Les articles :
Remettre ressort de moteur d’origine sur un 103 SP
La première fois que j’ai démonté mon bloc moteur, j’ai eu extrêmement de mal à remettre le ressort moteur.
Matériels :
Une clef de 10
Deux clefs de 16 (je crois)
Un marteau
Un parpaing (pour surélever le moteur, c’est lourd quand même !)
Voici comment remettre son (...)
http://www.mobcustom.com/766-remettre-ressort-moteur-origine-sur (...)
Le lexique du 50cc moto
LEXIQUE
A
Allumage : dispositif ellectrique composé de diverses pieces : rotor, stator, bobines, bloc CDI, bougie, etc...Il a pour rôle final de créer l’étincelle necessaire à l’explosion (chaque tour pour un 2 temps).
Allumage à avance variable : (...)
http://www.mobcustom.com/99-le-lexique-50cc-moto
Préparation des carters moteur (RCX mike)
Les carters Peugeot étant fins, ils ont été rechargés avec de la résine avant usinage.
Pour cette opération, on étaient utilisés 2 fraises au carbure, et un jeu de lime + papier abrasif.
Les lumieres ont été agrandies en 2 demi-cercles sur la hauteur et 3mm sur la base.
Les bossages ont été (...)
http://www.mobcustom.com/1100-preparation-carters-moteur-rcx-mik (...)
Photos du pocket bike à rod29
Voici les infos et photos de la pocket bike de rod29.
Modèle : Pocket bike Turbo sport
Moteur capacite : 47 ccm Mono cylindre
Vitesse : 65 KM/H
Pneus : 11"(tubeless)
Max.Charge 110 kg
Frein : Frein a disque AV et AR
Réservoir : 1,8 L
Démarrage : Manuell
Autonomie : 30-40 KM
Essence : (...)
http://www.mobcustom.com/1025-photos-pocket-bike-a-rod29
Les differents pocket bike
Les différents prix de pocket bike du marché :
Pocket bike de competition :
Pocket : Ces pockets bike peuvent atteindre une vitesse de 80 à 110km/h selon la demultiplication . Ils sont à refroidissement à air . Ils disposent d’un frein à disque arriere et (...)
http://www.mobcustom.com/450-les-differents-pocket-bike
Préparation light d’un moteur
Cette préparation est réalisable par un débutant ayant quelques bases en mécanique. Elle a été élaborée à partir des documents ci-dessous. J’ai fait 1.400kms sans ennuis depuis cette préparation, elle est donc fiable. Il est cependant interdit de rouler sur la voie publique après avoir (...)
http://www.mobcustom.com/2242-preparation-light-moteur
Les kits pour pocket bike
Chez MotorLine
Kit : Cylindre/ Culasse Hautes Performances
Prix : 129€ (47cc)/ 116€ (49cc)
Description : Permet plus de puissance et de couple sur toute la plage de régime. Livré avec cylindre, culasse, segments et bougie. Permet d’adapter des culasses haute compression , (...)
http://www.mobcustom.com/2390-les-kits-pocket-bike
Préparation moteur d’un Dirt
Cylindre-culasse : Vous pouvez faire une prépa complète de la culasse (aac ; ressort de soupapes ; conduit ; etc....) par vous même ou par un professionnel, un kit ressort+aac+couronne de distribution voir même cylindre en 138cc est disponible sur le site PBP-Import. Je recommande fortement de (...)
http://www.mobcustom.com/2975-preparation-moteur-dirt
Différencier un moteur 2 temps d’un moteur 4 temps à l’oreille
Salut, je vous propose de savoir faire la différence entre un moteur 2 temps et un moteur 4 temps à l’oreille, c’est à dire juste avec le bruit. Vous allez voir un motocross ou peu importe et vous n’avez pas le temps de voir le moteur des motos (normal à la vitesse où elles (...)
http://www.mobcustom.com/2938-differencier-moteur-2-temps-moteur (...)
Les outils indispensable pour se lancer dans la préparation
Tous les outils nécessaire à la préparation d’un moteur.
http://www.mobcustom.com/29-les-outils-indispensable-se-lancer-d (...)
Preparation carters 103 ( Admission )
parti 2 preparation des carter de 103 à l’admission
http://www.mobcustom.com/67-preparation-carters-103-admission
Les rubriques :
Pocket bike
Venez dialoguer sur les forums pocket :
Forum général
Forum problèmes / pannes
Forum photos
Les articles concernant les pocket bike. (...)
http://www.mobcustom.com/rub_122-pocket-bike/
MotoCross
Le motocross est une discipline sportive motocycliste consistant en une course de vitesse sur un circuit tout terrain.
Généralités sur le (...)
http://www.mobcustom.com/rub_330-motocross/
Petites astuces
Des petites astuces pour améliorer le moteur, la partie cycle ou le look d’une mob.
Si vous avez des petites astuces n’hésitez pas à (...)
http://www.mobcustom.com/rub_4-petites-astuces/
Préparation moteur (50 à boite)
Tous les articles concernant la préparation moteur d’un 50 à boite.
http://www.mobcustom.com/rub_207-preparation-moteur-50-a-boite/
Pocket bike : Petites astuces
http://www.mobcustom.com/rub_162-pocket-bike-petites-astuces/
Les sites en rapport :
Forum moto, pocket bike, et 50cc tuning
Forum moto 50cc est un forum de discussion spécialisé en 50cm3 et en tuning. Ce forum est liée au site mobcustom (50cc).
Sommaire du forum (...)
Adresse :
http://www.mobcustom.com/-syndic
berry-pocket
Berry-pocket vous aide au bon fonctionnement de votre pocket bike et à la réalisation de toutes modifications, partie cycle, préparation moteur, (...)
Adresse :
berry-pocket
Le banc moteur : puissance moteur et couple
La puissance et le couple moteur sont souvent le sujet de discussions emportées parmi les amateurs d’automobiles. Bien que les chiffres (...)
Adresse :
Site mécanique et réalisation de pocket bike
Voici un bon site sur la mécanique d’une pocket bike. à visiter !
Adresse :
Recherche avec Google
Pour effectuer des recherches plus précises,
vous pouvez utiliser l'outils de recherche Google qui vous permettera de
faire des recherches sur le
site mobcustom, le forum ou aussi bien sur le web.
