salutsa fait 3 fois que je change mon ampoule feux de croisement ???et 2 fois celle de dérière mais pas la stop ???régulateur mort?il est ou sur...
Salut ,J' ai une peugeot 103, et mon ampoule stop grille tout le temps c'est une ampoule 12v 15w avez vous une idée pour évité sa ? a peine mise elle...
sur ma mob mbk "hard rock",mes ampoules grilles tout le temps.elle grilles aussitot apres les avoir changer.pouvez vous m'aider merci. :shock:
Bonjour alors j ai refait tous les cablages,j'ai changer mon regulateur de tension et mon ampoules arriere grille toujours (ampoule 12v)si vous avez...
Bonjour , mon phare de devant ne marche pas , l'ampoule grille a chaque fois et je vois pas pourquoi ! Esque quelqu'un voit le problème . merci de me...
voila j'ai une peugeot 104 (même moteur que 103) et j'ai mes ampoule 6v6w gui grille trés vite ce qui commence a ètre un peut chiant^^ une idée?
bonjour a tous c'est urgent les ampoules que je mes sur ma 103 VS grilles ( l'éclairage )j'ai pas de feu arrière ( c'est normale )le condo et neuf...
BOnjour a tous :)J'ai un petit problème sur ma derbi drd pro l'ampoule n’arrête pas de griller la dernière a durée 15 jours je mais des ampoules 12v...
bonjour a tous,voila j'avais deja poster un fil de discussion pr mes feux et jai regler le probleme.maintenat jai un autre souci :-X quand jai réussi...
bonjour ca fait le 2 ieme post que je fait a propos de mon ampoule (arriére)qui grille.J ai changeait le regulateur de tension,ayant cru que c'était...
salut!voila j'ai l'ampule de mon feu arriere qui fait que de griller et je voulais savoir pourquoi l'ampoule griller comme sa!???merci pour les reps...
Bonjour,j'ai remis en état une Motoconfort N40Tpar contre j'ai un soucis avec l'ampoule arrière.dès que je démarre le cyclo, l'ampoule s'allume puis...
bonjours a tous, j'ai un probléme j'ai bancher mes feu direct sur l'allumage et les ampoule grille quand je monte vraiment dans les tours j'ai des...
bonjour tous le monde j'ai un probleme mes ampoule stop grille tous le tanp alor que c'est des ampoule 12v je c pas d'ou sa peut venir :o
salut, voila j'ai un probleme mon ampoule de feu arriere sur ma debi senda x-treme grille toute les semaines pourtant j'ai changer le feu (sa devait...
salut l'ampoule de mon feu arrière grille a haut régime !elle ne grille pas au ralentis mais dès que j'accélère !c'est une ampoule 6v 4w...
Bonjour/Bonsoir !!Donc voilà mon pb sur ma mbk 51:je grille toutes mes ampoules de mon phare avant (jen ai pas a l'arrière)J'ai regardé la tension...
salut a tous j ai un nitro kit 50 top perf pot yasuni r alu et voila mon ampoule avant grille tout le temp je l ai changer 3 fois de suite la ya une...
Bonjour, j'ai une ampoule d'éclairage de mon compte tours qui m'as lachée. savez vous ou je peux en trouver ?
Bonjour.J'ai un problème sur mon spirit, les ampoules grille constamment!J'ai donc chercher sur internet et cela pouvait venir du régulateur, donc...
Bonjourj'ai un probleme d'ampoules qui grillent sur une 103 SPCe sont des 6V et a chaque fois l'ampoule du feu arriere s'allume tres fortement quand...
Bonjour a tous :)Voila mon probléme c'est que mon phare avant marche avec une ampoule de 15 volts et l'arriére 6 volts et l'arriére grille tous le...
bonsoir , j'ai un peugeot tkr et j'ai un petit problème avec les ampoule , j'arrete pas de les changer tous les 15 jour , elle grille a achaque...
Bonjour à tous!Ça fait longtemps que je n'ai pas poster sur se forum! ::)Voila j'ai un petit problème avec mon feu arrière, il grille souvent!J'ai 8V...
Bonjour,J'ai quelques problèmes niveau éclairage, j'ai changé mon ampoule deux fois un peu de temp et elle grille tout le temp, donc je pense qu'il...
salut a vous. voila je vien de faire l'achat dune mbk 51 et des que jaccélére tros mes ampoule pette les 2 en meme temp pourquoi? jai regarder jai mis...
salutvoila mon souci c'est que j'avais des ampoule de 6v avant elles etaient jaune j'en avais marre alors hier je me suis dit pourquoi pas essayer des...
j'ai mis un ptit feu arriere carré sur ma brele mais il grille tt le temps (l'ampoule c une 12V 4W ) je dois prendre une ampoule moins puissante ??...
Salut tout le monde.Je vais vous expliquer comment faire des belles grilles pour mettre dans vos prises d'air (sur TZR ici).Tout d'abord,...
Salut a tous j'aimerais mettre des ampoule au xenon sur ma tzr probleme sa coute cher :'(ALOR J'AI UNE IDEE !!! :)Sur les subaru impreza il y a des...
