Recherche mobcustom : booster rocket cornet
Google
site Les articles :
Fiche technique : MBK Booster Rocket
MBK Booster Rocket 50 cm3 : Partie Moteur : Type : 2 Temps Mono-cylindre Refroidissement : Par air Admission : Par clapets Cylindrée (cm3) : 49 cm³ Echappement catalytique : Oui Ratio de compression : 7,1 ± 0,3 Puissance max : 2,7 kW / 6800 rpm Couple max : 4,0 Nm / 5000 rpm Système (...)
http://www.mobcustom.com/2797-fiche-technique-mbk-booster-rocket (...)
Faire son choix entre un cornet et une boite à air
Introduction : Déjà il faut savoir que si vous roulez sans boîte à air ou sans boite à air vous allez serrer à coup sûr, de même si votre boîte à air ou cornet est en mauvais état. Le cornet : Les + : Esthétisme Plus facile d’atteinte Les - : Très petite réserve d’air (...)
http://www.mobcustom.com/2217-faire-son-choix-entre-cornet-et-bo (...)
Filtre à air cornet + tuyau
Comment mettre un filtre à air cornet ? Vous avez un carbu 14 ou 15 et vous voulez mettre un filtre à air cornet ? c’est très simple. materiel : 2 bouts de tuyau dur un bout de tuyau rigide 2 colliers un filtre à air cornet 1/ couper un bout de tuyau dur et mettez le à la sortie (...)
http://www.mobcustom.com/184-filtre-a-air-cornet---tuyau
Mettre un cornet sur un carbu de 15 SHA
Je vais vous expliquer comment monter un cornet sur un carbu de 15 SHA pour pas très cher. Matériel nécessaire : Un carbu de 15 SHA Un cornet Une bouteille de coca-cola de préférence Du silicone (en cartouche pour les joints de salle de bain par ex. Un marqueur Un couteau 1ère étape : (...)
http://www.mobcustom.com/2822-mettre-cornet-sur-carbu-15-sha
Matériel : un bout de chambre deux serflex votre carbu et votre cornet Il vous suffit alors de relier votre carburateur et votre cornet par le bout chambre a air, et de serrer le tout par deux serflex.
http://www.mobcustom.com/72-mettre-cornet-sur-carbu-15
Dessin : booster tuning
http://www.mobcustom.com/571-dessin-booster-tuning
Gilardoni à booster AC
Test gilardoni à booster AC Ce kit à refroidissement par air donne de très bonnes performances sans même le retoucher. Le couple est assez mauvais mais ce kit est très bon à hauts régimes. Le rapport qualité/prix et très bon c’est le kit a tester, mais plus fabriqué a l’heure (...)
http://www.mobcustom.com/423-gilardoni-a-booster-ac
103 rocket de kickman105
MOTEUR : carbu de 15 vario allegé pot agp competition(voir photo) PARTIE CYCLE : retro f1 aileron de rocket bar de renfort PERFS : 100 compteur bagnole HISTOIRE : houlà c trop long a raconter
http://www.mobcustom.com/508-103-rocket-kickman105
Projet : 103sp booster
Voilà un cadre de 103sp, j’ai monté un bas moteur de booster refait en soudant des pattes de fixation. Ça a été plutôt dur a faire. J’ai mis une journée à le faire. Donnez vos commentaires ...
http://www.mobcustom.com/1266-projet-103sp-booster
Mbk Booster 50 cm3 : Partie Moteur : Type : Monocylindre 2 temps Refroidissement : Par air Admission : Par clapets Cylindrée (cm3) : 49 cm³ Alésage x course (mm) : 40,0 x 39,2 Echappement catalytique : Oui Ratio de compression : 7,22 ± 0,5 :1 Puissance max : 2,40 kW / 6500 rpm Couple (...)
http://www.mobcustom.com/2796-fiche-technique-mbk-booster
POCKET RCX de mini-apache
Partie cycle : cadre de 103SP recoupé ressoudé puis renforcé peinture perso (noir brillant et jaune fluo) jantes de booster ancien modele fourche de booster ancien modele guidon VTT suspate paioli a gaz de booster selle de RCX Partie moteur : bas moteur de aprilia SR prepa et monté en (...)
http://www.mobcustom.com/614-pocket-rcx-mini-apache
site Les rubriques :
site Les sites en rapport :
MBK
Site officiel du constructeur MBK (X-power, X-limit, Ovetto, Nitro, Booster)
Adresse : MBK
http://www.mobcustom.com/-syndic
Recherche avec Google
Pour effectuer des recherches plus précises, vous pouvez utiliser l'outils de recherche Google qui vous permettera de faire des recherches sur le site mobcustom, le forum ou aussi bien sur le web.
