Recherche :
Admission air eg3
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
11056 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 04 Mars 2008
pipe admission?
[center]salut[/center][ce nter]J' ai monté un carbu de 19 sur ma tzr de 2004 mais ma pipe d'admission est trop longue donc l' entrée d' air est mal...
discussion du 23 Septembre 2011
L'admission
On va parlé de l'admission sur ce topicAvec plusieurs chapitres : Les carburateurs, Les clapets, Les pipes, Les filtres à airOn va essayé de...
discussion du 19 Avril 2008
soucis avec rcx (admission)
bonjour a tous sur mon moteur de rcx quand je le démarre la mob s'emballe et accélere toute seule a fond .le boisseau est tout en bas ralenti au...
article du 07 Décembre 2011
Information sur l'admission, les filtres à air
Voici un peu d'information sur les entrées d'air, avec une présentation des différents systèmes existants du marché, leurs avantages comparatifs,...
discussion du 01 Mars 2011
fuite huile de boite et prise d'air a l'admission
salutj'ai changé mon vilo de ma sherco pour un barikit piste,est depuis elle est pisse l'huile par le demi carter et j'ai prise d'air au demi-carter...
discussion du 06 Avril 2010
Pipe admission
Bonjour, J'ai recemment démonté ma pipe d'admission pour en élargire la sortie ( celle d'origine, dont le troue de sortie est minuscule et qui bride...
discussion du 23 Mai 2009
[Vente] Carbu 17.5 PHPBG, Boite a Clapet + Pipe d'admission + Filtre [Polini]
Bonjour,Voila je vend mon carbu 17.5dellorto PHPBG, boite a clapet polini lamelle carbonne + pipe d'admission + filtre a air polini en très bonne état...
discussion du 18 Mai 2012
quelle pipe d'admission pour speedfight 1
Bonjour, j'ai une speedfight 1 air 50cc , je vais mettre un carbu 17.5 + un gicleur 90 est-ce que je devrais changer la pipe d'admission ou si je peux...
discussion du 21 Janvier 2011
103 sp carbu de 15 pipe d'admission de 15 pot ninja
j’avais posté sur un autre sujet et j'ai dit que je montait un cornet avec carbu de 15 pipe d’admission de 15 sur 103 sp et finalement j'ai acheter un...
discussion du 28 Novembre 2008
pipe d'admission D. 17-19
Salut, je rechercherai une pipe d'admission diamètre 17 ou 19 pour carbu 17.5 phbg comme celle-ci http://www.la-becanerie.c om/accessoires,pipe-admis ...
discussion du 07 Mars 2011
petit conseil pour admission
bonjour a tous, voilas j'aurais besoin de vos conseil....j'ai actuellement un pot conti + pignon de 13. et j'aimerais y rajouter carbu (17.5 ou 19 ) +...
discussion du 12 Juin 2010
admission , filtre a aire
alors voila ,je pensais mettre un filtre de ce typehttp://www.servimg.co m/image_preview.php?i=36& u=13840431donc je voulais savoir combien je...
discussion du 16 Mars 2009
diametre admission 24 stage 6
salut a tous ! je possede une yamaha dt 50 de 2004 et je vais changer mon carbu pour un 24mm stage 6 et je voulais savoir quel filtre a air vous me...
discussion du 16 Juin 2011
Prise d'air ?
salut les gens j'ai un big probleme j'ai mon manchon d'admission qui ne tiens pas sur la pipe  et  du cout j'ai une prise d'air comment le maintenir...
discussion du 16 Décembre 2010
boite a aire
bonjour, est-ce que le boite a aire qu'il y a sur cette moto pourrais aller sur un dt de 2004 perimetrique ?http://www.leboncoin.fr/ ...
discussion du 16 Novembre 2006
Quess qui est mieux?
Ben voilà je vais m'acheter un admission, normalement 17.5 mais peut-être 19 ::), pour mettre sur un kit 50. Alors je voulait savoir quel est le mieux...
discussion du 29 Juillet 2009
filtre a air ou pas filtre a air
salut une question ou jai pas trouver de topic jai un kit 70 athena preparer,vilo barikit,admission malossi, et carbu 28 oko,donc je roule sans filtre...
discussion du 28 Février 2007
Prepa de l'admission !
Salut j'aimerais faire une prépa de l'admition sur ma meule pour un gain de couple et de puissance et aussi pour un beau bruit sourd et grave ^^pour...
discussion du 18 Juillet 2010
prepa admission d'origine derbi et gilera (smt, rcr)
salut à tous! comme dit dans le titre je prépare toute l'admission d'origine de ma gilera,j'ai agrandi le l'alésage de la pipe à la lime puis poli au...
discussion du 08 Novembre 2011
pipe d'admission (urgent)
bonjour voila jai un gros souci avec ma pipe d'admission elle ne tien plus vis tourne sote pensé vous qu'avec de la pate a joint je pourait colmater...
discussion du 26 Août 2010
Admission Ovetto kit 50
Bonsoir à tous,Voilà comme vous le savez mon ovetto est équipé des pièces suivantes.Kit 50 Malossi FontePot Bidalot S1RBoîte à air d'origineVariation...
discussion du 16 Avril 2012
Pipe d'admission a changer
Bonjour à tous, je vais changer ma pipe d'admi sur ma beta rr sm, seulement l'origine que j'ai préparée part vers le côté afin d'éviter donc la...
discussion du 09 Septembre 2007
pas de vis foiré au niveau de la pipe d'admission
voilà tout est dit , j'ai trouvé une prise d'air et je me suis rendu compte qu'un boulon tournait dans le vide....et pas moyen de le sortir, ni...
discussion du 01 Avril 2006
boite a air utile ou pas
Bonjour a tous je souhaiterais savoir si une boite a air preparer est utile si les gains aussi bien au niveau du couple que de la vitesse de pointe...
discussion du 15 Mai 2008
de l'air passe par l'allumage
slt a tous voila j'ai récupéré un moteur allumage électronique, kit 50 teknix, clapet doppler et quand je souffle par la pipe d'admission de l'air...
discussion du 02 Juin 2006
Préparer sa boite a air!!!
Bonjour a tous!!!Je voudrai savoir comment préparer sa boite a air sur un carburateur de 15 ??? sa me fera gagnée combien de KM/H un peu prés sachant...
discussion du 24 Mai 2011
Planquer sa boite à air
Bonjour à tous, Je voudrais savoir si on pouvait camoufler une boite à air type kart comme celle-ci :http://www.la-becanerie. ...
article du 26 Décembre 2007
Derbi SM Senda déco Full Conti
Partie Moteur du Derbi Conti: Carbu Dell'Orto 19 Pipe d'admission Conti CHR Allumage MVT Millenium Pot SCR SM chromé Filtre à air type...
article du 12 Avril 2008
Fiche technique: MBK Booster
Mbk Booster 50 cm3:Partie Moteur: Type: Monocylindre 2 temps Refroidissement: Par air Admission: Par clapets Cylindrée (cm3): 49 cm³...
Fiche technique: MBK Booster Rocket
MBK Booster Rocket 50 cm3:Partie Moteur : Type: 2 Temps Mono cylindre Refroidissement: Par air Admission: Par clapets Cylindrée...
Publicité :
