Recherche :
Adaptateur filtre carbu
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
25670 résultats correspondent à votre recherche
article du 15 Février 2006
Filtre à air Racing rouge Fourni avec adaptateur pour carbu standard
Description :Filtre à air Racing rouge Fourni avec adaptateur pour carbu standard Prix :19,00 € soit 15,89 € H.T.Ou le trouver ? :...
Filtre à air Type Kn Racing Fourni avec adaptateur pour carbu standard
Description :Filtre à air Type Kn Racing Fourni avec adaptateur pour carbu standardPrix :Prix : 19,00 € soit 15,89 € H.T.Ou le trouver ? :...
article du 14 Février 2006
Adaptateur Filtre à air conique HP
Descriptif : Adaptateur Filtre à air conique HP Carb RU Racing Pro Prix à partir de : apartir de 14,00 € Acheter cette pièce sur :...
discussion du 21 Avril 2010
adaptateur carbu phbg
bonjour a tous,je recherche donc un adaptateur qui permet d'emboiter la boite a air d'origine sur un carbu 21 ou 19 phbg. cet adaptateur se visse sur...
discussion du 16 Mars 2007
pièces diverses a voir!!
Salut a tous j'ai une roue avant compleite avec le pneu mais pas de chambre a aire j'ai 3 filtre a aire cornet dont un avec un adaptateur sur carbu...
discussion du 16 Avril 2011
pipe zenith pour carbu 17.5 => 21ou adaptateur origine.
tout est dans le titre
discussion du 02 Mars 2005
mon carbu fuit par le filtre
mon carbu fuit par le filtre ses normale?
discussion du 25 Novembre 2006
filtre a air
slt tout le monde ques ce que sa fais en plus un filtre a air au carbu ?
discussion du 03 Février 2009
Vends Carbu DELLORTO 19 + Pipe POLINI (photo)
Cause changement de configuration, vends carburateur DELLORTO, 19, PHBG, starter manuel,gicleur de 100, adaptateur manchon filtre à air + pipe POLINI...
discussion du 15 Mai 2006
cornet
un copain m'a dit que je peut seuleument mettre un cornet de pocket bike sur un carbu de 15 , est-ce vrai ( sans faire d'adaptateur maison )
discussion du 11 Février 2010
[Astuce] Adaptateur Cornet sur carburateur de type SHA.
Voilà, la plupart d'entre nous on déjà été confronter au problème des carburateurs de type Sha sur lesquelles nous n'avons pas de filtre air à...
discussion du 10 Avril 2007
filtre a air
et se qe tou les filtre a air son adaptable srn'importe qelle carbu
discussion du 29 Avril 2006
filtre a air
quelles sont les avantages de monter un filtre a air ?le quelle me conseiller vous pour un carbu de 15 ?
discussion du 22 Septembre 2006
[ vds ] pièce de pocket mt2!!
slt je vend ma pocket en pièce car je n"en fait plus!je mets la liste des pièces:        ...
discussion du 17 Octobre 2010
comment mettre un filtre a air sur ce carbu ?
bonjour je voudrais savoir comment mettre un filtre a air sur ce carbu de 19 ?
discussion du 08 Février 2005
carbu 15 et filtre a air
est-ce-que vous pouvez me dire combien coute un carbu 15 et un filtre a air pour 103 MVL?merci
discussion du 28 Décembre 2009
Reglage carbu a nu ou avec le filtre a air ??
Bonjour comme le dis le titre quand on fait un réglage carbu il faut le faire a nu ou avec le filtre a air??? et je voudrai quelque conseille pour le...
discussion du 21 Juillet 2011
Adaptateur cornet
Bonjour, voila mon problème c'est que mon cornet ne peut pas se mettre sur mon carbu car mon cornet touche l'amorto est donc n'as pas de place donc ou...
discussion du 28 Mai 2007
filtre a air et carbu
salut , je veut acheter un filtre a air pour mon carbu krd competition 28 et je vois des filtres 28-35 mais ils mettent que c est pour des carbus de...
discussion du 18 Janvier 2009
[urgent] adaptateur pot conti
Salut a tous, je recherche un adaptateur pour pot conti c'est urgent !!!
discussion du 26 Septembre 2009
filtre a air pour carbu 17.5
slt j'ai changer mon carbu en mettant un 17.5 et je voulais savoir s'il etait important de changer son filtre air.Si oui,avez vous des filtre a me...
discussion du 27 Février 2006
c'est urgent
salut tout le monde je voudrai savoir si je peut mettre un carbu de 15 sha dell'orto + une pipe de 15 ? ainsi qu'un pot kenji a pompe ac adaptateur vi...
discussion du 25 Avril 2011
Filtre a air
Je recherche un filtre a air type cornet pour mettre sur un carbu de 12.J'en cherche un pas trop cher merci =).
discussion du 14 Novembre 2010
comment fixé un filtre a air sur mbk club
bonjour je voudrai savoir comment fixer un filtre a air sur un carbu d'origine et si c'est possible du moin?
discussion du 09 Avril 2010
Filtre .
Bonjour , je recherche un filtre a air de carbu sha ( la grille , la petite boite , et la tringle  ) . Voila alors si vous avez faite moi coucou ...
discussion du 28 Juillet 2006
peut on fabriquer un filtre à aire?
peut on fabriquer sont filtre a air pour un carbu de 15 car j'ia perdo lmien?
discussion du 16 Février 2008
filtre a air pocket
Bonjour je voudrais savoir si je peux mettre sur mon carbu d'origine le filtre a air d'un 51 car un pot ma passé juste le tamis MERCI
discussion du 05 Septembre 2008
essence qui coule par le filtre a air sur rocket
comme dit dans le titre j'ai mon essence qui coule par le filtre a air du coup mon reservoir se vide entierement que dois je faire en sachant que le...
article du 26 Février 2005
Filtre à air : le collant
Pour gagner en vitesse de pointe sans avoir à acheter ni pot, ni vario, ni carbu..., bien que ces accésoires vous aideront beaucoup aussi, il...
discussion du 16 Octobre 2004
filtre a aire maison
:D qommen en faire un sur un carbu origine et qe me donera t il de plus comme perf :?:
