Salut a tous , je recherche un axe de poulie d'embrayage doppler ou giraudo !C'est assez urgent , je peut faire des échanges !Merci d'avance
Salut,Comme écrit dans le titre, je voulais savoir si les poulies d'embrayage giraudo passaient sur un axe d'origine de magnum xr?Merci d'avance de...
bonjour , esque l'axe de pedalier de 103 rcx ou spx et identique a celui de la mbk (16 mm)merci d'avance
salut avec ma poulie d'origine de rcx mes machoires ( origines ) pourtant pas beaucoup usé n'accrochent pas alors que j'ai tout dégraissé , démonté ,...
Est-ce que l'axe de la poulie est livré avec la poulie d'embrayage doppler ( vendue sur rcv-team à 160€ ) car cette aprème j'ai roulé normalement et...
Bonjour, voilà j'ai un soucis j'ai acheter une poulie embrayage doppler pour ma mbk magnum xr, mais je n'arrive pas à enlever l'ancien axe de poulie...
Bonjour,donc comme le titre l'indique je cherche un axe de poulie d'embrayage doppler et/ou les clips qui vont sur l'axe
Bonjour, l'axe d'une poulie embrayage doit-il tourner ou rester fixe ?Meci d'avance pour vos réponses
Salut A TousJ'ai monté un axe (celui de la poulie) d'une Dakota sur ma XR car mon axe d'origine est trop court pour y mettre une patte de lanceur....
SalutSavez-vous où je pourrais acheter un axe de poulie neuf pour mbk 51? ;)
bonjour je voulai savoir si on pouvai maitre un axe de poulie doppler giraudo .... sur une pouile de 103 spx rcx?merci d'avance
Salut,Je cherche depuis un moment (forum) mais je ne trouve pas comment faire pour régler mon soucis d'axe de poulie qui bouge.Mon pro m'a dit qu'il...
Salut tout le monde !J'ai un pote qui possède une mbk 51, y'a 1 semaine environ il a niqué sa poulie, il a acheté une neuve que j'ai monté mais elle...
salut, tout est dans le titre, ce sont les axes courts qui tiennent par un clips a chaque extrémités, ceux de magnum xr quoi ^^voila merci
Salut a tous! J'ai utilisé la fonction recherche plusieurs fois mais sans succes.Donc enfaite j'ai recçus ma poulie d'embro livré avec son axe , mais...
Simple question, sur les poulies doppler pour rcx, les cloches sont les même que celle des poulies d'origine ? Ou elles sont plus larges ? Je suppose...
salutje vais acheter une poulie doppler er2 et je voudrais savoir si l'axe d'origine de maggnum xr est bon pour cette poulie ou si il faut le...
J'ai un probleme , comment démonter une poulie sur une 51 j'ai enlevé les cales pied mais après j'arrive pas a enlever la poulie et l'axe ! :oops:
Voilà comment adapter la poulie d'embreyage de rcx/spx sur sp/mvl [color=red]j'ai simplement suivis un tuto du net et améliorer a ma sauce en fonction...
je voulais savoir si on peut adapter une poulie variatrice avec le kick sur une 51? car sa serait trés pratique pour mettre un vario et avoir un kick
??? Salut je voudrai savoir si je peu monté une poulie doppler ou de 103 d'origine pour pouvoir roulé avec un vario en prise direct et surtout si le...
j'aimerais savoir si ya moyen d'adapter un poulie d'embrayage de 103 sur une 51 ? si oui les modif a realiser ?+1 a la clé : )
bonjour a quoi servirait une poulie de spx sur un 103est ce que c'est adaptable
Bonsoir à tous ! Petit problème ce soir : Je me demandais pourquoi mon axe de pédalier tournait quand je roulais ( vous me dirais : c'est normal mais...
salut a touscomme dis dans le titre, je dois changer un des deux roulements de ma poulie, il s'est pété et la poulie entraine l'axe des cales...
salut j'ai un petit problème avec une poulie giraudo grande plage avec son embrayage que j'ai acquéris ce week end sauf que le problème c'est que une...
ces sur un magnum racing et je sais vrement pas comment mis prendre !help svp
slt tou le monde :)j'ai un peti probleme de montage avec ma poulie d'embrayage doppler, je n'arive pas a savoir comment la monté sur mon magnum xr......
Slt à tous alors moi j'ai un petit soucis au niveau de ma poulie car je viens de la changer (origine=>poulie alu) et lorsque je l'ai montée je me suis...
