salut a tousse sa serai pour vous demandez coment enlever un anti parasite bloké ses sur une Magnum racing et l'anti parasite et vachement pres du...
Il suffit de mettre un tuyaux de douche autour de son fil d'anti parasite.
Pour pouvoir démarer sans anti parasites , rien de plus facile. Il suffit juste d'avoir dans sa caisse à outils un crochet de tringle à...
salutdonc je vais etre simple !j'aimerai savoir quel son les conséquences d'un anti parasite mort !
Bonjour, alors j'aimerai savoir si mon anti parasite est mort car il ne se clipse plus bien sur la bougie :s ? merci de vos reponse
mon anti parasite saute assez souvent quant je roule a fond est qu'il y a pas mal de bosse s'est normale je pense oui mais bon j'ai comme meme un...
bonjour sa faisait longtemp bon la question et dans le titre que faire?
Bonjour , Voila , mon anti parasite s'enlève tout les 150-200 m , donc j'ai tout de suite pensé que c'était l'anti parasite qui été mort , mais j'ai...
Bonjour suite au vol récent de mon anti parasite j'aurais besoin de vous pour me dire combien de centimètres de fil me faut-il pour que sa parte de la...
Bonjour,J'ai deux anti-parasite et j'aimerais connètre la différence, j'ai une 5K ohmes et une 10K ohmesQu'elle différence ?+1 a la clef
J'suis à la recherche d'un anti parasite adaptable sur une 103 SP. Faites moi signe si vous pouvez m'en vendre un, merci.
salut les man ! voila je viens d'acheter un anti-parasite /biquetmais on m'a dit que lorsque on le retirait/mettait on prenait le jus :o comment...
bonjour tous le monde , jaurai voulu savoir , comen monter un anti parasite car je vien de recuperer une mob et il menque merci .ps: pouvais vous me...
le question est dans le titre sa fait quoi ? sa bride beaucoupe ??
Salut,je voudrais savoir si je met un antiparasite ngk l'etincelle sera meilleur?ques-ce que je vais gagner?
Bonjour je voudrais savoir quelle est la différence entre un anti patate avec olive et un anti patate sans olive ???car sur rrd il en vende et je me...
Bonjour, alors j'ai un 103 Spx et en roulant j'ai pris un trous moyens on va dire (5-10 cm de profondeur) et la mob' c'est arrêter donc j'ai regarder...
bonjour a tous voila j'ai une magnum racing xr de 2000 et quand je l'ai refait a neuf (enfin presque ) j'ai demonter l'anti parasite et je me suis...
[b]bonjour, j'ai un gros souci avec mon anti parasite =/ Le cable s'est enlever coté bougie, du coup il ne tiens plus, quand il tiens (rarement) le...
Cet article est consacré a tout ceux qui on une MBK41 ou 51...Sous le réservoir, la place d'origine de l'anti parasiten'est pas très...
Salut à tous,j'aimerais savoir ce qu'apporte un antipariste NGK ou du meme type et si c'est dur à installer(besoin de souder couper ou...
slt voila ier en démontant la culasse de ma 50 avec un pote qui si connait très bien il m'a dit que l'antiparasite que j'avais étai brider et que...
voila jai choper un caddy jaimerai le remettre en marche pour me tripper.....merci d'avance
slt comment je peut metre un anti parasite ngk merci de repondre
Bonsoir.j'ai remplacé mon fil anti parasite qui etais en piteux etat par un cable d'imprimante.Il vous suffit de vous munir d'un cable type parallele...
Voila mon anti parasite se defixe de la bougie quand je roule je pense que mes trou d accel mes baisses de regimes viennent de la...est ce possible...
Bonjour, Je n'arrive pas à brancher l'anti para sur la bougie car l'espace entre cette dernière et le cadre est trop petit, j'ai essayé avec...
Salut tous le monde, j'ai quelques questions à propos des anti-parasite qui vont peut-être vous paraitre bête :-Que gagne t'on à mettre un...
slt jai enlever mon anti parasite d origine mai je croi ke je lai aracher il me rester un fil noir avec des petit fil au bout ke dois je faire pour...
salut a tous , depuis presque 1 mois j'essaye de reparer une 103 spx mais je n'ai pas d'etincelle a la bougie . d'abord j'ai trouver des fils coupes ,...
