Les articles :
Montage/démontage : culasse, cylindre, piston peugeot 103
Donc je vais vous expliquez comment monter/démonter un cylindre culasse piston, donc j’ai fait les photo sur un cylindre culasse liquide mais c’ets exactement pareil que sur un air (sauf au joint), et cette démonstration est valabe pour 101, 102, 103sp/vm, 103 rcx/spx etc .... sur (...)
http://www.mobcustom.com/1584-montagedemontage-culasse-cylindre- (...)
Monter son cylindre
Voici un petit article pour vous aidez au montage d’un cylindre. Ce n’est pas très difficile mais il ne faut pas brûler d’étapes. Il faut savoir que quelle que soit la machine (MBK51, 103, 50 à boite ...) le principe de montage reste le même. Alors (...)
http://www.mobcustom.com/102-monter-son-cylindre
Le lexique du 50cc moto
LEXIQUE
A
Allumage : dispositif ellectrique composé de diverses pieces : rotor, stator, bobines, bloc CDI, bougie, etc...Il a pour rôle final de créer l’étincelle necessaire à l’explosion (chaque tour pour un 2 temps).
Allumage à avance variable : (...)
http://www.mobcustom.com/99-le-lexique-50cc-moto
Démontage et remontage du piston sur 103 ou 102
Salut à tous et à toutes. Je vais vous expliquer comment démonter et remonter votre piston sur votre mob .
Matériel nécessaire :
Un marteau
Une pince avec un bout assez pointue
Un tube en ferraille ou en bronze pour pouvoir sortir l’axe du piston
Sur l’image vous pouvez voir (...)
http://www.mobcustom.com/2916-demontage-remontage-piston-sur-103 (...)
Le cylindre : fonctionnement
Le cylindre est le coeur de la mob. Les performances en dépendent énormément, et la fiabilité aussi ! Je vais vous expliquer rapidement en quoi il consiste (pour les novices) et ensuite rentrer un peu plus dans les détails pour voir la façon de le "préparer" et de le "gonfler".
La théorie : (...)
http://www.mobcustom.com/124-le-cylindre-fonctionnement
Cylindre MHR team (Ø 50 mm)
Présentation :
Amélioration du cylindre MHR normal
Cylindre sur les nouveaux Derbi GPR 80 cup (23ch !)
Cylindre utilisé dans les courses de Malossi en Italie !
Compression Très Élevée
Un meilleur piston que le kit cylindre MHR normal
80cc
Prix 300-400 € (...)
http://www.mobcustom.com/554-cylindre-mhr-team-8-50-mm
Caller son cylindre
Donc voila beaucoup se pose la question que faut il faire pour caler son cylindre. Tout ceci demande réflexion. On ne calle pas son cylindre comme ça au pif.
Donc je vais essayer de l’expliquer dans ce topic.
Tout d’abord désolé pour la qualité des photos mais mon appareil floute (...)
http://www.mobcustom.com/2520-caller-son-cylindre
Fonctionnement du moteur 2 temps
Constitution
Le moteur 2 temps est composé d’un bas moteur (carters, embiellages, roulements), d’un haut moteur (cylindre, piston, culasse), d’un echappement, ainsi que d’un système de carburation,et d’allumage. Tous ces elements sont primordiales au bon (...)
http://www.mobcustom.com/229-fonctionnement-moteur-2-temps
Mesure des diagrammes pour 103 & 51
voila toute la methode pour preparer un cylindre sans probleme
http://www.mobcustom.com/68-mesure-diagrammes-103-26-51
Comparatif de prix des différents cylindres
alors,voici tous les prix des cylindre
pour 103
types origine
Cylindre-piston AIRSAL alu air 50cm3 type origine : 50€
Cylindre-piston PEUGEOT ORIGINE air alu 50cm3 : 76€
Cylindre-piston-culasse AIRSAL alu liquide 50cm3 : 111€
Kit 50Cc (D40)
Cylindre-piston Airsal T6 (...)
http://www.mobcustom.com/469-comparatif-prix-differents-cylindre (...)
Comment changer son cylindre ?
Changer son cylindre
Cette opération est relativement simple à effectuer, si vous suivez biens ces instructions.
Recommandations :
Faîtes attention au moment d’emboîter le cylindre sur le piston, à bien comprimer les segments dans les gorges. Ne forcer en aucun cas, vous risquerez de (...)
http://www.mobcustom.com/316-comment-changer-son-cylindre
Les rubriques :
Dossier complet sur Christian Mouchet
Style Original & Custom 103 World, parce que le cyclomoteur Peugeot 103 reste une machine de légende !
Nous étions dans les années 80, en (...)
http://www.mobcustom.com/rub_390-dossier-complet-sur-christian-mouchet/
Cylindre de 50cc
http://www.mobcustom.com/rub_188-cylindre-50cc/
Cylindre : pocket bike
http://www.mobcustom.com/rub_360-cylindre-pocket-bike/
Pocket bike
Venez dialoguer sur les forums pocket :
Forum général
Forum problèmes / pannes
Forum photos
Les articles concernant les pocket bike. (...)
http://www.mobcustom.com/rub_122-pocket-bike/
Traitement niquasil
Définition niquasil : Le niquasilage est un traitement de surface à base de nickel carbure de silicium, s’appliquant sur les cylindres (...)
http://www.mobcustom.com/rub_296-traitement-niquasil/
Les sites en rapport :
Malossi : MHR
Site officiel du constructeur malossi (MHR, cylindre, vriateur, pot, ...)
Adresse :
Malossi : MHR
http://www.mobcustom.com/-syndic
Bidalot
Site officiel de la marque bidalot. Vous pouvez acheter en ligne les pièces (pot d’échappement, cylindre, ...) (...)
Adresse :
Bidalot
Niquasil France par Techni-Galva
Techni-Galva est la société la plus ancienne de traitement Niquasil (1984).
Notre activité principale se porte sur la réfection de cylindres de (...)
Adresse :
Compètition solex à NOUZIERS 24H
Le solex utilisé pour les courses est celui de nos "grands-mères", soit ni plus ni moins qu’un vélo avec un moteur au-dessus de la roue (...)
Adresse :
Itanyum : effets lumineux (voitures moto et scooter)
Chez itanyum vous trouvez les meilleurs prix car nous sommes fabricants et importateurs d’effets lumineux pour voitures moto et scooter. (...)
Adresse :
Recherche avec Google
Pour effectuer des recherches plus précises,
vous pouvez utiliser l'outils de recherche Google qui vous permettera de
faire des recherches sur le
site mobcustom, le forum ou aussi bien sur le web.
