Bonjour alors j ai refait tous les cablages,j'ai changer mon regulateur de tension et mon ampoules arriere grille toujours (ampoule 12v)si vous avez...
bonjour ca fait le 2 ieme post que je fait a propos de mon ampoule (arriére)qui grille.J ai changeait le regulateur de tension,ayant cru que c'était...
bonjour je m appelle kevin et j ai une aprilia rx de 1999 j ai un probleme avec mes phares quand j enleve le regulateur de tension mes ampoules...
salut!voila j'ai l'ampule de mon feu arriere qui fait que de griller et je voulais savoir pourquoi l'ampoule griller comme sa!???merci pour les reps...
salut, voila j'ai un probleme mon ampoule de feu arriere sur ma debi senda x-treme grille toute les semaines pourtant j'ai changer le feu (sa devait...
j'ai mis un ptit feu arriere carré sur ma brele mais il grille tt le temps (l'ampoule c une 12V 4W ) je dois prendre une ampoule moins puissante ??...
BonjourSur mon 103 sp je comprend pas enfaite mon feux arriere je m'ai une lampe 12V et avec le voltmetre je mesure quand j'accelere fort 13.50 é...
Bonjour j'ais une 103 sp et les ampoules grilles a chaque fois j'ais mis les ampoules d'origine 12volts avant et 12 volts ariere et j'ais changer le...
Salut ,J' ai une peugeot 103, et mon ampoule stop grille tout le temps c'est une ampoule 12v 15w avez vous une idée pour évité sa ? a peine mise elle...
Bonjourj'ai un probleme d'ampoules qui grillent sur une 103 SPCe sont des 6V et a chaque fois l'ampoule du feu arriere s'allume tres fortement quand...
salutvoila mon souci c'est que j'avais des ampoule de 6v avant elles etaient jaune j'en avais marre alors hier je me suis dit pourquoi pas essayer des...
Salut à tous,J'ai un probleme avec mon régulateur qui a l'air mort mes ampoules avant grille toujours j'ai un acheter ce régulateur[img]http://www ...
bonjour a tous je voudrai savoir si quelqu'un pourrai me dire les couleur des fils pour le feux arriere de xps et me dire lequel est le plus , le moin...
Bonjours ,Alors voila j'ai une derbi x treme 2004Kit70 , pot conti dés que je fais 1 km Tout grille , L ampoule avant , feu arriere a Led , Clignotant...
:cry: Salut,Pourriez vous me communiqur les schémas electrique du circuit d'eclairage pour la MBK 51 de mon neveu sur laquelle il grille tout le temps...
bonjour , j'ai un probleme avec l'ampoule du feu arriere de ma derbi ...elle grille tt le temps , j'ai mm esseyer de racheter un nouvo phare (...
sur ma mob mbk "hard rock",mes ampoules grilles tout le temps.elle grilles aussitot apres les avoir changer.pouvez vous m'aider merci. :shock:
Bonjour everybody !!J'ai un gros probleme electrique sur mon peugeot 102 : Les ampoule tiennent 20 seconde a tout casser !!A l'avant c'est du 6V/6W...
Bonjour , mon phare de devant ne marche pas , l'ampoule grille a chaque fois et je vois pas pourquoi ! Esque quelqu'un voit le problème . merci de me...
voila j'ai une peugeot 104 (même moteur que 103) et j'ai mes ampoule 6v6w gui grille trés vite ce qui commence a ètre un peut chiant^^ une idée?
bonjour a tous c'est urgent les ampoules que je mes sur ma 103 VS grilles ( l'éclairage )j'ai pas de feu arrière ( c'est normale )le condo et neuf...
Bonjour a toute et a tous voila je possede une rieju rs2 matrix et je n'est plus de lumiere des que je met une ampoule elle grille des que j'accelere...
Bonjour a tousJ'ai un probleme avec mon AV88 :-[ certe c pa gran chose mais bon c'est génanVoila, mes ampoules (3 € une ampoule avant et 2€ une...
BOnjour a tous :)J'ai un petit problème sur ma derbi drd pro l'ampoule n’arrête pas de griller la dernière a durée 15 jours je mais des ampoules 12v...
salutsa fait 3 fois que je change mon ampoule feux de croisement ???et 2 fois celle de dérière mais pas la stop ???régulateur mort?il est ou sur...
bonjour petis souci des que je branche mon regulateur j'ai le fusible avant la batterie qui grille sa peu venir de quoi?? !help
Salut !!Est-ce que quelqu'un sais ou ce trouve le regulateur sur une GPR de 98 car j'ai un probleme de sur tention et donc les feux qui grilles petit...
salut a tous, j'ai vu chez mon pro une ampoule arriere mais pas a filament avec plusieurs diodes. sa a je crois le meme culot que celle a filament....
bonsoir tout le monde. voiàlà j'explique mon probléme: sur mbk 51 , j'ai mis une ampoule 12v 15Watts, elle marche lorsque la brele tourne au...
bonjour a tous,voila j'avais deja poster un fil de discussion pr mes feux et jai regler le probleme.maintenat jai un autre souci :-X quand jai réussi...
