Les articles :
Mob cross : le matériel nécessaire
La fourche
Une grosse fourche bien costaud ferait l’affaire ou si vous bricolez un peu vous pouvez mettre une de mécaboite qui sera le meilleur.
Le bras oscillant
Il vous faut un bras oscillant carré car les bras auxiliants d’origine de sp sont plutôt fragiles pour le mobcross. (...)
http://www.mobcustom.com/737-mob-cross-materiel-necessaire
Fabriquer un poumon
Bonjour à tous, je suis sûre que beaucoup d’entre vous souhaiterait avoir un poumon sur sa mob. Je ne dit pas que c’est efficasse etc.. je veux juste vous aider à en fabriquer un, mais je vais pas mettre tous les détails pour l’instant car je suis sûre que juste en regardant (...)
http://www.mobcustom.com/2453-fabriquer-poumon
Comment transformer sa mob en Mobcross
Tout d’abord le mobcross c’est beaucoup de modification à apporter sur un cyclo. Il faut tout d’abord revoir la partie cycle.
La fourche : Prendre un modèle le plus haut possible, le plus robuste possible, même si en mobcross la fourche ne souffre pas autant qu’on le (...)
http://www.mobcustom.com/2759-comment-transformer-mob-mobcross
Fabriquer sa pédale de lanceur
Si vous n’avez pas de pédale lanceur et que vous voulez en faire une pour pas cher : j’ai la soluce
Pour la fabriquer il vous faut :
une vieille pédale de mob que vous n’utiliser plus
un boulon et son écrou pour faire la cale de votre pied (...)
http://www.mobcustom.com/564-fabriquer-pedale-lanceur
Mob cross : pot en hauteur
Le problème des mobs cross ce pose au niveau du pot d’échappement, voici une astuce pour les mobs à moteurs fixe.
Pot d’échappement positionner plus haut
Pour faire du mob cross il vaut mieux avoir un pot plus haut donc le positionner un peu comme sur la photo pour éviter de (...)
http://www.mobcustom.com/810-mob-cross-pot-hauteur
Comment mastiquer un cadre ?
Bonjour, je vais vous expliquer comment mastiquer un cadre.
Matériel :
Mastique
Papier à poncer grain 80, 150 et 240
Comment faire ?
Poncer l’endroit à mastiquer au papier à poncer grain 80. Ensuite, poses ton mastique avec une spatule. Après, une fois bien sec ponces au 80 pour (...)
http://www.mobcustom.com/1011-comment-mastiquer-cadre
Fabriquer une pédale lanceur sur 103 sp
Je vais vous expliquer comment fabriquer une pedale lanceur sur une 103 sp.
Pour ça il vous faut :
Une perceuse
Une meche a metal du meme diametre que la tige filtée
Une tige filtée deune vingtaine de cm de long (comme sur la foto)
Un ecrou du meme diamere que votre tige (10 c bi1)
De (...)
http://www.mobcustom.com/1493-fabriquer-pedale-lanceur-sur-103-s (...)
Fabriquer un bloque piston
Bonjour à tous je vais vous expliquer comment fabriquer son propre bloque piston (certain avait déjà dû y penser).
Outillage : Une bougie usagée, un marteau, un tournevis ou un burin, un écrou et un boulon et une rondelle
1ère étape : Coincer la bougie dans l’étau et éclater la (...)
http://www.mobcustom.com/2465-fabriquer-bloque-piston
Comment bien prendre un virage
Lorsque vous prenez de l’angle ou des virage en cross et ke vous méttez le pied et bien il faut appuyer fort sur le pied extérieur restez sur cale pied. Cela va va coucher la moto et permettre d’avoir plus de vitesse dans le virage.
Personnelement j’ai éssayer sur la route et (...)
http://www.mobcustom.com/239-comment-bien-prendre-virage
Comment vite vendre vos pieces
Vous avez des pièces de mob et vous voulez les vendre, c’est très facile : 1/ déjà, vérifiez si elles sont en bon état. Si vous avez des jantes ou cadres, bras oscillant, garde boue, etc.. en bon état mais avec une peinture toute rayée, dites le de suite à la vente ou sinon refaites la (...)
http://www.mobcustom.com/270-comment-vite-vendre-vos-pieces
Comment choisir son cylindre ?
Pour choisir son cylindre, il faut prendre en considération plusieurs choses. La première, si vous souhaitez un cylindre de qualité, il faut prendre un modèle aluminium.
Ceci fait, il faut essayer d’y voir clair dans tous les modèles alu. Tout (...)
http://www.mobcustom.com/315-comment-choisir-son-cylindre
Les rubriques :
Mob cross
Les articles concernant les mobs cross.
Petite définition : Une mob cross est une mobylette à vario qui a été modifiée pour pouvoir faire des (...)
http://www.mobcustom.com/rub_224-mob-cross/
Enduro / cross (Fiche Technique)
Toutes les fiches techniques de cross.
http://www.mobcustom.com/rub_197-enduro-cross-fiche-technique/
Mécanique : mob cross
Les articles concernant la mécanique d’une Mob cross.
http://www.mobcustom.com/rub_225-mecanique-mob-cross/
Moto cross
Tous les sites sur la moto cross (moto tout terrain)
http://www.mobcustom.com/rub_273-moto-cross/
Préparation moteur d’un Cross ou Dirt
Ici vous trouverez des infos pour préparer votre Dirt ou bien votre Cross
http://www.mobcustom.com/rub_438-preparation-moteur-cross-ou-dirt/
Les sites en rapport :
Mx2K : actualité du moto cross et supercross
Actualité du moto cross, supercross, enduros, ...
Adresse :
http://www.mobcustom.com/-syndic
Forum Mx2k : moto cross
Les derniers sujets du site Mx2K.
Adresse :
News de Mx2K : moto cross
Les dernières news du site.
Adresse :
Padacht.com Import pocket bike
Boutique en ligne de pocket bike, dirt cross et supermotard 49cc,110cc 4 vitesses, pièces détachées.
Adresse :
KE DU TUNING 50CC
Photos de tuning 50cc
PS LAISSER VOS COMMENTAIRE
Adresse :
KE DU TUNING 50CC
Recherche avec Google
Pour effectuer des recherches plus précises,
vous pouvez utiliser l'outils de recherche Google qui vous permettera de
faire des recherches sur le
site mobcustom, le forum ou aussi bien sur le web.
