salutest ce que quelqu'un a déjà fait une boite a air maison?avez vous des photosquelles sont les matériaux et outils a utiliser?merci d'avance
:D qommen en faire un sur un carbu origine et qe me donera t il de plus comme perf :?:
Salut à tous, j'ai régulièrement des problèmes avec mon carbu.Il est monté sur un manchon souple qui le relie à la piepe d'admission, et régulèrement...
SAlut a tous j'ai un stalker gilera, voici ma future configue: kit 70cc DR vilo motoforce evolution carbu dell'orto 19 ...
SalutVoilà depuis le temps j'ai continué mon montage souple maison (de plus il a fallut 2 semaines a mon pro pour me trouver une bague de carbu, mais...
Bonjours , j'aimerai savoir comment je pourrais fair pour me febriquer maison un filtre a air maison qui ne se boucherai pas ( a cose des leger rejet...
Démarrage du proto , moteur 2fast , admission maison.
Salut,je vais bientôt ( enfin ) passé au carbu de 17.5 phbg rigide et je souhaiterais savoir quel filtre a air vous me conseillez ?Sachant que...
Matériel : une canette 33cl du ruban adhésif un bout de tissuCoupez les deux cotés de la canette, puis découpez dans le tissu en rond d'un...
salut , je viens de finir de fabriquer un filtre a air , et je me demandais si gros bout de collant entre 2 grilles suffirait pour le carbu et si il...
Bonjour a vous tous .Comme tout ceux qui on suivit mon Parking J'ai dis que j'ai acheté une Derbi Gpr de 2002 a un ex modérateur de Mob Custom .MOTEUR...
[center]salut[/center][ce nter]J' ai monté un carbu de 19 sur ma tzr de 2004 mais ma pipe d'admission est trop longue donc l' entrée d' air est mal...
Bonsoir, hmm ne sachant pas ou trouver des cilinblocs pour fixer mon 2ème radiateur, je me demandai sa y avais pas moyen d'en fabriquer avec des...
Bonjour voila je me suis toujour poser la question et je voudrai donc savoir se que par example la boite a air fait maison peut changer au moteur...
Bonjour !Ma DRD ayant crevé cet aprem , ( roue avant , crevaison lente )Je voudrais savoir comment faire pour reparer ça , si une rustine est posable...
salutalors voila jai changer mon pot passage bas contre un yasuni passage haut.J'avais enlever la boite a air , mis un manchon fait maison a mon carbu...
les mobeurs avez une technique pour faire une tres belle boite a air maison?
Bonjour après avoir recherche je n'ai pas trouver comment fabriquer un bon cornet mais ou une bonne boite a air ...Si quelqu'un pouvait m'expliquer...
Bonjour, J'ai recemment démonté ma pipe d'admission pour en élargire la sortie ( celle d'origine, dont le troue de sortie est minuscule et qui bride...
Bonjour, j'ai une speedfight 1 air 50cc , je vais mettre un carbu 17.5 + un gicleur 90 est-ce que je devrais changer la pipe d'admission ou si je peux...
bonjour a tous sur mon moteur de rcx quand je le démarre la mob s'emballe et accélere toute seule a fond .le boisseau est tout en bas ralenti au...
Salut, je rechercherai une pipe d'admission diamètre 17 ou 19 pour carbu 17.5 phbg comme celle-ci http://www.la-becanerie.c om/accessoires,pipe-admis ...
salutj'ai changé mon vilo de ma sherco pour un barikit piste,est depuis elle est pisse l'huile par le demi carter et j'ai prise d'air au demi-carter...
Voici un peu d'information sur les entrées d'air, avec une présentation des différents systèmes existants du marché, leurs avantages comparatifs,...
Bonjour,Voila je vend mon carbu 17.5dellorto PHPBG, boite a clapet polini lamelle carbonne + pipe d'admission + filtre a air polini en très bonne état...
salut d'aprais vous est se que on peut faire une réosse maison si oui est se que sa pourai étre bien
j’avais posté sur un autre sujet et j'ai dit que je montait un cornet avec carbu de 15 pipe d’admission de 15 sur 103 sp et finalement j'ai acheter un...
MOTEUR :- Kit conti CHR ( retravaillé )- Pot conti CHR- Piston mono-segment en Graphite (Conti)- Embrayage Koso renforcé- Culasse ALU taillé dans la...
salut j'ai une 103 RCX LC.La mobylette et de 1996, elle était noire avec des autocollants rouge quand je l'ai récupérer , mon frère lui avait monté un...
Salut a tous , A combien la metriez vous ?Année-modèle: 1988 Prix: 1 150 € Cylindrée: 50 cm3 Cause changement de project, peugeot 103 monté...
