Les articles :
Montage/ démontage carburateur 15 sha et carburateur 17 phbg
Carburateur dellorto 15 sha
Alors, je vais vous montrez , en photo, comment se démonte entièrement un carburateur dellorto 15 sha, cela est utile pour le nettoyer !
voici le carburateur :
Démonter le capuchon noir en le déclipsant et enlever les grilles :
Sa donne sa une fois toute enlever (...)
http://www.mobcustom.com/1585-montage-demontage-carburateur-15-s (...)
Démonter un carburateur de 103 ou 51
Démontage d’un carburateur de 103 et 51 (photo d’un 19mm phbg) Voila comment démonté son carburateur pour le nettoyé ou changer le gicleur .
Matériel a possédé avant de commencer :
1 tournevis plat ou en croix
1 clé de ¢10mm
1 clé de ¢ 7mm
une pince plate
1 nous allons (...)
http://www.mobcustom.com/108-demonter-carburateur-103-ou-51
Descriptif D’un Carburateur DellOrto PHBG et PHVA
Boujour à tous !
Tout d’abord j’espère que ce petit article vous sera utile !
Alors voilà la description d’un carburateur Dell’Orto 17.5 de Derbi.
Astuce : Pensez à vérifier que les petites durites de liquide de refroidissement ne soient pas bouchées si le liquide de (...)
http://www.mobcustom.com/2998-descriptif-27un-carburateur-dellor (...)
Le lexique du 50cc moto
LEXIQUE
A
Allumage : dispositif ellectrique composé de diverses pieces : rotor, stator, bobines, bloc CDI, bougie, etc...Il a pour rôle final de créer l’étincelle necessaire à l’explosion (chaque tour pour un 2 temps).
Allumage à avance variable : (...)
http://www.mobcustom.com/99-le-lexique-50cc-moto
Fonctionnement du carburateur
Comment ça marche ?
Le carbu alimente le moteur avec un mélange explosif air/essence. Ce mélange est un dosage précis composé de 20 grs d’air pour 1 gr d’essence quelque soit le régime moteur.
L’air et l’essence se mélangent en passant à travers le conduit du (...)
http://www.mobcustom.com/136-fonctionnement-carburateur
Carburateur DELL’ORTO SHA 15-16
Descriptif : Carburateur DELL’ORTO SHA 15-16 pour cyclo.
Prix à partir de : 31.70 € (40.40€ pour le 16)
Acheter cette pièce sur : MBKboutique.com
http://www.mobcustom.com/1169-carburateur-delorto-sha-15-16
Régler son carburateur
REGLAGES CARBURATION
Bien que les carbus soient près-réglés en usine, il est parfois nécessaire de les ajuster en fonction des caractéristiques du moteur : pour cela on peut intervenir sur différentes parties.
Sur les carbus PHBG les réglages (...)
http://www.mobcustom.com/100-regler-son-carburateur
Changer le gicleur du carburateur
Comment changer son gicleur ?
Alors tous d’abords démonter vos carénages.
Démonter le carbu en desserrant la vis que le retient a la pipe et enlevé le.
Démonter le fil d’arriver d’essence
Démonter la cuve (ce qui est en bas noire).
Démonter votre gicleur.
Remonter votre (...)
http://www.mobcustom.com/303-changer-gicleur-carburateur
Fiche technique : carburateur (carbu) PHBG Dell’orto
http://www.mobcustom.com/541-fiche-technique-carburateur-carbu-p (...)
Fiche technique : carburateur (carbu) PHVA Dell’orto
http://www.mobcustom.com/542-fiche-technique-carburateur-carbu-p (...)
Fiche technique : carburateur (carbu) SHA Dell’orto
http://www.mobcustom.com/545-fiche-technique-carburateur-carbu-s (...)
Les rubriques :
Les carburateurs pour mobylette (vario)
http://www.mobcustom.com/rub_356-les-carburateurs-mobylette-vario/
Les sites en rapport :
Dellorto : carburateur Dell’orto [IT]
Site officiel des carburateurs DELL’ORTO.
Adresse :
http://www.mobcustom.com/-syndic
Compétition et Course de Solex
Ce site a pour but de proposer un contenu axé sur les competitions de Solex en 2006. Vous trouverez dans les pages de ce site les dates des (...)
Adresse :
Recherche avec Google
Pour effectuer des recherches plus précises,
vous pouvez utiliser l'outils de recherche Google qui vous permettera de
faire des recherches sur le
site mobcustom, le forum ou aussi bien sur le web.
