Recherche :
Allumage malossi trop d'avance
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
69837 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 21 Mai 2006
choix reglage AVANCE allumage electronique clavette ,,???
bonjour, quelqu'un pourait m'aider a choisisr le reglage avance allumage pour mon pgt fox50 , avec come config: kit50gr1malossi...
discussion du 03 Mai 2010
Probleme allumage malossi: pas d'étincelle
Salut les BG's de la mob, j'ai racheter une 103 rcx qui possédait un allumage malossi seletra, sauf que celui-ci ne développe pas d'étincelle alors...
discussion du 30 Janvier 2009
Recherche platine allumage pour Carters Malossi MG 2-3
Bonjour,Tout est dans le titre en bonne ou mauvais état.Merci d'avance.
discussion du 03 Octobre 2008
culasse malossi avec ma configuration?
Avec ma configuration ci-dessous, si je mets une culasse malossi (avec les ailettes parallèles) avec mon bas moteur d'origine, est-ce que je sentirais...
discussion du 13 Février 2006
Allumage Motoplat rotor externe c'est quoi les perfs en plus
SAlu je vais peut être avoir un allumage Motoplat rotor externe sur 103 SP il marche bien comme allumage ? etant donné que j'ai sur ma mob 105 V (...
discussion du 26 Février 2008
différence entre l'allumage d'origine de mbk 51 et de l'allumage malossi/ducati
bonjour,voila je cherche à savoir la différence entre un allumage d'origine de mbk 51 et un allumage ducati malossi car j'ai un de ces deux allumages...
discussion du 05 Juin 2009
Choix d'allumage...
Bonjour a tous...Voila mon allumage est mort et il faut que j'en achète un...J'aimerais un allumage au top du top...Je vous donne ma configue quand...
discussion du 10 Octobre 2011
Montage du kit malossi tc unit K15 sur derbi €2
Salut a tous j'ai acheté le kit allumage/CDI malossi tc unit k15 chez [b]RRD[/b] pour ma derbi euro 2  (allumage ducati) J'aimerais savoir comment il...
discussion du 15 Mai 2009
Brancher ses feux avec la batterie pas avec l'allumage
Bonjour je voulais savoir comment brancher ses feux pas avec l'allumage car plutart je compte surement m'acheter une derbi et la kité et mettre...
discussion du 16 Février 2012
Problème allumage ducati
Bonjour, Donc voila j'ai un allumage ducati avec tous les fils arrachés et j'aimerai savoir où venir ressouder mes câbles pour pouvoir l'utiliser..Si...
discussion du 01 Février 2012
Vilebrequin pour Kit malossi fonte air
Bonsoir a tout! je voulais savoir si le vilebrequin d'origine (5000km) est bonne pour malossi fonte air? (je suis desolè pour mon francais ma je suis...
discussion du 07 Juin 2010
pas tous a la fois
bonjour, j'ai un kit 50cc malossi, un carbu de 21, une boite a clapet malossi et un pot conti chr je n'est pas d'acceleration je ne sais pas si je met...
discussion du 15 Avril 2009
Gros problème avec un kit malossi.
Bonjour a tous , j ai un gros probleme.J ai trouer mon piston de mon kit malossi 50 sur mon mbk 51  magnum racing equipé d un vario doppler er3 ,un...
discussion du 02 Avril 2007
allumage
alors voila j'aimerai savoir comment fonctionne un allumage  merci d'avance!!!!!!!!!!!!
discussion du 13 Février 2011
probleme kit 70 malossi
bonjour j'ai un ludix blaster et je viens de monter mon kit 70 malossi sport fonte. il marche nikel il a une trés bonne acceleration et monte bien...
discussion du 07 Juin 2009
conseil boitier allumage tc unit k15 malossi
bonsoiir  actuellement , je suis avec allumage ducati origine (sur une mbk x-limite ancien modele) avec un boitier DR bleu , et je compte changer de...
discussion du 19 Mars 2012
Quel bougie métre ?
Bonjour j aimerais savoir quel bougie vous me conseillerai pour cette configue ? merci d'avance.kit 80 airasle préparéboite a clapet malossi carbu...
discussion du 03 Décembre 2008
Quel allumage pour ma futur confi ?
Bonjours,Alors voila ma future configuration : - Kit Malossi MHR teem - Le vilo Malossi MHR - Keihin 28 PWK original - Boite a clapet Vforce 3 (la...
discussion du 13 Septembre 2011
Config pour Stunt
Salut,Je vais surement m'acheter un Stunt Bcd, est je voudrais savoir si il a une bonne config ? :- Kit 50 bidalot alu 200km -Allumage origine neuf...
discussion du 10 Février 2012
Allumage electronique ou mvt pour gros cone??
Bonsoir, comme par title, j'ai un vilebrequin malossi gros cone et je voulais savoir si est possible metre un rotor gros cone sur allumage...
discussion du 28 Juin 2009
gros moteur petite vitesse
bonjour a tous je ne comprend pas : j'ai une mbk 51 avec une grosse config mais je roule que a 40KM/Hconfig:-carbu dell'orto PHBG 17.5          -pipe...
discussion du 03 Octobre 2011
différences entre allumage ducati et allumage par cdi moric
salut a tous je cherche les différence entre l'allumage moric et l'allumage ducati merci d'avance
discussion du 27 Août 2011
Problem allumage Beta ark LC
Bonjour voila j'ai achetez un beta ark LC en piecesj'ai donc tout remonter ! Il demar =)Le seul soucis c'est que les phare ne fonctionnent Pas ?? je...
discussion du 07 Mai 2011
Transmission adaptée.
[color=orange]Bonjour à tous.Je souhaiterais des avis de mobeurs connaisseurs dans le domaine.Je possède une peugeot 103 rcx de 1996, kit 70 malossi...
discussion du 21 Avril 2010
Allumage malossi.
Salut, j'ai plusieurs questions à propos de l'allumage malossi/ducati alors voilà :Comment caler CET allumage ?Mon écrou ne rentre pas dans le creu =S...
discussion du 12 Février 2006
Besoin conseil pour achat vario allumage bas moteur 103 SP
Salu à tous je voulais savoir se que vous penser du vario malossi Multivarsur 103 SP sachant que j'ai un 50 Athena 6T culasse Malossi pipe de 15...
discussion du 07 Janvier 2012
kit 50 malossi
Bonjour,j'ai recu aujourd'hui mon kit 50 malossi pour ma Fox, d'occaz mais toujour en rodage ( 80km ) d'effectué, je l'es monté tout a l'heure je...
discussion du 05 Juillet 2010
Booster bw's démarre plus
Bonjour j'ai un booster bw's .Config du scoot : pot malossi , kit 50 metrakit , carbu 17,5 , cornet malossi , vario malossi.Donc je roulais sur une...
discussion du 23 Décembre 2007
avance d'allumage
salut a tous. un question; est-il possible de mettre une avance d'allumage sur minarelli am6? si oui; comment?merci d'avance pour vos réponces. ;)
discussion du 16 Avril 2012
calage allumage mvt direct digital avec vilbrequin conti chr
Bonsoir,Je suis propriétaire d' une Mbk x power de 2003.Je viens de changé mon vilebrequin d' origine par un vilebrequin Renforcé CONTI CHR AM6.J'...
