Recherche :
Allumage fil bougie mais pas à la bougie sur mobylette
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
61759 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 01 Octobre 2010
Remplacement fil bougie
Salut, je suis équipé d'un allumage d'origine (Moriyama) sur ma 51 et le fil de bougie est un poil court...je voulais savoir si on pouvait démonter le...
discussion du 30 Août 2007
bougie neuve sans etincelle
bonjour a tous , j ai (encore...) un souci avec ma mob, ca concerne la bougie..j ai bien une etincelle au bout du fil denudé quand je fais tourner l...
discussion du 03 Juillet 2009
tout marche mais aucune étincelle
salut a tous,je vient de monter un moteur de magnum sur ma mob. il ya 4 fils (rouge;vert;blanc;jaune) j'ai brancher le fil jaune a ma bobine HT et ma...
discussion du 29 Avril 2007
je n ai pas d etincelle a la bougie
jai une 51 un fil sort de l allumage je lai conecter a ma bobine HT et un autre fil pour la masse (2conexion sur ma bobine ht ) et il ny a toujours pa...
pièce 50cc : mobylette
Fil de bougie ngk racing (avec olive)
Prix : 20 €
Fil de bougie ngk racing (sans olive)
Prix : 20 €
discussion du 06 Novembre 2005
plus d'allumage (chutte)
bonjour , aujourd'hui je suis allé me promener dans les bois et je suis tombé apres un saut d'une petite bosse . je me suis relevé et j'ai éssayait de...
discussion du 26 Mai 2007
Ou vas se fil
Voila je voudrais savoir ou brancher se fil qui sort de l allumage, doit je le brancher directement via un anti parrasite a la bougie?Je precise que...
discussion du 07 Mars 2009
pas détincelle
salut tous le monde voila j'ai acheter un allumage a rupteur d'occase et y a pas d'étincelle y en a bien sur le fil mais pas sur la bougie  !help
discussion du 15 Mai 2009
cherche bobine + fil allumage magnum
bonjour je cherche une bobine + le cable de bougie de magnum, d origine ou autre , étudie toutes propos. me donner le prix avec les fdp merci.
discussion du 15 Janvier 2010
problème d'allumage
voila se matin j ai refais mon allumage de motobécane(rupteur bobine interne externe le condensateur) mais je c pas si c le callage . La mob ne veut...
discussion du 08 Avril 2007
branchement fils de l'allumage à rupteur
bonjour, je viens de remonter un moteur pour mon 103 et le problemme c'est que je ne sais pas ou se branche les fils qui sortent de l'allumage (à...
discussion du 14 Octobre 2006
Probleme allumage
Salut a tous, voila mon probleme. Je vient de récupperer un Ciao, et j'ai donc un probleme d'allumage.quand je met le fil qui sort de l'allumage et...
discussion du 01 Juillet 2011
allumage reparé 103 mais probléme!!!!
Bonjourj'ai racheté un allumage pour 103 V de 1980 car je l'avait cassé .Mais il y a un problème il y a l'étincelle qui sort juste du fils sans anti ...
discussion du 24 Février 2009
allumage
salit a tous voila j'ai regarde le schema du montage de l'alumage electronnique et le probleme c'est tout d'abord le fils jaune entre le regulateur et...
discussion du 02 Octobre 2009
bougie
bonjours, alors enfaite a chaque fois que j'achete une bougie, elle grille ! jai un allumage a rupteur avec condensteur ! d'ou cela peut venir ?
discussion du 10 Mai 2010
j ai probléme d allumage avec mon ev50
mon cartere d allumage a un peti trou sur le dessu tou mes fil son bien mit mes vis patiné son bien régler a040mm et je nai pa d étincelle a ma...
discussion du 19 Novembre 2008
Allumage 102
BonjourJ'ai récupéré un peugeot 102 de 1973 mais l'allumage est démonté, je voudrais savoir ou souder le fil de bougie sur la bobine,et eventuellement...
discussion du 14 Mai 2008
c'est quoi cet allumage ?
salut a tous donc je voudrais savoir c'etais quoi comme allumage qu j'avais car il y aque 2 fils qui sorte un pour la bougie et l'autre surment pour...
discussion du 20 Août 2008
allumage flandria
slt a tous j'ai un problème j'ai une vieille flandria mais la n'est pas le problème § le truc c'ets que l'allumage ne produit pas d'étincelle à la...
discussion du 13 Février 2011
probléme demarrage mbk 51
:) bonsoir je n'arrive pas a redémarrer mon cyclo apres avoir refait mon moteur ,donc j'ai de la compression, j'ai l'essence qui arrive a la bougie...
discussion du 30 Octobre 2009
bougie pour mob cross
salut a tous j'ai une mob cross et je me demandais quel bougie mettre?? merci des vos réponse.
article du 06 Décembre 2003
La bougie d'allumage
La bougie d'allumage enflamme directement les gaz. Elle se compose d'une électrode centrale, noyée sur la majeure partie dans une matière...
article du 18 Mars 2005
Avoir un fils de bougie personnalisé
materiel : scie pour metal tuyau de douche en metal régle1/ Mesurer votre fil de bougie et couper votre tuyau de douche à la meme...
discussion du 13 Juin 2007
fil de bougie
Bonjour j'aurais voulu savoir quel été la différence entre un ensemble antiparasite+fil de bougie racing et un ensemble normal...merci d'avance
Fil de bougie (10 mètres)
Du fil de bougie de qualité standard en rouleau de 10m. idéal pour les gros bricoleurs.
Prix : 14 €
Fil de bougie avec cosse 0.53m
Adapter au cyclo (anciens modèles)
Prix : 5 €
Fil de bougie tnt racing
Pour un rendement maximum.
Prix : 12 €
discussion du 01 Mars 2008
allumage?
salut tout le mondema 103 ne démarre pas, j'ai l'essence qui arrive dans le cylindre(bougie moullier)mais quand je fai le test de l'allumage j'ai pas...
discussion du 10 Février 2007
pb allumage, changement d'allumage electronique par allumage à rupteur
salut tout le mondeje vien de changer mon moteur de 103 et le problemme c'est que avant l'allumage était électronique et la il est à rupteur. j'ai 2...
