Recherche :
Admission a clapets schema
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
7899 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 23 Janvier 2007
Taille pipe admission
Salut, comment trouver le diametre de sa pipe d admission et des clapets ?Je vous remercieTibow
discussion du 03 Novembre 2007
pipe d'admission
Bonjour est ce que si je change ma pipe d'admission d'origine sa peut gagner quelque chose en pointe ou en acceleration et la boite a clapet pareil
article du 23 Décembre 2011
L'admission, les clapets
Pour achever la présentation de l'admission et de la carburation voici une synthèse sur les clapets et bases techniques nécessaires pour...
discussion du 28 Avril 2007
Clapets d'admission
Qu'esque sa change quand on met des clapets d'admission en carbonne par rapport a l'origine ?ps:c'est pour un kit 50!
discussion du 26 Juillet 2007
pipe d'admission + clapet conti?
salut  sa serait pour savoir si la pipe et les clapet conti sont bien car jai un carbu de 19 et la pipe me bride et j'auri voulu aussi acheter les...
discussion du 23 Septembre 2007
la pipe
salut a tous a quoi sert exactement de changer la pipe d'admission si je veux changer mes clapets ?
discussion du 28 Août 2010
[Topic Unique] : Choix admission & boite à clapets.
Salut.Vous venez de monter un carbu plus gros sur votre scooter et vous ne savez pas quel admission mettre pour un rendement moteur encore meilleur...
discussion du 22 Août 2007
clapet et pipe admissio
salut tout le monde je voudrais savoir si vou sauriez comment ce monte des clapet et la pipe d'admission aidez moi svp si vou auriez un schéma ou...
discussion du 13 Juin 2008
Pipe et boite a clapet POLINI
Salut donc voila j'aurais voulue savoir si la pipe d'admission et la boite a clapet pour les carters moteur polini se font encore ?
discussion du 31 Octobre 2006
Qu'est ce que le Clapet
Je voudrais que vous me disiez ce que c'est le clapet, C'est pas sur l'admission du carbu par azard ?merci de rep
discussion du 13 Octobre 2006
clapet
g un fox, je compte mettre un carbu 15 dc adapter un manchon sur ma pipe d'admission...si je change mes clapets est ce que sa fera quelque chose en...
pièce 50cc : mobylette
Clapet type origine pour peugeot 103
Un clapet d\'admission de type origine pour peugeot 103.
Prix : 5 €
discussion du 12 Mai 2009
soucie a l'admission
salut j'ai un gros soucie sur ma boite a clapet hebo, entrela pipe et les clapet vous savez y'a une espece de cale, enfin un truk qui s'encastre dans...
pièce 50cc : mecaboite
Kit admission hebo d.19/21 (pipe + clapet + venturi) am6
Pipe et clapet en carbone hebo.montage Ø19 à Ø21.
Prix : 79 €
Kit admission hebo d.19/21 (pipe + clapet + venturi) derbi
Pipe et clapet en carbone hebo. montage Ø19 à Ø21.
Prix : 79 €
discussion du 18 Avril 2009
clapet et clapet de boite a clapet
[b]salut tout le monde,je n'ai pas trouvé de réponse sur le forum alors je pose une question peux être con pour vous,mais au moins j'aurais une...
discussion du 26 Juin 2010
admission
voila je voudrai polir ma pipe et écarté les languettes de mes clapet.je voudrai savoir quel papier ponce me faudrait-il et de combien doit- je écarté...
article du 13 Octobre 2004
Meilleure admission pour (rcx, spx)
sur les mob d'origine (rcx spx....) on ne peut pas trop ecarté les butés des clapets. Donc j'ai trouver une solution: prendre une plaque en alu de...
discussion du 25 Août 2009
Pipe d'admission
Salut a tous .   J'ai un carbu de 21 et une pipe de 19 et la boite a clapet d'origine , et je voudrais savoir si sa me briderais ou pas ? merci
discussion du 17 Septembre 2008
debrider admission
salut a tous jai entendu dire que les derbi avais des bride au niveau de la boite a clapet (petit carré)je voulais savoir comment si prendre et si sa...
discussion du 17 Avril 2007
admission directe ????
bonjour a tous je voudrai savoir si je supprimé ma boite à clapet j'aurais  plus de  perf niveau fritte ???? merci d'avance
discussion du 28 Novembre 2010
Carbu + admission
bonjour je cherche un carburateur entre 17 et 19 et , pipe admission une boite a clapet et un cornet  adaptable aprilia rs 50 voila et biensur tous...
discussion du 25 Mai 2008
Calcul pour cal d'admission
Bonjours , je voudrais s'avoir comment je peut calculer pour mettre une call d'admission sachant que j'ai une boite as clapet Stage6 Vforce as 8...
discussion du 29 Novembre 2010
Kit admission marque YSN, fiable ?
Bonjour, Alore j'ai trouvée un kit carbu + clapet + cornet + pipe d'admission et j'aimerais savoir si c'est fiable.Le kit admission :...
discussion du 02 Janvier 2008
question par rapport a l admission !!
Pour l instant sur ma derbi j ai : allumage recallé , clapet carbonne , pot bidalot bas , transmission 14*53 ! Si je met : clapet conti , pipe conti...
discussion du 16 Novembre 2011
cale au claper et a la pipe
bonjour je voulais vous demander a quoi elle sert la cale qui se trouve entre la pipe d'admission et les clapet ?
discussion du 12 Août 2010
boite à clapet maloss !!!!! help
Salut donc j'ai ressu ma petite boite à clapet malossi et dans la boite il y a un jointCe joint va t-il et entre les carters du moteur et la boite à...
discussion du 10 Juin 2009
boite a clapet
salut je me demandai si les boites a clapets etaient différentes sur derbi et sur am6 ? ou si on peut mettre une boite a clapet sur am6 puis passer...
discussion du 23 Mai 2009
[Vente] Carbu 17.5 PHPBG, Boite a Clapet + Pipe d'admission + Filtre [Polini]
Bonjour,Voila je vend mon carbu 17.5dellorto PHPBG, boite a clapet polini lamelle carbonne + pipe d'admission + filtre a air polini en très bonne état...
discussion du 03 Décembre 2010
Joint clapet , entre pipe clapet ? Ou entre clapet cylindre ? [RESOLU]
Bonsoir  :)Alors demain je monte mon 70cc top perf' .Et donc avec j'ai reçu un joint d'admission que j'ai commander a pars car je ne pensais pas qu'il...
