Recherche :
Aide tuyau essence sur carbu photo ludix one
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
41929 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 13 Mars 2011
ludix one qui tricote
bonjour a tous, ca fait 2 jours que je suis sur mon ludix qui commence a me prendre la tete, configuration toute d origine, normalement (ce que m'a...
discussion du 01 Janvier 2012
Reglage carbu Ludix one biplace, doppler s3r
Salut a tous Voila aujourd'hui je suis en possesions d'un ludix one biplace,totalement d'origine, seulement débridé au vario. dessus je vais monter...
discussion du 18 Septembre 2009
Renseignement pour ludix one .
Bonjour , j aimerais savoir si sa me ferai gagner de la vitesse de couper le tube du pot celui qui est brancher a un tuyau et j aimerais savoir si je...
discussion du 31 Mars 2011
aide installation poumon TNT sur ludix one
Bonjour à tous , ce matin j'ai reçut ma commande un carbu de 17 avec un conne et un poumon pour le montage du carbu pas de souci , par contre je ne...
discussion du 07 Décembre 2011
Aide pour config Ludix One 70cc Aisal T6
Bonjours j'ai un ludix en 70 airsal t6 . je vopudrais savoir quel pot je doit mettre et tout le reste de la config SVP
discussion du 13 Juillet 2011
ludix one
Bonjour je suis l'heureux acquéreur d'un ludix one et je voudrait savoir ce que je peut faire comme modif deja moteur pour gagnér un peut plus car je...
discussion du 14 Janvier 2010
adapter des carénages sur ludix
salut tous le monde. Suite à un accident je doit changer tous mes carénages avant, c'est un ludix one biplace. Alors je voudrais savoir si à part ceux...
discussion du 09 Mars 2008
aide
quel kit 50 et carbu , pot et bien pour les ludix
discussion du 17 Mars 2011
ludix one
bonjour a tous j aimerai savoir ce que c est le tuyau qui reste car jai mis un pot de detente sur mon scoot mais il reste un tuyau qui etais relier au...
discussion du 24 Décembre 2007
Fuite... A l'aide...
Bonjour à tous,Alors voila j'ai un petit problème avec une nsr 50 de 89 que j'ai remis en état. Je veins de finir de la remonter, elle roule...
discussion du 21 Mars 2011
ludix one
slt a tous je voulais savoir si le faisceau electrique de la ludix elegance s'adapte sur la ludix one
discussion du 11 Janvier 2012
Ludix One démarre plus
Bonjours a tous, alors voila j'ai un ludix one qui a 14300KM tous d'origine juste débridé qui, au debut marcher du tonerre mais ma copine la fait...
discussion du 13 Décembre 2011
Probleme peugeot ludix one
Bonjour , j'ai un ludix one , pot bidalot, galet 4.5g, ressort de poussée blanc, ressort d'embrayage argent, gicleur de 64,  carbu d'origine,  voila...
discussion du 20 Décembre 2007
filtre à air maison
salut à tous voilà j'ai un énorme problème j'espère que vous pourrez le resoudre alors voilà sur la photo le truc en rougue c'est la pieces qui fait...
discussion du 22 Septembre 2010
bride ludix one
Salut  !helpJe cherche a débridé mon ludix one avec un minimum d'outils.On ma parlé de la " bague " dans le vario, mais j'ai pas tous suivit pourriez...
discussion du 26 Juillet 2011
question pour un ludix one
Bonjour je voudrais savoir quelle sont les brides sur un ludix one de 2004
discussion du 26 Mars 2011
bobine ludix one
je voulais savoir ou se trouve la bobine d'allumage sur le ludix one ? et comment le monter ?
discussion du 11 Avril 2010
Peugeot Ludix One Biplace
Bonjour,Je vais vous présenter mon peugeot ludix one biplace
discussion du 20 Septembre 2010
vis d'accélération ludix one
Salut !J'ai un ludix one qui démarre mais dés que j'accelére il s'éteint.J'ai triffouillez la vis d'accélération mais j'ai constament un probléme ,...
discussion du 02 Septembre 2009
carbu ludix
Bonjour, j'aimerais savoir la taille du carbu d'origine sur ludix snake et one ?? et est-il possible de changer ce carbu qui est relié au réservoir...
discussion du 24 Mai 2011
essence qui coule du carbu
bonjour je voudrais savoir si ces normal que quand j arrête mon scooter est quand je roule de l essence coule du tuyau en dessous du carbu merci de me...
discussion du 16 Janvier 2010
[Yamaha] 50 DTR de 2001
Voici ma Yamaha 50 DTR de 2001 racheter puis remis en état par mes soinDéco et moteur fait par mes soin. Il y a dessus.Cylindre Conti CHR (cylindre en...
reseau ludix one
slt je voulait savoir es ce que le faisceau electrique de ludix elegance peu servire au ludix one svp
pièce 50cc : scooter
Optique de phare ludix one
Mono-phare lenticulaire type origine pour scooter peugeot ludix one, ludix classic, furious
Prix : 29 €
discussion du 11 Octobre 2010
robinet d'essence depression
Bonjour j'ai un petit soucis avec la restauration de mon rocket ...on ma passer un robinet d'essence a 2 entrer de durite je ne sais pas laquelle...
discussion du 28 Mars 2008
ludix2 one biplace
je veu metre des jante de nitro sur mon ludix mais c'est le merdier il faut changer la fourche metre fourche de nitro ,faut un  levier de frain avec...
discussion du 29 Août 2010
probleme carbu
je ne c'est plus au ce place les tuyau sur le carbu phbn ns 16 merci de m'envoyer une photo d'un carbu monter merci
discussion du 27 Mars 2011
cherche montage faisceau electrique ludix one
slt je recherche un tuto de montage de faisceau electrique de ludix one svp
probleme ludix one
j'ai un probleme avec ma ludix one elle demare mes quand je roule elle fait marche arrière je voulais savoir ou est le blem et qu'est ce qu'il me faut...
probleme ludix one
salut j'ai un probleme avec ma ludix one elle demare mes quand je roule elle fait marche arrière je voulais savoir ou est le blem et qu'est ce qu'il...
