Recherche :
Am6 joints pompe huile
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
11427 résultats correspondent à votre recherche
article du 14 Mai 2008
Démontage pompe à huile sur minarelli AM6
Salut à tous, je vais vous expliquer comment retirer sa pompe à huile sur un moteur Minarelli AM6: ici une TZR, mais c'est pareil que les autres...
discussion du 14 Janvier 2009
Pieces am6
salut tout le monde, - Allumage origine am6 ou derbi [color=green]30 FDPC [/color] - Cylindre piston culasse impeccable (piston et joints neufs)...
discussion du 27 Août 2009
moteur am6 qui fume
bonjour, depuis peu j'ai mon moteur AM6 qui fume par le pot ( fumee blanche enorme ) en deux minutes le garage est irrespirable.j'ai change:la pompe a...
pièce 50cc : mecaboite
Carter pompe à huile am6
 protection pompe à huile pour 50 à boîte moteur minarelli 6 vitesses
Prix : 7 €
discussion du 18 Septembre 2010
reglage pompe a huile
bonjourje voudrai avoir des photo d'une pompe a huile mai réglage origine j'ai un moteur am6 minarelli
Obturateur pompe à huile conti am6 / derbi / morini
Prix : 10 €
discussion du 02 Août 2011
pompe a huile AM6
Salut à tous, j'aimerais savoir si avec mon kit 70 pendant le rodage je pouvais garder ma pompe a huilde en rajoutant un bouchon d'huile dans le...
discussion du 14 Mai 2011
Reglage pompe a huile am6
Bonjour, je possède une aprilia rs de 2002 avec un moteur am6 !Je voulais savoir si la pompe a huile se règle ou et conçu d'origine pour au point 0...
discussion du 18 Juin 2011
joint pompe a huile
bonjour, ma pompe a huile fuit a cause de son joint penssez vous que le joint se vend seul sans toute la pompe ?
discussion du 01 Novembre 2011
Joints bas moteur am6
Bonjour à tous cher mobeurs,j'aimerai savoir comment changer les joints de mes carters du bas moteur. (Car j'ai une fuite d'huile au niveau de na...
discussion du 23 Juillet 2010
Vis cassée pompe a huile am6
Bonjour,Voila mon soucis.Hier j'ai supprimé ma pompe à huile, j'ai mis un obturateur que j'ai fait.Je le vissais avec les vis de la pompe a huile et...
discussion du 02 Novembre 2011
mélange et pompe a huile
Bonjour a tous :) Je vais passer au mélange car je monte un carbu DO 20, mais il n'y a pas de graissage séparer, je suis obliger de demonter ma pompe...
discussion du 23 Décembre 2009
Ma pompe a huile (AM6) suffit-elle si je change de gicleur ?
Salut a tous.Ma question est dans le titre.J'ai prepa ma boîte a aire et je vais donc changer de gicleur.Ma pompe a huile suffit-elle ?PS : J'ai un...
discussion du 14 Septembre 2011
Pièces Minareli AM6
Bonjour à tous,Je vend un pot conti CHR V4Un carbu 16 d'origineEt une pompe a huile phots vont arriver demain :)
discussion du 23 Août 2010
recherche pieces boite am6
je suis a la recherche de petit piecex au niveau de l embrayage et  engrenage de pompe a huile j'habite sur Tourcoing
discussion du 08 Mars 2009
pompe a huile...
bonjour,J'aimerais savoir quelle est la durée de vie de la pompe a huile sur minarelli am6, car j'ais entendu parler de serrage a cause de pompe a...
discussion du 09 Août 2008
vend pompe a huile am6
bonjour je vend une pompe a huile ki a 100 km , une dell'orto = 10 euros avec frais de port une deuxieme pareil la meme chose  = 10 euros avec frais...
discussion du 01 Avril 2009
démontage pompe à huile + engrenage de pompe sur TZR / AM6
Salut.Je voudrais virer ma pompe à huile. Mais j'ai lu qu'il fallait aussi démonter l'engrenage de la pompe sinon il rsique de casser. Or autant...
discussion du 08 Juillet 2011
[ Demande de Tuto ] Vidange d'huile de boite . Sur moteur am6 .
Salut les mécaboiteux ;) J'vous ai concocter un petit TUTO sur la vidange d'huile de boite pour moteur am6 p!! [center][color=red][u]Int ...
discussion du 01 Novembre 2009
pieces de 50 am6 derbi nitro
salut je vend ou echange :allumage polini rotor interne peux de kilometreembrayage top perf(am6)plaque phare yzplaque phare yz avec deux feuxtout le...
discussion du 02 Septembre 2011
pompe huile
bonjour je voudrais savoir si je peut faire mon melange moi meme puis laisser tourner ma pompe a huile dans le vide car ma pompe a huile fuit et j'ai...
discussion du 14 Juillet 2010
Fuite selecteur AM6
:) salut a tous  !help !helpje suis nouveau et g un problème avec mon TZRune fuite d'huile au sélecteur de vitesse on m'a dit que c le joint spymais...
discussion du 01 Mai 2011
Vend Bloc AM6 Complet.
[font=Verdana][font=Verda na][color=black][b][b][ce nter]SAlut a tous, je vend mon Bloc Am6 : -Cylindre encore en rodage(type origine).-Tout les...
discussion du 05 Juillet 2010
Bas moteur Minarelli AM6
Bonjour à tous, je vends un bas moteur pour minarelli AM6!Il est en assez bon état, le vilebrequin n'a presque pas de jeu.Cependant, il manque le...
discussion du 06 Septembre 2010
vends moteur am6
bonjour je vends deux moteur am6 les deux moteur sont sans allumage  et sans pompe a huile il y a un moteur de dt  il faut changer le vilebrequin  100...
discussion du 08 Avril 2012
Changer joint spy coter embreyage sur moteur am6
Bonjour a tousse, et joyeuse pâques ! Ma 50 dtr aspire de l'huile de boite, donc je voudrais changer mon joint spy coter embrayage, est ce possible de...
discussion du 15 Janvier 2012
Bloc moteur Minarelli Am6
Bonjour, Je vend Ce bloc moteur minarelli, En tres bon état, Refait a neuf, Il possede Un cylindre d'origine, Piston-segment neuf, en rodage donc. Une...
discussion du 07 Février 2009
Cylindre origine et vilo et autre
salut tout le monde,Je vends un cylindre et culasse origine am6 (pas de l'adaptable) Donc fiable et solide ! a peine 4.000 kilometre, piston et joints...
discussion du 08 Décembre 2007
Gros vide garage AM6,carbu,kit,...
BonjourJe vends mes pièces car j'ai bientot le permis elle ne me serve a rien.Les prix sont frais de port exclu.-Ressort embrayage conti CRX 5-Bougie...
discussion du 15 Mai 2011
garder pompe a huile sur 70cc
bonsoir , je ne sais pas si je suis vraiment dans le bon endroit pour poster je m'excuse d'avance si ce n'est pas le bon  p!on a prévu de me faire un...
