salut alors c'etait pour savoir si on devais aligner les transfert d'un cilyndre a un bas moteur preparée?? p!!
salut j'"ai un bas moteur préparer au niveau des transfert de beaucoup et je doit préparer mon cylindre au niveau des transfert ou pas car je pense...
voila j ai recu un kit airsal70et je me demande si je doit l aligner au bas moteur ,car c est pas pareilquesque je vais y gagner?c est obliger?
Bonjour.Mon config: pot doppler er1vario malossi multivartransmis 11*56carbu 15 shaJe pense d'ici peu de temps acheter un cylindre Fox et l'aligner a...
Salut à tous je voulais savoir si j'aligne les transfert de mon kit (50 Athena à 6 Transferts) à celui de mon bas moteur Polini je serai obligé de...
environ combien de gain en km/h avec l'alignement des transfert d'un bas moteur d'origine sur un kit 50 maloss ?????
bonjour,, je cherche un bas moteur pour 103 sp; je préfére que ce soit un origine [u]plein[/u](je souhaite aligner les transferts)mais je suis aussi...
SAlut tous d'abord bonne année voilà je voudrais préparer mes carters moteurs parce que j'ai remarqué que l'admission des carter (qui sont d'origine)...
Cette bécane mérite la déco Monster car c'est un monstre ! cylindre bidalot racing, bas moteur aligner au cylindre et polie, pot bidalot factory...
salutEst ce ke un kit 75 passe sur un bas moteur d'origine de 103?? si y a t il besoin dee faire des modification a par aligner les transferts...
Plop,bon ben voila j'ai un bas moteur de marque INCONNUE mais a trois transferts.Ses transferts ont été plus ou moins retouchés pour les aligner a un...
Bonjour tout le monde. :)Je met donc mes services de préparation moteur à disposition.Je peux donc faire simplement un cylindre où il faut faire une...
bonjouralors voile je suis encor en train de remonter un moteur de 103et la je sais pas trop comment fair car j'ai acheter un bas moteur preparer...
salut J'ai une mbk 51 ! Configuration :Kit Airsal T6 alu11*56Vario origine (2 billes)Pot LeovinceCarbu 15 SHA (sans les grilles et gicleur de 75)Voila...
bonjour a tous voila la question est dans le titre je voulais avoir des conseils car j'ai fais des recherches j'ai trouver des trucs mais je...
Bonjour voila j'avais agrandi mes transferts sur mon bas moteur pour mon cylindre airsal t6 seulement se dernier à serrer p! Du coup j'ai remis mon...
bonjour bonsoir voila j ai un 103mv et ma config me plait pa de trop bas moteur origine non aligner au cylindrehaut moteur fox carbu de 15vario...
Bonjours a Tous Je Vient d'acheter Le nouveau Barikit 78cc > http://www.maxiscoot.com/ article.php?man=20&model= 10380&parts=A&pagenumber= ...
Bonjour à tous!Alors voilà, je retape une 103 SP avec des pièces provenant de différentes mobs.J'ai notamment un bas moteur+ support moteur de 103...
j'ai démonté mon moteur jeudi ( /biquet j'ai rien cassé )j'ai remarqué que la sortie de la pipe et plus petite que l'entrée de la boite à clapets...
que voulez vous dire par "renforcer le bas moteur " ?
SALUT , je cherche un bas moteur Merci d'avance !
J'ai trouvé ce que je cherchai, merci a tous.
Bonjour à tous,je viens de remonter mon bas moteur.-joint spy neuf-roulement neuf-remontage dans les règles de l'art ( chauffer les carters ext..)je...
Bonjour je voudrais savoir comment nettoyer sont bas moteur car je remet mon moteur à neuf. Merci
bonjourest-ce qu'un bas moteur de 51 est compatible avec un haut moteur liquide
salut, j'ais un probléme sur ma 51 magnum racing xr entre l'alignement de ma poulie et de mon variateur je voudrais savoir du quel sens vont les...
Bonjour , je refait ma rcx depuis peu , et j'ai reussi a avoir un moteur 103 sp , j'ai mis le support moteur de ma rcx sur le moteur sp et j'ai mis le...
Bon la xr de mon pote (que je remontes) a un petit probleme d'alignement j'ai juste mis le moteur et le plateau je fais tourner et le plateau touche...
salut a tous,alors voila je vais démonté mon bas moteur de rcx cette aprem pour le preparé(alignement des transféres+agrandissement de l'admition) et...
