slt tout le monde je voudrais savoir si sa peu tourné encore un cylindre qu'a pris une amorce de serrage? merci a tous
bonjour je voudrés savoir comment resentir une amorce de serrage et par quel signe ? merci
bonsoir :)je vouller savoir qaue faire apré des amorce de serrage ?ma drd racing ma fet 2amorce :sje roulller trankil et BAMM roue arr qui se bloque...
!help bonjour j'ai installé un nouveau cylindre depuis peu car l'ancien était HS depuis que je roule avk le nouveau j'ai deja eu 2 amorce de serrage...
Coucou,J'ai fait une amorce :'(Le cylindre n'a rien et le piston un peu rayer mais il a un un petit cratére sur la tête.J'ai pourtant mis la bougie...
Bonjour ,je voulais savoir comment les amorce de serrage aparait ? Merci !!! :(
salut a tous je voudrais savoir ce que veut signifie une amorce de serrage ? svp merci
Bonjour, alors voila je roulais tranquilement puis je m'arréte un court instant et en repartant la mob ne voulais plus dutout monter dans les tours...
qu'est ce qu'une amorce de serrage ? Un mecano moto a dit que c'est peut etre sa qui fait que ma mob ne demarre plus donc j'voudrais savoir ce que...
salut a tous, j'ai un probleme avec ma mtx, voila quand je roule a fond plus 3/4 km le moteur fait une amorse, le moteur se bloque, je m'arrete,...
Voila je cherche un cylindre d'origine de derbi euro 2 neuf si possible pas trop cher et sinon en bon état sans amorce ni quoi que ce soit du a un...
Salut à tous, hier dans l'aprem j'ai fait une amorce de serrage avec ma Rieju et je voulais savoir si ca pouvait venir du fait qu'on tire trop les...
Bonjour a tous , samedi dernier je roulait sur ma mbk x limit , comme un con plus d'huile , et hop serrage , cela dit j'ai réussi a la refaire marcher...
salut ,jai une 51 avec un pot doppler et un carbu 15 et je me baladais trankillement a 80 km/h quan ma mob ralentissat dun coups comme si je navais...
quel grosse merde ce kit , rodage terminer et deja un debut d amorce de serrage ! :'( acceleration sur 1 kms , bien apres , rebelote et ammorce !bon...
salut a tous alors voila ja'ai une hrd sherco complètement d'origine et quand je suis longtemps a fond le moteur se coupe la roue arrière se bloque...
voila j'aimerai avoir vos avis bon mon vilo a 18000km et a subit 1 serrage et 2 amorces de serrage et la je viens de recevoir mon kit 50 airsal donc...
salut g un petit probleme g un 51 a air preske dorigine je né kubn pot é un carbu de 15é de temps en temps(ken sa lui chante)ma mob fait kom des...
bonjour alor voila un collegue a acheter un kit top perf rose mais se boulet navais pas fait un reglage par deriere !il a donc eu une amorce de...
Bonjour tout le monde, voila j'était en cote et ma roue arriere s'est bloquer et la moto a caller. donc je penser a un serrage mais 2mn plus tard elle...
Bonjour,Je viens de monter un nouveau cylindre (type origine) et impatient que je suis j'ai commencé à ouvrir après 20Km! ::)Il est arrivé ce qui...
salut a tous les mobeurs tt a leur j'ai u un probleme avec ma 51 je l'es demarrer normale et puit je suis partie et tout d'un coup elle c mis a...
je suis un petit nouveau je sais qu'il y a déjà des réponses sur ce sujet mais elles ne sont pas assez claire pour moi :/ :(voila j'ai un bw's (7000...
voila mon probleme:j'ai une beta rr racing 50 en super motard et il y a 2 semaines j'ai fait une amorce au serrage du a un mauvais reglage carburateur...
Bonsoir a tous,voila mon problème, hier j'ai monter mon nouveau kit un bidalot rr liquide neuf, je suis parti faire un tour, jusque la sa allait et...
Bonjour a tous donc voila j'ai suprimer ma pompe a huile je suis passez au mélange a 2% lhuile est la ipone samourai donc je roule avec pendant un...
Bonsoir!j'ai ue un probleme avec ma tzr il y a 1semaine , j'ai fait une amorce de serrage deux semaine apres avoir monté un pot conti que j'ai acheté...
Bonjour j possede une derbi xtrem avk seulement un pot ninja et les réglages carbus !! tt le reste est d'origine, j ai roulé avk 8000 km environ.Mon...
salut a tous !!ce matin en allant au boulot ma derbi s'est arreté, je me mets sur le bord de la route jattend 1 ou 2 min je kick et sa demmarre au...
Bonjour à tous , je pense avoir un problème sur ma 103 RCX , tout d'abord , le cylindre piston , boite a clapets , segments , filtre à air , courroie...
