bonjour, ma rs veut plus demarré, j ai de l allumage une belle étincelle bleu,mais la bougie se noie, je pensais aux clapet.Qui peut m aidé...
je n'arrive pas ou très mal à démarrer une 50 yamaha à boite, la bougie se noie systematiquement, l'allumage semble normal et la bougie est neuve. Le...
Bonjour à tous!Dernièrement ma bobine de mon allumage a laché, ici je l'ai changé et tout allait bien.maintenant j'ai un nouveau problème: Mon scoot...
Bonjour j'ai un mbk 51! Voici mon problème ;)Mon moteur ne démarre pas ....il n'ya a pas d'explosion enfin quelque explosion mais le moteur ne se...
slt a tous jai un petit souci avec ma tzr ancien modelé ma bougie se noie kan je veut la demmarre elle mai des acou et se noie dessus jais un kit 75...
bonjour, j'ai un probleme avec ma mtx, elle demarre pas voila il y a une bonne etincelle et une très bonne conpressionil ya de l' essence la bougie se...
Bonjourdonc se matin démonte le carbu pour nettoyé le moteur a l'essence et brosse a dent tranquille, et puis tan qu'a faire je nettoye le carbu je...
!help bonjour, j'ai un petit probleme d'allumage avec ma LEM LX3 50cc automatique, lorsque je retire la bougie de la culasse pour voir si j'ai de...
bonjour voila ma moto ne veut plus démarré j'ai nettoyer le carbu, le pot , la bougie est neuve j'ai de l'allumage j'ai de l'essence qui arrive a la...
!help bonjour a tous, je suis nouveaux sur le site et j ai un grave probleme!!! et vue quand mecanique je ne connais rien et vraiment besoin d aide....
bonjour a tousJ'ai une peugeot GT10 (meme moteur que ancienne 103)le probleme c'est que je n'arrive pas a la demarrer la bougie se noie des que...
Bonjour, je possède une dirt 250cc, elle ne veut plus rien savoir pour démarrer. Malgré le changement du boitier cdi, bobine d'allumage, neiman,...
bonjours a tous, j'ai une derbi les encienne elle a tout dorigine meme pot ( se qu'il ma dit l'encien proprio) elle se noie j'aten le bruit quel prent...
Bonjour à tous !Voila j'ai un problème avec ma DT de 77 toute d'origine.Le ralenti est élevé comme si elle allait s'arrêter, parfois elle s'arrête, et...
bonsoir a tous j'ai un petit souci un peut gênantdonc voila ma mob ne veut pas dépasser 20 km et elle fait comme brouteret coup elle elle pète et un...
salut à tous j'ai un problème avec ma 103 rcx,ma bougie se noie tout le temps!je ne vois pas du tout de quoi sa peu venir!avant elle fonctionner très...
Salut Encore des emmerd*, je vais faire vite ma moto ne démarre pas j'ai de l'étincelle j'ai l'essence qui arrive les clapet bon et j'ai la bougie qui...
bonjour j'ai remonté une xr6 avec mike du 38, après les premier reglages la moto marchai bien (juste une légere fume en sortie d'échappement). Pendant...
Salut j'ai un petit soucis avec un gicleur de 73 vis d'air completement dévissée soit elle démarre quand je la pousse comme un dingue soit elle se...
!help Bonjour à tous, ma peugeot xr6 ne démarre plus depuis 2 jours, j'ai changé la batterie (neuve), et j'ai testé la bougie pas d'étincelle, du coup...
Lorsque je tente de démarrer, la bougie se noie pouvez-vous m'aider à résoudre mon probléme merci à vous tous. !help
Bonjour ma derbi se noie en seconde . es que vous pouvez m'aider ? !help !help !help
bonjour jai un gilera stalker année 2007 la bougie arrette pas de se noie donc j'ariive pas a le redemare sachant que jai deja change bougie et que sa...
Bonjour, je viens de remonter mon moteur après changement du vilo et montage d'un kit 80 fonte.Et lorsque je démarre la première fois, elle tourne...
bonjour ma poket ce noie je la démarre j accélère 2 ou3 cou et elle c est étinteaider moi svp !help
Bonjour ;)j'ai un problème sur ma rs 50!elle démarre ni quel, elle tien bien le ralenti , des que j'accélère elle se noie . j'ai changer de...
salut a tous, voila mon ludix snake est tombé en panne (je ne savai pa p!3s skil avait on aurai dit des raté d' allumage donc j' ai changer bougie...
j'ai un problème je viens de changer mon Bras Oscillant est de puis je n'arrive pas a démarré elle se noie de temps en temps elle fais un gros rupteur...
Bonjour à tous, voici l'historique du scooter et de son problème;J'ai acheté un Yamaha bw's il y a de ça environ 1 mois pour pas chère mais...
re: voilà voilou elle le faisait pas cet été je pense à changer de gicleur car elle se noie pour démarré et ma bougie est marron noir je baisse de 5...
