patie 1: preparation de carter adaptable sur 103 et 51
bonjour pouver vous m'expliquer comment on aligne ses transfert?
D'aligner les transfert , cela fait gagner quoi ??? que faut il faire d'autre ? pour prendre un peu de vitesse
salut voila je me demandais a quoi sert d'aligner les transfert? merci
salut alors c'etait pour savoir si on devais aligner les transfert d'un cilyndre a un bas moteur preparée?? p!!
salut j'"ai un bas moteur préparer au niveau des transfert de beaucoup et je doit préparer mon cylindre au niveau des transfert ou pas car je pense...
salutEst ce ke un kit 75 passe sur un bas moteur d'origine de 103?? si y a t il besoin dee faire des modification a par aligner les transferts...
salut,je possède une 103 rcx et je voudrai préparer les carters mais seulement "l'admission" j'ai vu des tutos sur le site mais ils ne disent pas s'il...
j'ai des carter athena avec un kit teknix alu(airsal t6) et les transfert des carters sont plus gro ke ceu du kit donc je voudrais savoir si il faut...
bonjour,, je cherche un bas moteur pour 103 sp; je préfére que ce soit un origine [u]plein[/u](je souhaite aligner les transferts)mais je suis aussi...
Bonjour,Voila j'ai un kit 50 polini et un bm polini, esque si j'aligne mes transferts il y a beaucoup de différence et aussi comment fait on esque sa...
salut les man j'ais pas mal entendu des gens dire : [i]j'ais aligner mes transferts au kit ...[/i]alors comme j'ais envie de dormir moins con lol...
Bonsoir alors voila je suis allé acheter un cylindre-piston chez mon pro et jaurais voulu savoir si c'était asser bon comme matos, dabord c'est un...
Cela fait bien longtemps que j'entends parler de ça, et qu'il faut le faire si ont veut gagner des perfs quand on monte un cylindre avec des plus gros...
Bonsoir,Comme dit dans le titre je cherche un scan d'un joint d'embase d'un kit 50cc AC Athena pour 103 spx, ceci pour préparer mes carters...
Salut!Voila pour aligné les transferts au BM, j'aurais voulu quelques conseils!Je connais les bases comme reperré a la partie a suprimmer avec le...
Salut Donc voilà , j'ai reçu mon kit 50cc malossi rr G2 LC et toute la config qui suit derrière . Et j'ai vu que les transferts du kit étaient plus...
bonjour je voudrai savoir ce que sa va apporter d'aligner les transfert carter par rapport a ceux du cylindre accéleration ? pointe sm2! Merci ^^
slt !!ES que un cater préparé (alignement de transferts) fait beaucoup gagné??Et niveau consomation?? ;)merci d'avance!!!! p!!
environ combien de gain en km/h avec l'alignement des transfert d'un bas moteur d'origine sur un kit 50 maloss ?????
salut je viens de serrer mon cylindre d'origine surr ma derbi donc je vais chercher un kit 50 top perf en fonte cette apres midi mais avant de le...
bonjours :)j'ai pour projet de modifier ma mbk 51 au moteur par:-allumage maison-vilo course courte-montage d'un piston plus gros(vieilles 103...
salutJe viens de voir un truc [b]FOU!!![/b] :D :D :DJ'ai des carters Polini ASM et un kit Polini 50ccet bien tennez-vous bien:LES TRANSFERTS NE SONT...
salut, je vais bientôt avoir un kit athéna 6 transfers sur ma 103 rcx et je vais aligner les transfers, mais je veut pas démonter le vario et...
Salut à tous!Alors j'ai plusieur questions:- La première: Combien vai-je gagner en perf en mettant le cylindre fox 6 transfert monosegment tecknix...
bonjour ,alors voilà , j'ai récupéré une épave de 103 sp avec un bas moteur 2 transferts , est-ce qu'il est possible de mettre un moteur peugeot 3...
Bonjour à tousDonc je souhaite faire une prépa moteur ...Ma config' pour l'instant : Carbu de 15 SHA pipe PoliniJ'ai passer commande de plusieurs...
Salut ! Que vous inspire cette question : est ce bien de venturiser ses transferts en faisant aussi l'alignement avec un cylindre d'origine (...
Plop,bon ben voila j'ai un bas moteur de marque INCONNUE mais a trois transferts.Ses transferts ont été plus ou moins retouchés pour les aligner a un...
saluten fait jai juste un question sur les prepa pour moteur origine , alor quand jai remonter mon moteur apres un serage , jai fais une " semi-prepa"...
