Bonjour voila chaque fois que je vais rouler avec mon spirit j ai des trous lors de reprises...EX:j arrive a un roind point je freine et je...
Voila, cela fait quelques semaines que j'ai acquis une pocket bike liquide, mais malheureusement, celle ci posséde un prob moteur.En effet, lors des...
Bonsoir, je viens sur votre site pour poser une question peut etre bete mais bonj'ai un probleme avec la poignée des gazs de ma ptite derbi senda r,...
bonjour a tousdepuis que j' ai prepa ma boite a aire, j' ai des troue d' acceleration en 1ere et 2nd, la couleur de ma bougie est entre maron et noire...
Je suis parti en balade et apres je suis rentrer chez moi je pensais qu'il n'avais plus trop d'acceleration car on avait fait beaucoup de borne. Et...
bonjour , ma dirt a un trou lors de l acceleration uniquement en 1ere , si totue les vitesse le faisaient j aurai dit carbu mais la c est seulement en...
Bonjour , alors déja je suis nouveau sur le site même si cela fait longtemps que je consulte des fils de discussions donc si j'ai fait des erreurs...
Salut à tous,voila mon prob: je ressens des accoups en bas régime ou lors d'une acceleration en général.Je n'arrive pas à localiser le prob, aidez moi...
voila depuis que jai changer mes clapet quan j accelere a fond elle se noit je sait que sa vien de ma boite a air masi je sai pas si ya trop d'air ou...
bonsoir : je pense que mon carbu prend légèrement trop d'air car il avance pas lors des dix premier mètre. et quand il roule il fait beaucoup de...
ma mob accelere toute seule jai demonté la pipe et il ny a pas de boite a clapets ni de clapet ese normal pourquoi elle fait sa ma richesse d'air est...
salut , j'ai mis un cornet sur ma moto et sans kit , mon filtre a air ne me serre a plus rien ;) , en plus depui!s que j'ai mis mon nouveau pot hebo ,...
salut a tous j'ai un ti probleme avec ma mob je c'est pas si c'est une prise d'aire ou pas elle a du mal a demaré et elle ne s'elance pas bien d qu'on...
salut a tous , voila j'ai un soucis d'acceleration sur mon scoot un zénith de 96 , je suis obligé de reduire l'arriver d'air pour qu'il fonctionne a...
salut a tous je sais que j'ai l'air con mais je m'en fou ...je vais changer de fourche question : 1c'est compliquer de changer une fourche ?2:lors du...
salut !voila quand je tourne mon volant magnetique a la main je sens qu'un peu d'air s'echappe par le trou de la bougie, j'arrive a demarrer et je...
Bonjour tout le monde, j'ai un stunt haut moteur carenzi ( 49.9cc), carbu 12 avec boite a air et pot X-run, je voudrait mètre une boite a clapet...
bonjour tous le mondeje me pérmet d ouvrire ce poste car je n'ai pas trouver ce que je cherchais... je m'excuse d'avance si c'est pas le bon endroit...
Bonjour a tous, Voila je vous expose mon problème, je viens d'acheter un fox de 1993 il a plus ou moins 10 000 km, un carbu phbg de 17.5 avec...
voila j'ai une peugeot xps enduro tous d'origine sauf cornet et carbut 17.5. Voila mon probleme elle demare en poussette, mais ce n'est meme pas la...
salut a tous j ai refait d origine une motobecane 41s ,le soucisc est que a l acceleration quand j arrive a fond elle se met a ralentir en petarrade...
bonjour a tous voila je suis entrain de retaper une vielle 51 qui a au moins 8 ans .j'ai tous changer chemise segmentation échappement courroie et la...
salut quand ma mob est chaude elle tient plus le ralentie et quand j'accelere sa fait beuh beuh et pour que sa arrete de le faire faut que je mettent...
bonjours suite un changement de filtre a air et bougie ma mob n'a pas la meme peche c'est une vogue de 98 d'origine. quand je la demarre la matin elle...
es ce que la calamine peut provoquer des probleme d'acceleration c'est a dire je ne monter sur certaine vitesse dans les tours comme avant vu que sa...
bonjour a tousj'ai une rieju de 2001 et j'ai des probleme de "trou d 'air" (enfin come si je jouai avec mon accelerator) lorsque je la fai tirer un...
Bonjour, j'ai acheté une poulie alu pour ma magnum racing xr et j'ai changé les rondelles d'usure car elles étaient abimés.J'ai entendu dire que la...
Slt a tous , il y a peux j'ai acheté un pot doppler ER1 pour la modique valeur de 150 € ( p!!) , et j'ai remarquer une plus grosse pointe .Mais mon...
salut voila kan je roule et que je suis a fond et que je lache ma poigner d'acceleration et que je reaccelaire j'ai un gros troue d'aire et je suis...
Bounjour, Je n'ai pas trouver de solution à mon problème sur les forums donc je demande un peu d'aide.j'ai une mobylette peugeot à pédale avec pieces...
