Bonsoirl'allumage a rupteur de ma mob est mort alors j'ai ete obligé de le changer par ce que j'ai reussi a trouver, un allumage electro sans capteur...
salutj'ai un vielle allumage sur ma 103 et je n'arrive pas a avoir de l'eclairagehttp://www.mob custom.com/upload/photos/ 8244-difference-entre-mob ...
Alors je recherche un allumage sans capteur pour 103 MVL :)
Penser vous qu avec un allumage electronique peugeot pourrait on fabriquer un cdi a avance variable selon le regime moteur .L'avance serai determiner...
Bonjour, j'ai un 102 que je voulais retaper, j'ai ensuite remarquer que l'allumage était mort.Je l'ai remplacer par un allumage electronique (sans...
salus atousje voulais savoir comment fonctionne l'allumage d'une rcx vu qu'il n'y a pas de capteur pour l'allumage?Merci !help
bonjour je voudrer savoir a quoi sert un capteur d'allumage électronique?merci
Bonjour,Il y a de la rouille sur le capteur d'allumage...Est ce génant ???Merci de votre réponse
salut a tousje voulais savoir comment on fesait pour voir si il y a un capteur sur l'allumage?car on m'a dit qu'il y avait deux types de bobines pour...
j aurai voulu savoir si falai réglé un allumage electronique d origine pour 103 sp ???
bonjourest il possible de monter un allumage electronique sur un 103 sp et ceci sans trop de pbsmerci pour vos reponses
j'ai une 103 avec allumage electronique, c'est possible que ma mob monte pas dans les tour si il est decallé????? meme de pas beaucoup???et puis pour...
Bonjour, j'aurais besoin de savoir comment différencier un allumage a rupteur d'un allumage electronique ?Merci
slt a tous voila mon probleme sur ma 103 sp mon capteur touche la cloche de mon allumage quand je tourne la cloche de mon allumage la petite encoche...
bonjour a tous, je me presente rapidement pour mon premier message, avant de vous poser ma problématique,j'ai 25 ans et j'ai fabriqué il y a quelques...
bonjour a tous!voila je me posais une question: "quel sont les differences entre un allumage electronique et un allumage a rupteur?"merci de vos...
salut je voudrais savoir si avec un allumage electronique on va plus vite ( c'est se con ma dit) et comment distingue les allumage different
salut a tous je voulai savoir s'il est possible d'adapter un allumage electronique sur une 103 a allumage a rupteurmerci
Bonjours alors voilà je cherche un capteur d'allumage pour 103 vogue car il c'est abîmé et du coup je n'arrive plus a démarrer. Je crois que c'est le...
bonjour je voudrai savoir de quelle couleur est le fil du capteur d' allumage au boitier cdi sur un rocket . merci d' avance :)
Bonjour, voulant faire avec ce que j'ai sous la main, je voudrais modifier un allumage. Voici en gros, voila ce que je voudrais...
bonjour recherche allumage electronique d'origine pour 51faire offre avec photos +prix(+port)merci
Salutje suis a la recherche d allumage electronique et volant rupteur pour 103Biensur pas cher !!!!!!
bonsoir, j'ai trouvé le repére sur le volant magnétique pour régler l'allumage electronique de ma fox mais je ne trouve pas celui sur le carter moteur...
bonsoirquelqu'un a t-il deja essayé de monté un allumage electronique de pigeot 103spx et vogue ( avec le capteur a l'exterieur du volant(ou rotor) et...
Bonjour tous le monde,Suite à un accident j'ai dut changer le barillet (clef cassé) . Je me retrouve avec plus d'allumage à la bougie bien que le...
