Bonsoir,J'aimerais savoir si on peut mettre un allumage électronique sur un moteur qui en a un à rupteurs d'origine
bonjour a tous :D je voudrais savoir si on pouver "derupté" un allumage a rupteur de mbk 51
slt j'ai un problème avec un allumage à rupteur, je n'arrive pas à avoir d’étincelle. Mes rupteur s'ouvre bien quand le piston est au PMH et je n'est...
ou je peut avoir des calles d'allumage a rupteur ?Car je crois que mon allumage est pas trés bien calé et la mob a du mal !!!
tout est dans le titremon allumage est a rupteur et j'ai une 103 VS merci d'avance
salut a tous je voudrais savoir si la bobine HT d'un allumage electronique est adaptable sur un allumage a rupteur? merci
salut j'ai un probleme sur une mob a un pote c'est l'allumage a rupteur qui galere a bas régime et des que je suis lancer elle tourne nikel c'est du a...
salut moi en fait je voudrais mettre un allumage electronique et mon allumage que j es ense moment est un allumage a rupteur et c possible de mettre...
Bon voila, j'ai 3 mobs qui deconnent quand elles chauffent sur le parc cyclo, j'ai pensé aux rupteurs vu que les allumages sont à rupteurs.Deja que je...
Bonjour, j'aurais besoin de savoir comment différencier un allumage a rupteur d'un allumage electronique ?Merci
salut a tous j'ai encor une petite question a vous poser,est il possible d'adapter un alumage électronique "origine mbk" sur un vilo prevu pour un...
slt a tous g un petit problem,je pensse que non mais esqu'un allumage a rupteur peut etre brider ou avoir une limite de tours a laquelle il ne pourait...
Je viens d'acheter un moteur de 51 avec allumage à rupteur. J'ai une clé carré, mais j'arrive pas à déserrer la pièce qui tient le volant magnétique,...
slt j ai récupérer une brelle et y a un allumage a rupteur et je doit refaire les file je voudrai savoir si quelquun a le plan des file ki fo que je...
Ya-t-il des différences de performances entre ces 2 types d'allumages, sur une 51? merci ;)
voila il y a environ 6 mois je demonte ma mob pour la refaire et je change condensateur rupteur et vis platiné je remonte bien mais impossible de la...
bonjour a tous!voila je me posais une question: "quel sont les differences entre un allumage electronique et un allumage a rupteur?"merci de vos...
salutje voudrais savoir quel allumage marchait le mieux entre un a rupteur et un électronique (un debridable) avec un kit 75? :(merci d' avance pour...
salut , donc dans ma renovation on m'a dit que ma brele etait une phase 3 donc allumage electro et je n'avais pas d'allumage electro alors j'ai prix...
slt a tous j'ai une 51 a allumage a rupteur et je voulais savoir si je pouvais mettre un allumage électronique sans remplacer quoi que se soit??merci...
J'aimerais savoir si les 103 mvl de 1980 ont un allumage a rupteur ou électronique car je veux acheter un vilebrequin .Merci
SalutVoila il y a une semaine j'ai serrer et mon villebrequin est mort J'ai en stock un villebrequin ou il y avais un allumage a rupteur donc je...
Salutje suis a la recherche d allumage electronique et volant rupteur pour 103Biensur pas cher !!!!!!
salut j'ai un gros probleme avec mon allumage a rupteur, il a pris l'eau ce midi, la mob ne demarre plus depuis, donc j'ai acheté et monter un nouveau...
bonjour,alors pour l'instant j'ai un allumage à rupteur sur ma 51. Et je me demandai si valait le coup d'acheter un allumage electro d'ocaz? qu'est-ce...
Voila ayant un allumage a rupteur, je voudrais changer pour un allumage electonique je voudrais savoir vos conseil ou les truc a savoir! Et aussi se...
je cherche un allumage rupteur ( complet ) excellent état avec volant magnetique ,branchements , etc ... pour 103 sp donner moi vos prix et des...
bonjours, alors enfaite a chaque fois que j'achete une bougie, elle grille ! jai un allumage a rupteur avec condensteur ! d'ou cela peut venir ?
Bonjour,Je voudrais changer la bobine d' allumage de mon crazy bike MBK, cela correspond à une 51, comment faire ?Merci pour vos réponses.
salut,Je possède un Peugeot 101 avec un allumage à rupteur, le fils d'antiparasite s'est arraché, j'ai donc démonter la cloche d'allumage, je lès...
