bonjour je voudrai savoir de quelle couleur est le fil du capteur d' allumage au boitier cdi sur un rocket . merci d' avance :)
Bonsoirl'allumage a rupteur de ma mob est mort alors j'ai ete obligé de le changer par ce que j'ai reussi a trouver, un allumage electro sans capteur...
Bonjour,j'aimerai bien connaitre comment je peux tester (le CDI+bobine HT + Capteur électronique).Comment je peux savoir si l’étincelle de la bogie...
Bonsoir les mobeurs, mon acienne allumage à vis platinées est HS je l'ai donc remplacé par un allumage de 103 à capteur je n'est pas fini mes...
je voudrais savoir combien mesure le truc de la cloche qui passe devant le capteur d'allumage(cdi),en longueur.merci
Penser vous qu avec un allumage electronique peugeot pourrait on fabriquer un cdi a avance variable selon le regime moteur .L'avance serai determiner...
Alors je recherche un allumage sans capteur pour 103 MVL :)
salut a tous, j'ai un cdi bleu et je vais a environ 70 km/h, j'ai un pote qui me donne un noir en bonne état (il était sur un allumage électronique...
salu a tous jai un prob jai changer bobine,bloc cdi,anti para,bougieest ce qe sa peut venir du capteur pmh... svp !help
salus atousje voulais savoir comment fonctionne l'allumage d'une rcx vu qu'il n'y a pas de capteur pour l'allumage?Merci !help
bonjour je voudrer savoir a quoi sert un capteur d'allumage électronique?merci
Bonjour,Il y a de la rouille sur le capteur d'allumage...Est ce génant ???Merci de votre réponse
salut a tousje voulais savoir comment on fesait pour voir si il y a un capteur sur l'allumage?car on m'a dit qu'il y avait deux types de bobines pour...
salut à tous !J'aimerai monter un regulateur de regime moteur sur une DT, le probleme c'est que je ne sais pas sur quelle fil il faut le bancher et je...
SALUTJ'ai une mbk 51 je vient de changer le CDI et le capteur mais j'ai remarquer que ma mob elle démarré au quart de tour mais elle ne ce lance pas...
(Je me permet de poser ma question sur mon allumage dans se canal parce que le canal consacrer à l'allumage je dirais que c'est un peu le "bazare" yen...
Salut à tous. En ce moment je suis en plein dans l'allumage de mon 103 sp de 1983 et vu l'état je souhaite le changer pour un origine de RCV TEAM par...
slt a tous voila mon probleme sur ma 103 sp mon capteur touche la cloche de mon allumage quand je tourne la cloche de mon allumage la petite encoche...
Bonjours alors voilà je cherche un capteur d'allumage pour 103 vogue car il c'est abîmé et du coup je n'arrive plus a démarrer. Je crois que c'est le...
Bonjour à tous,J'espère tout d'abord que je ne me suis pas trompé de section étant donné que ma question concerne l'allumage ;) !Donc voilà, je pense...
voila j'ai mbk 51 liquide allumage électroniqueelle fé l'étincelle a haut régime mais pas a bas régime(je tourne le moteur a la perceuse avec la...
Salut à tous, Alors cette après midi ont ma donner un Carter d'origine sur 103Spx car le miens avais casser, bref j'ai tous monté.Gros problème...
salut alors voila j'ai ma dirt qui rupte en font de 4ème je c'est pas si c'est le faite d'avoir casse les 2 pates qui tienne mon capteur d'allumage...
bonsoirquelqu'un a t-il deja essayé de monté un allumage electronique de pigeot 103spx et vogue ( avec le capteur a l'exterieur du volant(ou rotor) et...
Bonjour est ce que quelqu un pourai m expliquer comment metre un capteur d allumage sur une moto lem lx3 car il y a des etincelle qui sortent de la...
Bonjour :)j'ai dut démonter mon allumage car il y avait de la laine de fer dedans et un fil était coupé, j'ai finalement réussie a enlever la cloche....
salutje n'ai plus d'etincelle.Mon circuit electrique est ok, ma bougie ok, antiparasite ok, masse ok, capteur ok, cdi, okIl me reste donc la bobine HT...
Bonjour,J'essaie de redémarrer un Piaggio Diesis, et quand je mets le contact les voyants du tableau de bord s'allument et s'éteignent 5 secondes plus...
Salut me revoilà avec mon foutu allumage de [img]http://yelims5.free. fr/TopOuNul/SuperNul02.gi f[/img], j'explique, mon scoot n'avait pas une...
Bonjours à tous,J'ai une mobylette peugeot 103RCX, j'ai pu voir quel avait un problème d'allumage électrique car il n'y a pas d'étincelle à la...
