...
------------------------- ------------------------- ------------------------- -----bonjour jai un probleme de reglage je viens d'acheter un pot...
BonjourAlors j'ai un petit proble j'ai changé mon cable de gaz donc au point mort je kickele moteur demarre il tourne mais des que je tourne la...
Bonjour,Je viens de remontée une rieju RR achetée en pièces détachées.Je remonte la moto, je branche les durites, les fils deux coups de kicks, et la...
Salut :)Je voulais savoir , c'est quoi qui fais que la moto bloque a un certains regime ? Et une derbi d'origine ca bloque a combien ? ( au point mort...
salut je voulais juste savoir si c'etait normale que quand je passe ma 6 eme de temps en temps j'ai le point mort qui se met et je doit remettre la 6...
bonjour j'ai un petit problème alors je voudrais savoir ou se situe le point haut mort du piston P.H.M car je suis débutant dans la mécanique est ce...
salut,J'ai un gros problème avec ma boite de vitesse, donc j'aurais besoin de votre aide pour le résoudre, je m'explique :J'ai changé mon vilbrequin...
Bonjour , Sa fais 1 semaine et 2 jours que j'ai ma DT50X J'aimerais savoir , si a vous aussi les possesseurs de DT , sa vous arrive :1-Je Galère a...
voila donc comme dit dans le titre de tant s'en t'an j'ai ma boite de vitesse qui se bloque je m'explique:ex: je suis en 2eme et je veut passer en...
salut je vais vous expliquer mon problème: donc ya une semaine j'ai débridée ma 50 et j'ai fait réglé le carbu par un pro mais quand j'accelère (meme...
Bonjour a touss j'ai acheté une gilera zulu il y a un moi au début elle alait impéc par la suite la moto a caller pas moyen de redémaré j'ai tou...
bonjour tout le monde alor voila j'ai ouvert un moteur am6 en deux pour une revision je remonte le tout avec les rondelles une sous le barillet une au...
bonjour,a l'arret quand je suis en premiére c'est tres dur de remonter au point mort , je suis obliger d'acceleré a 4000 tour pour que sa passe.par...
salut j'ai un petit probleme lorsque je suis au points mort ma moto tiens le ralentit et quand j'en clenche la première elle se coupe mais elle ne...
Bon voilà j'ai ma moto depuis 1 ans et demi donc je sais passer mes rapports et mon point mort ne vous inquiétez pas ;) Seulement quand je roule,...
salutquand j'ai changer mon pot bidalot contre un ninja g3 et bien j'ai perdu de la pointe mais j'ai réglé mon carbu, et tjs rien.En faite ce qu'il se...
salut tout le monde quand j'accelere au point mort ma moto monte dans les tour et quand je roule la 1er 2ème monte a fond dans les tours mais les...
