Les articles :
GPR 80cc Malossi de NitroBoom
Partie Moteur :
Kit 80cc Malossi MHR Team D.50 + Prepa St.5
Squich regler a 0.5mm
Bas Moteur Preparer
Vilo Malossi MHR Team
Roulement C4 + Join SPy Malossi MHR
Pipe Malossi MHR 32mm
Boite a clapet Malossi VL6 Modifier (12 lamelles)
Carburateur KEHIN PowerJET 28mm Modifier(Conduit (...)
http://www.mobcustom.com/668-gpr-80cc-malossi-nitroboom
Faire son choix entre un cornet et une boite à air
Introduction : Déjà il faut savoir que si vous roulez sans boîte à air ou sans boite à air vous allez serrer à coup sûr, de même si votre boîte à air ou cornet est en mauvais état.
Le cornet :
Les + :
Esthétisme
Plus facile d’atteinte
Les - :
Très petite réserve d’air (...)
http://www.mobcustom.com/2217-faire-son-choix-entre-cornet-et-bo (...)
Derbi GPR Race Replica MALOSSI 2007
Voilà ma nouvelle derbi gpr version malossi.
VERSION LIMITÉE 100 EXEMPLAIRES AU MONDE !
MOTEUR de la GPR :
ACTUELLEMENT :
POT ARROW COMPETITION passage sous la selle
Gicleur et boisseau changés
Réglages par PREPARATEUR YAMAHA COURSE
Boite a air débridée
origine
A VENIR :
Cornet (...)
http://www.mobcustom.com/1893-derbi-gpr-race-replica-malossi-200 (...)
Filtre à air cornet + tuyau
Comment mettre un filtre à air cornet ?
Vous avez un carbu 14 ou 15 et vous voulez mettre un filtre à air cornet ?
c’est très simple.
materiel :
2 bouts de tuyau dur
un bout de tuyau rigide
2 colliers
1/ couper un bout de tuyau dur et mettez le à la sortie (...)
http://www.mobcustom.com/184-filtre-a-air-cornet---tuyau
Yam’ TZR kit80 Malossi MHR et pot Metrakit
Partie Moteur du 80 Malossi :
Kit 80 Malossi MHR
Pot Metrakit Pro Race
Carbu Dell’Orto 26
Filtre à air Malossi MHR
Partie Cycle du 80 Malossi :
Passage en street
Amortisseur Conti
Fourche pas d’origine pour le passage en street
Clignotants goutte d’eau
Peinture perso (...)
http://www.mobcustom.com/2397-yam-27-tzr-kit80-malossi-mhr-pot-m (...)
Mettre un cornet sur un carbu de 15 SHA
Je vais vous expliquer comment monter un cornet sur un carbu de 15 SHA pour pas très cher.
Matériel nécessaire :
Un carbu de 15 SHA
Un cornet
Une bouteille de coca-cola de préférence
Du silicone (en cartouche pour les joints de salle de bain par ex.
Un marqueur
Un couteau
1ère étape : (...)
http://www.mobcustom.com/2822-mettre-cornet-sur-carbu-15-sha
Kit malossi g2
Test kit malossi g2 :
Un sacré kit pour 103, le malossi g2 est un monstre en reprise, il s’élance vraiment après 6000 tours. Ce kit est très violent a la reprise, il possède aussi une bonne allonge.
Après tt c’est un g2 et pas du réplica , l’échappement est a barrette , il (...)
http://www.mobcustom.com/439-kit-malossi-g2
[Test] Variateur Malossi Variotop
Nous allons vous faire parvenirs différents témoignage concernant la gamme de variateurs Malossi.
Commençons par le Malossi Variotop :
Témoignage d’un menbre confirmé qui a une 103SP/SPX : A savoir, pour tous les modèles de variotop :
Ce variateur est très très solide, voir inusable, (...)
http://www.mobcustom.com/2596-5-test-5-variateur-malossi-varioto (...)
Matériel :
un bout de chambre
deux serflex
votre carbu et votre cornet
Il vous suffit alors de relier votre carburateur et votre cornet par le bout chambre a air, et de serrer le tout par deux serflex.
http://www.mobcustom.com/72-mettre-cornet-sur-carbu-15
Cylindre MALOSSI 67,3cc
Caractéristiques :
CYLINDRE aluminium
PISTON diamètre 47 double segments
SEGMENTS rectangulaires chromés
CULASSE aluminium
AXE PISTON 12 x 0,8 x 38
2 SEGMENTS 47 x 1,5
Puissance de 6,6 Kw (9 C.P) à 8500 Tr/min
Couple de 7,35 Nm. (0.75 KGM) à 8000 Tr/min
Rapport de compression de 13,8:1 (...)
http://www.mobcustom.com/651-cylindre-malossi-673cc
Derbi GPR Malossi Replica
Partie Moteur du Replica Malossi :
Pot SCR Hand Made
Carbu Dell’Orto 19
Kit chaîne France Equipement rouge
Pignon de 15
Partie Cycle du Replica Malossi :
Petite plaque d’immatriculation
Clignos dans le passage de roue
Cadre et bras oscillant polis
Liserets blanc sur les (...)
http://www.mobcustom.com/2415-derbi-gpr-malossi-replica
Les rubriques :
Les sites en rapport :
Malossi : MHR
Site officiel du constructeur malossi (MHR, cylindre, vriateur, pot, ...)
Adresse :
Malossi : MHR
http://www.mobcustom.com/-syndic
Recherche avec Google
Pour effectuer des recherches plus précises,
vous pouvez utiliser l'outils de recherche Google qui vous permettera de
faire des recherches sur le
site mobcustom, le forum ou aussi bien sur le web.
