Recherche mobcustom : conseils astuces 50 a boite
Google
site Les articles :
Boîte à air maison façon @didi pour carbu de 15 sha
Je vais vous expliquer comment j’ai fabriqué ma boite à air adaptable carburateur de 15 sha. Mais vous allez me demander : " quoi sa sert de mettre une boite à air ?" Alors je vous répond : "une boite à air sert déjà à éviter de faire rentrer des poussières dans le cylindre, car en (...)
http://www.mobcustom.com/1586-bo-te-a-air-maison-fa-7on-40didi-c (...)
Remontage de la boite de vitesse Derbi
Ci-dessous toutes les photos pour vous eXpliquer comment remonter votre boite de vitesse sur Derbi. Boite de vitesse : La boite de vitesse permet de démultiplier la force du morteur, permettant ainsi d’adapter chaque changement de vitesse (boite) à une vitesse (km/h) appropriée. Les (...)
http://www.mobcustom.com/2558-remontage-boite-vitesse-derbi
Faire son choix entre un cornet et une boite à air
Introduction : Déjà il faut savoir que si vous roulez sans boîte à air ou sans boite à air vous allez serrer à coup sûr, de même si votre boîte à air ou cornet est en mauvais état. Le cornet : Les + : Esthétisme Plus facile d’atteinte Les - : Très petite réserve d’air (...)
http://www.mobcustom.com/2217-faire-son-choix-entre-cornet-et-bo (...)
Préparer sa boite à air [derbi]
Salut je vais vous expliquer comment préparer sa boite à air sur Derbi. Dans ce cas c’est pour Derbi mais le principe est le même pour tout autre 50cm3 ! Pourquoi effectuer une préparation de sa boite à air ? Faire un bruit plus grave donc plus agréable Augmenter l’arrivée (...)
http://www.mobcustom.com/2878-preparer-boite-a-air-5-derbi-5
Test pièces pour 50 à boite (redirection)
http://www.mobcustom.com/1170-test-pieces-50-a-boite-redirection (...)
Vidéo peugeot 103 RCX avec moteur de 50 à boite
Vidéo d’une 103 RCX avec un moteur de 50 à boite, fourche origine, pneus presque mort. Il s’entraine pour le futur Tourist Trophy, ça attaque fort dans les virages. Il fait 6.5 Km en 4.18 minutes soit 93.3 km/h de moyenne (...)
http://www.mobcustom.com/2531-video-peugeot-103-rcx-avec-moteur- (...)
Que mettre dans sa boite à outils ?
Que mettre dans sa boite a outil ? Il existe des boites a outil que l’on peut mettre sur sa mob ( sp/mvl/spx ) une boite a outil pour sp/mvl : 17€ je vais vous dire ce qu’il est preferable de mettre dedans : une clé a bougie ( 5€ ) une clé de 19mm une clé de 17mm (...)
http://www.mobcustom.com/379-que-mettre-dans-boite-a-outils
Le tuyo pour la boite à air
quand on possede un carbu phbg de 16 17 18 19...sur une mob,il est toujours dificile de trouver un tuyo pour aller du carbu a la boite a air ! le probleme se trouve essencielement sur 103 car ce n est pas accecible sans que le moteur ne puis pas reculer a fond... donc voila la solution ; (...)
http://www.mobcustom.com/278-le-tuyo-pour-boite-a-air
Installer une boite à air de kart
Ci-dessous vous trouverez la procédure illustrée pour installer une boite à air de kart sur votre mob. Outillage : 3 grands colliers ajourné (Serflex), un petit tube de PVC, un souflet de fourche Il vous faudra mettre un tuyau de PVC à l’aide d’un collier dans le trou de sortie (...)
http://www.mobcustom.com/2511-installer-boite-a-air-kart
Nouvelle boite à clapets Conti CRX pour Minarelli AM6
La boîte à clapets 4 lamelles pour moteur Minarelli AM6 Comme la Derbi grâce à ses 4 lamelles (2 sur le dessus et 2 sur les côtès) la nouvelle boite à clapets Conti CRX permet au moteur de bien alimenter le transfert arrière et surtout d’augmenter le débit de gaz sur les transferts (...)
http://www.mobcustom.com/2640-nouvelle-boite-a-clapets-conti-crx (...)
Nettoyer sa boite à air [derbi]
Salut je vais vous expliquer comme nettoyer sa boite à air ! Dans le cas présent c’est pour Derbi, mais le principe et le même pour tout autre 50cc. Matériel nécessaire : Tournevis cruciforme Un pinceau Un récipient De l’essence Des gants 1ère étape : Commencez par dévisser (...)
http://www.mobcustom.com/2870-nettoyer-boite-a-air-5-derbi-5
site Les rubriques :
50 à boite (mécaboites)
Les articles concernant les 50 à boites (mécaboites) : DERBI, APRILLIA, YAMAHA, RIEJU, PEUGEOT, MBK ... Venez dialoguer sur le forum 50cm3 à (...)
http://www.mobcustom.com/rub_12-50-a-boite-mecaboites/
Petites astuces
Des petites astuces pour améliorer le moteur, la partie cycle ou le look d’une mob. Si vous avez des petites astuces n’hésitez pas à (...)
http://www.mobcustom.com/rub_4-petites-astuces/
Conseils pour rédiger des articles de qualités
Voici quelques conseils et astuces pour rédiger des articles de qualités.
http://www.mobcustom.com/rub_104-conseils-rediger-articles-qualites/
Petites astuces moteur (50 à boite)
http://www.mobcustom.com/rub_190-petites-astuces-moteur-50-a-boite/
Conseils de pilotage
Tous les conseils pour bien piloter votre 50cc ou votre moto.
http://www.mobcustom.com/rub_183-conseils-pilotage/
site Les sites en rapport :
Forum moto, pocket bike, et 50cc tuning
Forum moto 50cc est un forum de discussion spécialisé en 50cm3 et en tuning. Ce forum est liée au site mobcustom (50cc). Sommaire du forum (...)
Adresse : Forum moto, pocket bike, et 50cc tuning
http://www.mobcustom.com/-syndic
Forum : Conseils | astuces (50 à boite)
Adresse : Forum : Conseils | astuces (50 à boite)
Jeux actu : petites astuces
Les petites astuces du site JeuxActu.com
Adresse : Jeux actu : petites astuces
Planetderbi : 50 à boite derbi
Vous trouverez sur site toute l’actualité DERBI, des photos, forums, concours, ...
Adresse : Planetderbi : 50 à boite derbi
Préparation moteur (50 à boite)
Adresse : Préparation moteur (50 à boite)
Recherche avec Google
Pour effectuer des recherches plus précises, vous pouvez utiliser l'outils de recherche Google qui vous permettera de faire des recherches sur le site mobcustom, le forum ou aussi bien sur le web.
