Danc voila j'ai un probleme avec ma TZR 50 au niveau de la pompe a huile j'ai une fuite qui proviens du ressor ou le cable d'accelerateur est fixé,si...
Salut a tous, je voudrasis avoir si c'est normal qu'avec une poignée d'origine domino, carbu de 17.5 et la pompe a huile, je ne puisse pas mettre de...
Bonjour, j'ai demonter mon cable d'accelerateur sur ma gilera rcr pour le changer et je ne trouve pas de cable identique a celui qui était dessus. car...
bonjour,aujourd'hui j'ai voullu testé ma pompe a huile,j'ai débranche le tuyau qui arrive au carbu est j'ai tourné avec ma main la pompe a huile.Mais...
Salut a tous je voudrais savoir si vous savez comment on met les cable d'accelerateur sur les DT plus precisement par ou on comence si on comence par...
slt à tous , voila on ma donner un moteur de 50 rmx et il est sencé y avoir un cable qui sort de la pompe a huile ( j'entend bien qu'il n'y est...
Salut a tous, je m'adresse a possesseur de moteur minarelli qui ont encore leurs pompe a huile, pourriez vous me faire une photo de votre pompe a...
salut Je viens d'acheter une 50 à boite (derbi senda drd 2002 ::)) et j'ai envie de supprimer la pompe à huile et en lisant un sujet sur internet j'ai...
bonjour a tous il y a deux jours mon cable d' accelerateur a peter au niveau de la tete dans la poigner , ce matin j' en ai acheter un nouveau je l'...
bonjour j'ai un keeway fact je voudrais savoir comment regler le debit de la pompe a huile au niveau de l'accelerateur merci
salutje vais demonter ma pompe a huile mais j'ai un cable qui en pars et qui rejoins la cable de gaz qu'est que j'en fais ?merci
Bonjour,est-ce que le cable d'origine d'accelerateur(accel + pompe a huile) sur yamaha dt 2005 est assez long pour un carbu de 19? Pas de modif a...
salut alor j'ai acheté un carbu 21 Keihin avec ils m'ont donné un cable d'accelerateur.Dois je le monter et le remplacer par l'ancien qui est surment...
bonjour voila j'ai virer ma pompe a huile sur ma xp6 car j'ai un kit 50 top perf donc je prefere faire du melange simplement le cable de la pompe a...
Salut tou le monde ! :)Alors voila g acheté ya pa lontem yamaha DT 50 année 2002 :P, avec la poignet de gaz et le cable de gaz a changé, pour le cable...
bonjour a tous, tout a l'heure j'ai enlever ma pompe a huile puis enlever les pignons et rondelle du bas moteur mais quelque chose me gene encore...
Slt a tousVoila mon soucis est simple j'ai acheté un carbu 21 KEIHINE, avec etait fourni un cable d'accelerateur. Mais je n'arrive pas a monter ce...
bonjour,j'ai acheté recemment une suzuki TS 50 a boite automatique de 1987. Le venduer m'a dit qu'il y avait un problème au niveau de l'huile (pompe,...
Bonjour j'ai un petit soucis avec ma rs 50Hier mon cable d'accelerateur a casser ,aujourd'hui je l'ai donc démonter cable gaz poigner ,carbu (juste...
salut, tout est dit dans le titre, j'aimerais savoir comment je peut voir si ma pompe a huile fonctionne sachant que : sur ma 50 je roule au melange,...
Comme conseillé dans un autre fil de discussion je vais débrancher ma pompe a huile et faire mon mélange moi meme mais que dois je debrancher?Juste le...
Bonjour a tous, alors je vais certainement bientot avoir une 50 a boite. Et j'ai entendu dire que c'était pas mal de supprimer la pompe a huile, et de...
Bonjours, je voulé savoir si j'enléve ma pompe a huile si je devais enlevé que la pompe et la durite ou aussi le cable pour le débit de l'huile, tout...
bonjour sur ma suzuki rmx je n arrive pas a trouver la quantiter d huile de boite quil faut il y a une vis qui se trouve juste en dessous de la pompes...
salut , ta l'heure je suis allez achetez un new cable d'accelerateurj'ai demandez un cable pour rocket il m'en a donnez un mais celui si est diferent...
Bonjour, sur moteur mina, pour augmenter le débit d'huile, faut il visser ou dévisser le visse creuse ds laquelle passe le cable de l'accélérateur.La...
voila je fais se topic pour vous expliquer comment s'y prendre pour demonter son moteurCe topic et pour les moteur minarelli.Alors deja il faut...
Bonjour a tous!! j'ai cassé le cable de l acclelerateur de mon aprilia 50 RX, kelkun sait combien ca va me couter pour la reparer ds une concession...
bonsoir , je roulais avec ma moto et mon cable d accélération c est cassé au niveau d'une petite boite noir dans laquelle il ya le cable de ma pompe a...
bonjour voila jai enlever mon reservoir d'huile j'ai boucher la durite au niveau du carbu jai laisse la pompe a huile comme sa estce normal que sa...
