Les articles :
Comment changer son cylindre ?
Comment changer ses silent bloc moteur sur MBK
Ci dessous vous trouverez la procédure à suivre pour changer ses silent bloc moteur sur Motobécane/MBK. Outillage : Une tige filetée assez grosse et longue de 20cm ou plus, deux écrous et rondelles pour caler les boulons contre les douilles, une douille de 22 et une douille de 32 Placer les (...)Quand changer sa transmission ?
Pour vérifier régulièrement l’usure de votre kit chaîne il suffit de tirer sur la chaîne a l’extrémité du kit chaîne sur la couronne, comme indiquer ci dessous : Si lorsque vous tirez, la Chaîne s’écarte assez pour voir une dent entière apparaître (on voit la haut de la (...)Changer le fond de compteur sur TZR avant 2003
Salut à tous. Je vais vous expliquer comment changer le fond du compteur de votre TZR avant 2003 ! Prix : Gratos, Dureté : Moyen, Temps : 15 minutes Tout d’abord, il faut retirer le compteur de la moto, c’est beaucoup plus rapide même si l’on croit le contraire ! Commencez (...)Changer le gicleur du carburateur
Comment changer son gicleur ? Alors tous d’abords démonter vos carénages. Démonter le carbu en desserrant la vis que le retient a la pipe et enlevé le. Démonter le fil d’arriver d’essence Démonter la cuve (ce qui est en bas noire). Démonter votre gicleur. Remonter votre (...)Changer son embrayage sur Minarelli AM6
Ci dessous vous trouverez la procédure pour changer l’embrayage du moteur Minarelli. Temps nécessaire : 1h30 (En ayant pas de souci) Outillage : Clé BTR de 5, Clé à pipe de 13, Tournevis cruciforme, Clé plate de 19 Autres : Liquide de transmission (Ipone Box conseillé), liquide de (...)Changer ses ressorts d’embrayage
Ci dessous vous pourrez trouver la procédure à suivre afin de changer ses ressorts d’embrayage sans problèmes. Outillage : Tournevis plat, pince à circlips et les fameux ressorts d’embrayage 1ère étape : Il faut démonter la poulie alors prenez une pince à circlips et enlevez le (...)Changer le fond de compte tour sur TZR avant 2003
Salut à tous. Je vais vous expliquer comment changer le fond de votre compte tour sur TZR avant 2003 pour ajouter une touche personnelle à votre moto ! Prix : Gratos, Dureté : Moyen, Temps : 15 minutes Tout d’abord, commencez par retirer les fils. Ensuite, passez un tourne vis plat (...)
Les rubriques :Les tests de pièces / pièces adaptables
Tous les tests de pièces dans cette rubrique. Vous pouvez déposer vos propres commentaires.Les pièces adaptables (50 à boites)
Vous trouverez dans cette rubrique les différentes pièces adaptables pour les 50 à boites. N’hésitez pas à poser vos commentaires sur les (...)
Les sites en rapport :
