Es til possible dadapter une fourche de mbk 51 sur un 103 ??? !help
salut est que les fourche de mbk 51 sont mieu que les fourche de av88 et est quelle sont adaptable par rapport au prix y vaut mieu que je prenne une...
bonjour a tousvoila je voulais savoir si c' était possible d' adapter une fourche de mbk 51 a une mbk av89 ?merci d' avance et +1 a la clef
Bonjour je voulais savoir si je pouvais mettre une fourche EBR hydraulique Masters sur ma mbk dakota, je pense que ces les même base que les 51, car...
Salut les mobeurs, je vais monter une fourche de rs 50 sur ma 51 (avec le freinage de la rs), mais j'ai un soucis avec le roulement inférieur du tés...
Salut tous, J'ai une question à vous poser, je voudrais savoir, quels freins à disque de scoot ou de moto 50cc s'adapterai sur une fourche hydrolique...
Les mobylettes sont accessibles en terme de prix. Il est donc possible de les customiser avec des pièces de motos, scooters, etc. Adapter une fourche
bonjour à tous je suis nouveau sur ce forum.j'ai plié ma fourche de 51.je recherche donc un fourche mbk 51 magnum xr hydraulique.Yaurait-il quelqun...
sm1! salut les mobeursJ'ai une question a vous posez:est-ce que l'ont peut mettre une fourche mécanique ou hydrolique de MBK 51 sur une AV88Merci...
qui saurez comment rabaisser une fourche de mbk 51 ?
bonjour, j'ai pas mal entendu dire que l'on pouvait adapter plusieurs pieces sur un 103 (moi meme je possede un SPX). Je parle de piece adaptable...
Bonjour un gars du site veut bien me vendre une fourche, il me dit qu'elle est avec les té de fourche reglables, qu'elle est chromée et qu'elle...
slt je vouler savoir si on peut adapter une fourche de 125 sur une 51 merci davance.
je voulais savoir puis je mettre une fourche de mbk 51 sur mon ciao repondez vite c est urgent et il y a beaucoup de boulot d adaptations ?et aussi je...
salut a tousje recherche un moteur de mbk 51 complet qui marche et qui est adaptable pour une magnum.j'ai besoin de tout le moteur sauf carbu et...
bonjour a ts, ce serait pr savoir si des jantes+fourches d'une rs st adaptables sur ma mbk51?? merci de vos rep :D
slt l'allumage de quelle autre moto peut servir une mbk 51??
bonjour je vien d'acheter des jante de 103 adaptable sur 51 et une fourche adaptable mais ca ne va pas je ne peu pas mettre mon garde boue avant, jais...
je recherche donc une fourche hydrolique paoli et jante avec disque en bon état sans éxagéré sur le prixmerci
si vous avez une fourche d'origine, c'est encore mieux...merciNico
bonjour j aimerais savoir si c est une fourche CF ? merci d avance
Bonjour a tous ! :)Voila j'ai une mbk 51 sans carenages et j'aimerais bien la rendre un peux plus propre en lui mettant des carenages et une coque de...
sm2! cherche tés en alu pour mbk 51 et haut moteur liquide( piston cylindre culasse) origine ou adaptable mais performant!merci!! sm2!
Bonjour, je voudrais savoir si l'allumage d'une derbi est adaptable sur une mbk 51 ?Merci beaucoup
salut je cherche un regulateur de tension un fourche et des carenage moteur pour mbk 51 ,merci :)
salut a tous voila je cherche une fourche pour mbk 51 paoli avec les pates pour métre l'etrier pour le frein a disque voila merci d'avance
slt a tous je voudrai savoir si une fourche de mbk 51 peut allez sur peugeot 103 vogue !help
Bonjour je voulais savoir si cette fourche pouvais sadapter sur mbk 51 ??? merci
Bonjour à tous,j'ai acheté une fourche mécanique inversé EBR ( celle à 100 euros) pour ma mbk 51 roadster.Problème : l'axe d'origine n'est pas assez...
