Recherche mobcustom : comment refaire mon entraineur
Google
site Les articles :
Comment refaire ses carénages
Voilà tous les équipements qu’il faut pour refaire des carénages ainsi que leur fonction (certains équipements ne sont pas nécessaires, cela dépend de l’état des carénages). Matériel nécessaire : Papier à poncer P150, P240, P400 et P600 Syntosphère (spécial plastique de (...)
http://www.mobcustom.com/2388-comment-refaire-ses-carenages
Comment mastiquer un cadre ?
Bonjour, je vais vous expliquer comment mastiquer un cadre. Matériel : Mastique Papier à poncer grain 80, 150 et 240 Comment faire ? Poncer l’endroit à mastiquer au papier à poncer grain 80. Ensuite, poses ton mastique avec une spatule. Après, une fois bien sec ponces au 80 pour (...)
http://www.mobcustom.com/1011-comment-mastiquer-cadre
Refaire une bobine déssoudée, symptôme plus d’étincelle
Comment refaire une bobine qui est déssoudée et qui donc ne donne donne plus d’étincelle. Outillage : Clef de 8, 16, 17, afrache volant, fer à souder, étain Tout d’abord commencez par démonter votre cloche d’embrayage Maintenant démontez votre allumage Soudez pour que les (...)
http://www.mobcustom.com/2514-refaire-bobine-dessoudee-sympt-4me (...)
Comment vite vendre vos pieces
Vous avez des pièces de mob et vous voulez les vendre, c’est très facile : 1/ déjà, vérifiez si elles sont en bon état. Si vous avez des jantes ou cadres, bras oscillant, garde boue, etc.. en bon état mais avec une peinture toute rayée, dites le de suite à la vente ou sinon refaites la (...)
http://www.mobcustom.com/270-comment-vite-vendre-vos-pieces
Comment choisir son cylindre ?
Comment choisir son cylindre ? Pour choisir son cylindre, il faut prendre en considération plusieurs choses. La première, si vous souhaitez un cylindre de qualité, il faut prendre un modèle aluminium. Ceci fait, il faut essayer d’y voir clair dans tous les modèles alu. Tout (...)
http://www.mobcustom.com/315-comment-choisir-son-cylindre
Comment débrider un TZR
Ci dessous vous trouverez la procédure pour retirer la bride du pot sur un Yamaha TZR50. Temps nécessaire : 30 minutes Outillage : Clé BTR de 5, Clé de 13, Clé de 10, Scie à métaux Tout d’abord démontez vos carénages droit et dévissez les vis du pot en sortie de coude et vous (...)
http://www.mobcustom.com/2152-comment-debrider-tzr
Comment rénover son cylindre
Ci dessous la procédure que va vous expliquer comment rendre un vieux moteur tout moche en un moteur tout neuf. Alors d’abord il faut le decrasser moi j’ai un produit spécial qui nettoie tout seul et je les laissé 2 jours dedans. Ensuite avec un chiffon il faut passer entre chaque (...)
http://www.mobcustom.com/2447-comment-renover-son-cylindre
Comment bien nettoyer la tête de votre piston
Salut à tous, cette fois je vais vous montrer comment nettoyer la tête de votre piston et votre culasse après avoir rouler plusieurs kilomètres. Vous aurez besoin d’un outil pointu ou d’une grosse aiguille ou si vous voulez faire simple, un bout de lame de scie à métaux que vous (...)
http://www.mobcustom.com/2472-comment-bien-nettoyer-t-te-votre-p (...)
Refaire son ergot de piston
Vous avez cassé l’ergot de votre piston ? Ou le piston ne correspond pas au cylindre ? Je vais vous expliquer comment faire cette manipulation. Outillage : Des forets, une perceuse, un piston, une tige en métal de 1.5mm de diamètre, un tournevis et un marteau, un pied à coulisse (...)
http://www.mobcustom.com/2513-refaire-son-ergot-piston
Comment polir ses transferts
Voilà je vais vous expliquer comment polir ses transferts. Matériels nécessaire : Paille de fer (éponge avec brindille de fer) Laine d’acier n°00 Miror ou Argentine Belgom (vos parents en ont généralement pour nettoyer les casseroles) Essuie tout Coton tige Alors d’abord (...)
http://www.mobcustom.com/2519-comment-polir-ses-transferts
Comment débrider le pot Kenji
Voilà je vais vous expliquer comment debrider votre pot Kenji :) Tout d’abord il vous faut savoir que le Kenji n’a qu’une seule bride, sa cartouche à chicane. Un petit dessin pour vous expliquer le tout : Ainsi le plus gros du travail a été fait. Il ne vous reste plus (...)
http://www.mobcustom.com/2550-comment-debrider-pot-kenji
site Les rubriques :
Comment ça marche ?
http://www.mobcustom.com/rub_67-comment-7a-marche/
Dessin mobylette et moto
Vous trouverez dans cette rubrique des dessins sur le monde de la moto et bien entendu sur les mobylettes. Si vous avez des dessins (...)
http://www.mobcustom.com/rub_74-dessin-mobylette-moto/
Les pièces adaptables
Vous trouverez dans cette rubrique les différentes pièces adaptables pour les mobylettes à vario. N’hésitez pas à poser vos commentaires (...)
http://www.mobcustom.com/rub_107-les-pieces-adaptables/
Les tests de pièces / pièces adaptables
Tous les tests de pièces dans cette rubrique. Vous pouvez déposer vos propres commentaires.
http://www.mobcustom.com/rub_113-les-tests-pieces-pieces-adaptables/
Les pièces adaptables (50 à boites)
Vous trouverez dans cette rubrique les différentes pièces adaptables pour les 50 à boites. N’hésitez pas à poser vos commentaires sur les (...)
http://www.mobcustom.com/rub_157-les-pieces-adaptables-50-a-boites/
site Les sites en rapport :
KE DU TUNING 50CC
Photos de tuning 50cc PS LAISSER VOS COMMENTAIRE
Adresse : KE DU TUNING 50CC
http://www.mobcustom.com/-syndic
Recherche avec Google
Pour effectuer des recherches plus précises, vous pouvez utiliser l'outils de recherche Google qui vous permettera de faire des recherches sur le site mobcustom, le forum ou aussi bien sur le web.
