Les articles :
Boîte à air maison façon @didi pour carbu de 15 sha
Je vais vous expliquer comment j’ai fabriqué ma boite à air adaptable carburateur de 15 sha.
Mais vous allez me demander : " quoi sa sert de mettre une boite à air ?"
Alors je vous répond : "une boite à air sert déjà à éviter de faire rentrer des poussières dans le cylindre, car en (...)
http://www.mobcustom.com/1586-bo-te-a-air-maison-fa-7on-40didi-c (...)
Boîte à clapet Malossi
Descriptif : Boîte à clapet Malossi pour 103 SP, SPX
Prix à partir de : 59€ SPX et SP
Acheter cette pièce sur : RCV-Team.com
http://www.mobcustom.com/1176-bo-te-a-clapet-malossi
103 POLINI BABY !
Le cyclo présenté est un 103 PEUGEOT de 1986 type 51 version B.Il s’agit d’une série ayant un cadre de 103 VOGUE de l’avant dernière génération avec une motorisaton de 102 PEUGEOT et des gentes de 16 pouces à rayons. Je l’ai acheté d’occasion en 2001 avec une (...)
http://www.mobcustom.com/964-103-polini-baby-21
Nouveautés Polini Evolution pour 50 à boite
Polini a lancé dernièrement ses pots d’échappement Evolution en passage bas pour plusieurs 50 à boîtes dont les Aprilia RS50 et Tuono 50, le Yamaha TZR 50 et le MBK X-Power, mais surtout une version en sortie centrale sous la selle pour Derbi Senda, magnifique !
Pour tous les amateurs de (...)
http://www.mobcustom.com/756-nouveautes-polini-evolution-50-a-bo (...)
Montage d’un vario Malossi/Polini
Ci dessous vous trouverez toutes les eXplications nécessaire pour monter un variateur Malossi et/ou Polini pour 103 RCX/SPX.
Voici le vario avec le couvercle, les rouleaux, les "triangles" et une "bague" :
Placez les triangles sur le couvercle du variateur :
Insérer la bague dans le trou du (...)
http://www.mobcustom.com/2567-montage-vario-malossipolini
GPR 80cc Malossi de NitroBoom
Partie Moteur :
Kit 80cc Malossi MHR Team D.50 + Prepa St.5
Squich regler a 0.5mm
Bas Moteur Preparer
Vilo Malossi MHR Team
Roulement C4 + Join SPy Malossi MHR
Pipe Malossi MHR 32mm
Boite a clapet Malossi VL6 Modifier (12 lamelles)
Carburateur KEHIN PowerJET 28mm Modifier(Conduit (...)
http://www.mobcustom.com/668-gpr-80cc-malossi-nitroboom
Montage du vario polini speed control (spx/rcx)
Le rôle du variateur est de faire monter dans les tours la mob.
1. Commencer par déposer le carénage.
2. Démonter le cache variateur.
3. Utilisez une barre en fer de Ø 15, ou une clé à pipe d’un diamètre assez gros pour "déboîter" le ressort moteur. Enlever la courroie
4. Desserrez le (...)
http://www.mobcustom.com/258-montage-vario-polini-speed-control- (...)
Remontage de la boite de vitesse Derbi
Ci-dessous toutes les photos pour vous eXpliquer comment remonter votre boite de vitesse sur Derbi.
Boite de vitesse : La boite de vitesse permet de démultiplier la force du morteur, permettant ainsi d’adapter chaque changement de vitesse (boite) à une vitesse (km/h) appropriée.
Les (...)
http://www.mobcustom.com/2558-remontage-boite-vitesse-derbi
Peugeot polini 103 MVL
Type : Peugeot MVL du 1er Aout 1981
Partie moteur de la 103 MVL
kit 50 polini w,
poumon doppler,
allumage lektronic,
pipe et clapet carbone polini,
carbu 15 phbg,
vilo Malossi renforcé.
Segmentation tout les 1500 kms
Perfs : 120 km/h.
Projet sur cette pegot 103 Bientot à venir carter (...)
http://www.mobcustom.com/1021-peugeot-polini-103-mvl
Test kit G2 POLINI liquide 40.2
J’ai un kit 50 POLINI G2 liquide pour 103 que j’ai testé dont je vais vous en transmettre ses caractéristiques.
Sa description :
culasse , cylindre , piston aluminium en diamètre 40,2 mm
cylindre avec revêtement nickalsil
6 transferts avec la lumières d’échappement en W (...)
http://www.mobcustom.com/1526-test-kit-g2-polini-liquide-402
Faire son choix entre un cornet et une boite à air
Introduction : Déjà il faut savoir que si vous roulez sans boîte à air ou sans boite à air vous allez serrer à coup sûr, de même si votre boîte à air ou cornet est en mauvais état.
Le cornet :
Les + :
Esthétisme
Plus facile d’atteinte
Les - :
Très petite réserve d’air (...)
http://www.mobcustom.com/2217-faire-son-choix-entre-cornet-et-bo (...)
Les rubriques :
50 à boite (mécaboites)
Les articles concernant les 50 à boites (mécaboites) : DERBI, APRILLIA, YAMAHA, RIEJU, PEUGEOT, MBK ...
Venez dialoguer sur le forum 50cm3 à (...)
http://www.mobcustom.com/rub_12-50-a-boite-mecaboites/
Entretient partie cycle (50 à boite)
Tous les articles concernant l’entretient de la partie cycle d’une 50 à boite.
http://www.mobcustom.com/rub_185-entretient-partie-cycle-50-a-boite/
Entretient du moteur (50 à boite)
Tous les articles concernant l’entretient moteur d’une 50 à boite.
http://www.mobcustom.com/rub_206-entretient-moteur-50-a-boite/
Préparation moteur (50 à boite)
Tous les articles concernant la préparation moteur d’un 50 à boite.
http://www.mobcustom.com/rub_207-preparation-moteur-50-a-boite/
Moto 50cc, mobylette, 50 à boite
L’annuaire sur les liens Moto 50cc, mobylette, 50 à boite, pocket bike, scooter, mécaboite, ...
Vous touverez tous les sites sélectionnés (...)
http://www.mobcustom.com/rub_294-moto-50cc-mobylette-50-a-boite/
Les sites en rapport :
Forum moto, pocket bike, et 50cc tuning
Forum moto 50cc est un forum de discussion spécialisé en 50cm3 et en tuning. Ce forum est liée au site mobcustom (50cc).
Sommaire du forum (...)
Adresse :
http://www.mobcustom.com/-syndic
Polini shop : boutique POLINI
Vente des produits POLINI en ligne.
Adresse :
Malossi : MHR
Site officiel du constructeur malossi (MHR, cylindre, vriateur, pot, ...)
Adresse :
Malossi : MHR
Planetderbi : 50 à boite derbi
Vous trouverez sur site toute l’actualité DERBI, des photos, forums, concours, ...
Adresse :
Recherche avec Google
Pour effectuer des recherches plus précises,
vous pouvez utiliser l'outils de recherche Google qui vous permettera de
faire des recherches sur le
site mobcustom, le forum ou aussi bien sur le web.
