Recherche mobcustom : chrysler pt cruiser dub racer by kay
Google
site Les articles :
Régler un carbu PHBG by the 103 racer
Comme je trouve qu’il n’y a pas assez d’articles pour apprendre un régler des carbus, en voici un autre. Comment régler un carbu PHBG ? Il vous faut juste un tournevis plat. Les bases : Sur un PHBG, il y a plusieurs choses à régler. Il faut avoir le bon gicleur, mettre (...)
http://www.mobcustom.com/1756-regler-carbu-phbg-by-the-103-racer (...)
103 Sp by 103 café racer
Partie Moteur : Pot Giannelli Carbu Dell’Orto 15 Pipe de 15 Clapets Adige Transmission 11*48 Partie Cycle : Barre de renfort Selle GP rabaissée Guidon street TNT Poignées flamming Rétro F1 Garde boue F1 Peinture (...)
http://www.mobcustom.com/2140-103-sp-by-103-cafe-racer
Mob tuning café racer
MOTEUR : Haut moteur Polini liquide 50 cm3 Bas moteur Malossi Vilebrequin et bielle renforcés Giraudo Carter retravaillés et transferts relimés Carbu et pipe 17.5 Vario ER3 Doppler Pot Doppler PARTIE CYCLE : Peinture perso rose pailleté faite par un carrossier (son père) Cadre coupé a (...)
http://www.mobcustom.com/1117-mob-tuning-cafe-racer
103 SP de Maxou
Partie moteur : Kit 50cc Doppler alu Bas moteur d’origine préparé Vilebrequin giraudo Carbu Dell’orto SHA 15 Boite à clapets Malossi Pot Omega Tagger avec cartouche doppler Allumage électronique refait a neuf Bientôt vario RGD (identique au doppler ER3) Partie cycle : (...)
http://www.mobcustom.com/1232-103-sp-maxou
Rabaisser sa selle sur 103 SP
Les outils : une perceuse une scie une clé de 10 Dé-housser votre selle. Prenez votre perceuse et faites sauter les axes qui tienne le tube de selle ( toute la partie avec le ressort ). Une fois fini, gardez l’assise de votre selle. Placez le devant de la selle au niveau du puits de (...)
http://www.mobcustom.com/1236-rabaisser-selle-sur-103-sp
Préparer sa pipe ou sa boite à clapets
Outils : Lime Papier de verre C’est une prépa vraiment basique et très simple. Il vous suffit, avec la lime, d’arrondir toutes les arrêtes de la boite à clapets et de limer l’intérieur de la pipe. Vous avez juste a passer un petit coup de papier de verre pour polir le tout. (...)
http://www.mobcustom.com/1257-preparer-pipe-ou-boite-a-clapets
Créer un garde boue polyester (en fibre de verre)
Alors voila une technique si vous voulez faire des garde boue polyester. Matériaux : Huile Mastic (pour la finition) Résine fibre de verre Prenez votre garde boue d’origine nettoyer le bien à l’intérieur, puis passez un chiffon imbibé d’huile pour ne pas que la fibre de (...)
http://www.mobcustom.com/1445-creer-garde-boue-polyester-fibre-v (...)
Fiche technique : DERBI SENDA R-RACER
Fiche technique : DERBI SENDA R-RACER Partie Moteur Moteur : 2 temps à refroidissement liquide Alesage X course : 39.86x40mm Cylindrée : 49.76cm² Carburateur : Dell’Orto PHVA D14 Mise en route : par kick Lubrification : Par graissage séparé Boite de vitesse : 6 rapports Embrayage (...)
http://www.mobcustom.com/425-fiche-technique-derbi-senda-r-racer (...)
103 Café-racer Chromium de Christian
Caractéristiques : Base 103 spx1 de 1990 Moteur complet POLINI liquide alu 75cm3 pot Bidalot racing pro Vario AX’star masselottes Allumage MVT Pompe à eau POLINI Arrière réhaussé 100% chromé et poli Vu dans la presse Vu dans mob & cyclo n°78, MOB CHOP n°214, Kustom n°2, (...)
http://www.mobcustom.com/841-103-cafe-racer-chromium-christian
[ v-tuning ] spx cafer racer
Avant : Aprés : Ce que j’ai modifié : Poignée Guidon Arrière modifié Supression du retro
http://www.mobcustom.com/673-5-v-tuning-5-spx-cafer-racer
103 Café-Racer Chromium dans Mob & cyclo et mob Chop
http://www.mobcustom.com/1785-103-cafe-racer-chromium-dans-mob-2 (...)
site Les rubriques :
site Les sites en rapport :
Recherche avec Google
Pour effectuer des recherches plus précises, vous pouvez utiliser l'outils de recherche Google qui vous permettera de faire des recherches sur le site mobcustom, le forum ou aussi bien sur le web.
