environ combien de gain en km/h avec l'alignement des transfert d'un bas moteur d'origine sur un kit 50 maloss ?????
bonjour,, je cherche un bas moteur pour 103 sp; je préfére que ce soit un origine [u]plein[/u](je souhaite aligner les transferts)mais je suis aussi...
salut alors c'etait pour savoir si on devais aligner les transfert d'un cilyndre a un bas moteur preparée?? p!!
bonjouralors voile je suis encor en train de remonter un moteur de 103et la je sais pas trop comment fair car j'ai acheter un bas moteur preparer...
salutEst ce ke un kit 75 passe sur un bas moteur d'origine de 103?? si y a t il besoin dee faire des modification a par aligner les transferts...
Bonjour voila j'avais agrandi mes transferts sur mon bas moteur pour mon cylindre airsal t6 seulement se dernier à serrer p! Du coup j'ai remis mon...
SAlut tous d'abord bonne année voilà je voudrais préparer mes carters moteurs parce que j'ai remarqué que l'admission des carter (qui sont d'origine)...
Bonjour.Mon config: pot doppler er1vario malossi multivartransmis 11*56carbu 15 shaJe pense d'ici peu de temps acheter un cylindre Fox et l'aligner a...
Bonjours a Tous Je Vient d'acheter Le nouveau Barikit 78cc > http://www.maxiscoot.com/ article.php?man=20&model= 10380&parts=A&pagenumber= ...
bonjour bonsoir voila j ai un 103mv et ma config me plait pa de trop bas moteur origine non aligner au cylindrehaut moteur fox carbu de 15vario...
Pochette de joints moteur d.40 haut / bas moteur derbi jusqu\'à 2006 moteur euro2
Prix : 15 €Bon la xr de mon pote (que je remontes) a un petit probleme d'alignement j'ai juste mis le moteur et le plateau je fais tourner et le plateau touche...
salut tout le monde. ma configue est dans ma signature, ( kit 70 airsal et bas moteur preparer, aligner) pour mon airsal, il faut faire un enorme...
Bonjour , je refait ma rcx depuis peu , et j'ai reussi a avoir un moteur 103 sp , j'ai mis le support moteur de ma rcx sur le moteur sp et j'ai mis le...
Cette bécane mérite la déco Monster car c'est un monstre ! cylindre bidalot racing, bas moteur aligner au cylindre et polie, pot bidalot factory...
Salut je voudrais abordé le sujet de l'epoxy (MP 20), je vais aligner mon BM pour un HM airsal 70 je voulais savoir d'après vous si et où je dois...
salut a tous, je vais commander le kit mk sp 70 bientot et le préparer au niveau des transfert. Je vais donc aussi aligné le bas moteur au kit ( derbi...
salut a tous voila mon projet : si j'ai oublié quelque chose me faire signe p!! au prog alignement des carters au kit , ( liste des pieces en bas...
salut j'"ai un bas moteur préparer au niveau des transfert de beaucoup et je doit préparer mon cylindre au niveau des transfert ou pas car je pense...
Salut à tous,J'ai un souci, le pot d'origine est juste à 5mm du bas du bas moteur: ça craint ou ça passe? est ce que le pot peut bruler le joint ou...
voila j ai recu un kit airsal70et je me demande si je doit l aligner au bas moteur ,car c est pas pareilquesque je vais y gagner?c est obliger?
Salut, :)Souhaitant installer un allumage d'origine AM6 sur un moteur ancien, je recherche une information pour pouvoir le mettre en place.Sur le...
salut a tous,je prevend un bas moteur de derbi avec vilo carenzi niquel et embrayage neuf il manque haut moteur et allumage sinon il y a clapet et...
Alors Voila J'aurais besoin De Vos Conseils Pour ma configuration Meme Si je Sais Qu'elle est loin D'etre parfaite :-[ ..Je Suis actuellement En...
Donc voila tout est dans le titre Je vais laisser d'origine et modifier : Le fameux cylindre 512 , le piston , a culasse je ne sais pas a voir a cause...
salut je voudrais preparé un bas moteur d'origine pour un kit 50 polini commen je dois faire ?
recherche bas moteur complet d'origine ou avec vilo renforce35 40e pas lus!merci
Bonjour tout le monde. :)Je met donc mes services de préparation moteur à disposition.Je peux donc faire simplement un cylindre où il faut faire une...
salutj'ai voulu aligner mon cylindre fox a mon bas moteur mais j'avais pas fait gaffe que ceux que j'avaient etaient des carters creux ( carters vogue...
salut touts le monde!!!je recherche un bas moteur de derbi euro2 car j'ai achetais une drd edition limitée de 2003 avec le moteur sérémerci d'avance
