Recherche :
Achat pate de fixation pour moteur nitro
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
105510 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 05 Mars 2008
Recherche Jante nitro et pate de fixation Bas moteur nitro
Je cherche des jante de nitro Blanche Surtout la jante arriere pour monté mon spirit en spitro et je cherche des pate de fixation pour souder sur mon...
discussion du 08 Octobre 2008
vds pieces de nitro aerox
vds bas moteur nitro :alumage vilo transmiton 170fdpc j'ai aussi 2jantes a repeindre plus la fourche avan 120fdpcun cadre de rocket ou spirit avec...
discussion du 24 Juillet 2008
[nitro] pate de frein arriere cassez
boujours amis scooteux voila je vais aquerire un nitro mais la fixation de frein arriere est cassée je voudrai savoir si c'etais refesable ou s'il...
discussion du 22 Février 2008
besoin d'aide pour spirit nitro
bonjour a tous je cherche des conseil de montage des pattes de fixation pour bas moteur nitro sur spirit je voulez savoir si certain on déja vécu mon...
discussion du 15 Septembre 2008
pate de fixation
bonjour voila ses pour savoir ou je pourrais trouver un tutoriale pour maitre des pate de fixation pour maitre un bm sur spirite merci
discussion du 23 Octobre 2010
pate de fixation pot bidalot rr
bonjoursje recherche un pâte de fixation pour mon pot bidalot rr je recherche la pate complet c'est a dire comme quand on la reçoit parce que sur la...
discussion du 06 Septembre 2009
reculer moteur rocket ??
bonjour je souhaiterai reculer le moteur de mon rocket , façon drag, mais je voudrai savoir si il exstait des truc tout fait comme les pate pour nitro...
pock-tro
Bonjour , Je cherche un bas moteur de nitro sans cylindre ni admission dair , mais je c'est pas ou faire les pates je voudrais suprimer les pates ,...
discussion du 17 Février 2008
peut on metre des jantes de nrg sans avoir a faire des pates de fixation??
je posséde un booster spirit de 1990 avek une fourçhe 2 spirit 2 1999 pe on méttre lé jant 2 nrg sans patte de fixation???
discussion du 29 Janvier 2011
pate bequille centrale et lateral cassé booster
bonjour les patte de fixation de mes baquille son casser que faire svp
discussion du 02 Mars 2008
Bas Moteur de Nitro
Voila je cherche un bas moteur de nitro pour mon spirit de 2005Pour l'adapter je serait forcer de faire des pate pour le faire tenir ?! quelqu'un...
discussion du 21 Décembre 2010
Recherche plein de pièces
Bonjour, je suis a la recherche de:- la pate de fixation de la selle,Merci :)
discussion du 11 Novembre 2008
pate bequille
slt tout le monde voilla cette été j'ai pris une glissade en ballde enduro et maintenen la pate de fixation de bequille est plier et impossible a...
discussion du 05 Mai 2010
Bouchon TZR
Bonjours vu que mon bouchon de reservoir de TZR est cassé et que ceux d'ancien model ne sont pas adaptable car les pates de fixation sont différentes,...
discussion du 01 Juin 2009
Urgent aide de remonatge 103 Rcx avec kick !
Bonjours je suis nouveau sur le forum , J'ai acquis pour la maudite somme de 10e au total de 103 une rcx complète avec allumage a refaire et une sp en...
discussion du 13 Novembre 2008
probleme amortisseur xr6!!!!!!!
bonjour voila jai ma pate de fixation d amortisseur qui a peter sur ma xr6 et donc jaimerais savoir si je pe souder une pate de fixation sur mon bras...
discussion du 08 Novembre 2011
moteur nitro pour stunt
Bonjour à tous, je suis propriétaire d'un stunt, et je voudrais, enfin je me posait une question,Est ce qu'on peut adapter un moteur de nitro sur un...
discussion du 30 Juillet 2007
pate de pot
boujour a tous voila je voudrai faire un pate de pot pour que le  moteur puisse monter et je voufré savoir comment en faire une  merci
discussion du 13 Novembre 2009
pate de fixation pour 103???
salut les breleux!!!!j'aimerais me faire un pate de fixation pour pot détente (ninja g1), j'ai un 103 mvl.est-ce ke quelqu'un aurait un solution pour...
discussion du 17 Septembre 2005
patte de fixation ressort moteur casser
jai cassé ma pate de fixation et je voudrai savoir combien coute cette piece ou savoir comen je peu faire monté le ressort san sa voici la toff de la...
discussion du 28 Juillet 2008
rocktro
salutsa serrait pour savoir si c'est difficilde d'installer un moteur de nitro sur un rocketet si quelqu'un la fait esqui pourrait me passer des...
discussion du 28 Décembre 2006
probleme pour fixer mon pot
salut a tous,j'ai une 103 SP et je viend de recevoir par stockey un pot gianelli black gun ( trop bo) et il correspond a ma 103 c sur car la pate de...
discussion du 27 Octobre 2010
pate a joint
bonjour a tousse :) je voulais savoir si on peut métre de la pate a joint sur un bas moteur polini c'est de la loctite 510 rouge qui résiste a 200°...
discussion du 18 Juin 2007
Montage d' un ressort moteur Polini -> Support moteur = ???
salut salutAlors voilà j' ai un petit problème pour monter mon ressort moteur Polini;La pièce qui se fixe au niveau du support moteur, elle est trop...
discussion du 18 Août 2009
[DERBI] pate de fixation de bequille cassée
bonjour mon probleme c'est que la pate de fixation de la bequille a ete couper par l'ancien proprietaire de la derbidonc ai ce que quelqu'un aurait...
discussion du 21 Février 2007
fuite carter pate a joint ?
j'ai une fuite entre mes carter ! le joint est donc mort ... est ce que je peux mettre de la pate a joint ? mais pas provisoirement ! parce que je...
discussion du 17 Janvier 2009
Achat Nitro mbk
Donc voilà demain je vais voir un mec et je vais peut etre acheter son scoot mais le hic c'est que j'ai peur d'acheter un scoot volé car l'offre est...
discussion du 25 Février 2009
Fuite essence nitro
salutC'est assez urgent ...J'ai refais la segmentation + nettoyage carbu + changement des joints de haut moteur + clapets du nitro a mon couz  p!!Et...
discussion du 14 Juin 2007
fixer moteur
voila bonjour tous le monde comme vous avez pu remarquer mes question suive mon avancement de ma mobilette :) donc voilaje dois fixer le moteur et je...
discussion du 16 Mars 2009
probleme ressort moteur doppler
bonjour a tous j'ai reussi a trouver hier un ressort moteur doppler il se caché parmi toute mes pieces ! Le souci c'est que je n'ai plus la pate de...
