Recherche mobcustom : comment ca marche
Google
site Les articles :
Comment marche un poumon et son utilité ( ?)
Le principe fondamental du poumon est de garder aux gaz frais et aux flux d’air une vitesse correcte. Exemple de poumon : Quand le piston monte et aspire les gaz (clapets ouverts),il se forme un nuage gazeux qui acquiert une certaine vitesse, (sans aucun systeme de type poumon). (...)
http://www.mobcustom.com/78-comment-marche-poumon-son-utilite
Comment s’y prendre pour bien kiter une mob
Salut, pour tout ceux qui ont une mob je suis sûr que vous les kiter toutes mais comment s’y prendre ? Pour cela il faut commencer avec un pot (Doppler, Ninja, Bidalot...) Et pensez à changer votre gicleur (55 avec un pot normalement ça le fait) en même temp et de carbu (un caarbu de 15 (...)
http://www.mobcustom.com/2937-comment-s-27y-prendre-bien-kiter-m (...)
Comment mastiquer un cadre ?
Bonjour, je vais vous expliquer comment mastiquer un cadre. Matériel : Mastique Papier à poncer grain 80, 150 et 240 Comment faire ? Poncer l’endroit à mastiquer au papier à poncer grain 80. Ensuite, poses ton mastique avec une spatule. Après, une fois bien sec ponces au 80 pour (...)
http://www.mobcustom.com/1011-comment-mastiquer-cadre
Comment choisir son carbu
Differents type de carbus .
http://www.mobcustom.com/92-comment-choisir-son-carbu
Comment bien prendre un virage
Lorsque vous prenez de l’angle ou des virage en cross et ke vous méttez le pied et bien il faut appuyer fort sur le pied extérieur restez sur cale pied. Cela va va coucher la moto et permettre d’avoir plus de vitesse dans le virage. Personnelement j’ai éssayer sur la route et (...)
http://www.mobcustom.com/239-comment-bien-prendre-virage
Comment vite vendre vos pieces
Vous avez des pièces de mob et vous voulez les vendre, c’est très facile : 1/ déjà, vérifiez si elles sont en bon état. Si vous avez des jantes ou cadres, bras oscillant, garde boue, etc.. en bon état mais avec une peinture toute rayée, dites le de suite à la vente ou sinon refaites la (...)
http://www.mobcustom.com/270-comment-vite-vendre-vos-pieces
Comment choisir son cylindre ?
Comment choisir son cylindre ? Pour choisir son cylindre, il faut prendre en considération plusieurs choses. La première, si vous souhaitez un cylindre de qualité, il faut prendre un modèle aluminium. Ceci fait, il faut essayer d’y voir clair dans tous les modèles alu. Tout (...)
http://www.mobcustom.com/315-comment-choisir-son-cylindre
Comment débrider un TZR
Ci dessous vous trouverez la procédure pour retirer la bride du pot sur un Yamaha TZR50. Temps nécessaire : 30 minutes Outillage : Clé BTR de 5, Clé de 13, Clé de 10, Scie à métaux Tout d’abord démontez vos carénages droit et dévissez les vis du pot en sortie de coude et vous (...)
http://www.mobcustom.com/2152-comment-debrider-tzr
Comment refaire ses carénages
Voilà tous les équipements qu’il faut pour refaire des carénages ainsi que leur fonction (certains équipements ne sont pas nécessaires, cela dépend de l’état des carénages). Matériel nécessaire : Papier à poncer P150, P240, P400 et P600 Syntosphère (spécial plastique de (...)
http://www.mobcustom.com/2388-comment-refaire-ses-carenages
Comment rénover son cylindre
Ci dessous la procédure que va vous expliquer comment rendre un vieux moteur tout moche en un moteur tout neuf. Alors d’abord il faut le decrasser moi j’ai un produit spécial qui nettoie tout seul et je les laissé 2 jours dedans. Ensuite avec un chiffon il faut passer entre chaque (...)
http://www.mobcustom.com/2447-comment-renover-son-cylindre
Comment bien nettoyer la tête de votre piston
Salut à tous, cette fois je vais vous montrer comment nettoyer la tête de votre piston et votre culasse après avoir rouler plusieurs kilomètres. Vous aurez besoin d’un outil pointu ou d’une grosse aiguille ou si vous voulez faire simple, un bout de lame de scie à métaux que vous (...)
http://www.mobcustom.com/2472-comment-bien-nettoyer-t-te-votre-p (...)
site Les rubriques :
Comment ça marche ?
http://www.mobcustom.com/rub_67-comment-7a-marche/
Dessin mobylette et moto
Vous trouverez dans cette rubrique des dessins sur le monde de la moto et bien entendu sur les mobylettes. Si vous avez des dessins (...)
http://www.mobcustom.com/rub_74-dessin-mobylette-moto/
Pocket bike
Venez dialoguer sur les forums pocket : Forum général Forum problèmes / pannes Forum photos Les articles concernant les pocket bike. (...)
http://www.mobcustom.com/rub_122-pocket-bike/
Dossier complet sur Christian Mouchet
Style Original & Custom 103 World, parce que le cyclomoteur Peugeot 103 reste une machine de légende ! Nous étions dans les années 80, en (...)
http://www.mobcustom.com/rub_390-dossier-complet-sur-christian-mouchet/
Les pièces adaptables
Vous trouverez dans cette rubrique les différentes pièces adaptables pour les mobylettes à vario. N’hésitez pas à poser vos commentaires (...)
http://www.mobcustom.com/rub_107-les-pieces-adaptables/
site Les sites en rapport :
01net Entreprise
Entreprise : les derniers dossiers et enquêtes sur les stratégies et les solutions des grands acteurs de l’informatique et des télécoms, (...)
Adresse : 01net Entreprise
http://www.mobcustom.com/-syndic
KE DU TUNING 50CC
Photos de tuning 50cc PS LAISSER VOS COMMENTAIRE
Adresse : KE DU TUNING 50CC
Recherche avec Google
Pour effectuer des recherches plus précises, vous pouvez utiliser l'outils de recherche Google qui vous permettera de faire des recherches sur le site mobcustom, le forum ou aussi bien sur le web.
