Recherche mobcustom : enduro cross fiche technique
Google
site Les articles :
Fiche technique : 103 rcx M
fiche tecknique d’un rcx
http://www.mobcustom.com/83-fiche-technique-103-rcx-m
Fiche technique : MBK X-LIMITED ENDURO
Fiche technique : MBK X-LIMITED ENDURO Partie Moteur Moteur : 2 temps à refroidissement liquide Alesage X course : 40.3x39mm Cylindrée : 49.75cm² Carburateur : Dell’Orto PHBN D16 Mise en route : par kick Lubrification : Par graissage séparé Boite de vitesse : 6 rapports Embrayage (...)
http://www.mobcustom.com/431-fiche-technique-mbk-x-limited-endur (...)
Fiche technique : PEUGEOT XP6 ENDURO
Fiche technique : PEUGEOT XP6 ENDURO Partie Moteur Moteur : 2 temps à refroidissement liquide Alesage X course : 40.3 X 39mm Cylindrée : 49.75cm² Mise en route : par kick Lubrification : Par graissage séparé Boite de vitesse : 6 rapports Embrayage : Multidisques à bain d’huile (...)
http://www.mobcustom.com/441-fiche-technique-peugeot-xp6-enduro
Fiche technique : XPS ENDURO
Fiche technique : XPS ENDURO Partie Moteur Moteur : 2 temps à refroidissement liquide Alesage X course : 40.3 X 39mm Cylindrée : 49.75cm² Mise en route : par kick Lubrification : Par graissage séparé Boite de vitesse : 6 rapports Embrayage : Multidisques à bain d’huile (...)
http://www.mobcustom.com/444-fiche-technique-xps-enduro
Fiche technique : Beta RR Enduro
Beta RR Enduro 50CC : Partie Moteur : Moteur : cylindre 2 temps à refroidissement liquide Alésage : 40,3 x 39 mm Cylindré : 49,7 cm3 Carburateur : Dell’Orto PHBN 12 Mise en route : Kick Lubrification : Graissage Separé Boîte de vitesse : Boîte 6 vitesses Embrayage : Multidisques (...)
http://www.mobcustom.com/1654-fiche-technique-beta-rr-enduro
Fiche Technique : Sherco Enduro
Sherco Enduro 50CC : Partie Moteur : Moteur : cylindre 2 temps à refroidissement liquide Alésage : 40.3 x 39 mm Cylindré : 49,7 cm3 Carburateur : Dell’Orto SHA 14/12 Mise en route : Kick Lubrification : Graissage Séparé Boîte de vitesse : Boîte 6 vitesses Embrayage : Multi (...)
http://www.mobcustom.com/1674-fiche-technique-sherco-enduro
Fiche Technique : Sherco Enduro Shark
Sherco Enduro Shark 50CC : Partie Moteur : Moteur : cylindre 2 temps à refroidissement liquide Alésage : 40.3 x 39 mm Cylindré : 49,7 cm3 Carburateur : Dell’Orto SHA 14/12 Mise en route : Kick Lubrification : Graissage Séparé Boîte de vitesse : Boîte 6 vitesses Embrayage : Multi (...)
http://www.mobcustom.com/1675-fiche-technique-sherco-enduro-shar (...)
Pilotage en enduro et en cross
Ici tu apprendras à surmonter les difficultés en Enduro,ou si, comme moi, tu randonnes avec des potes bien plus performant que toi. Parce que dans ce cas lorsqu’une difficulté se présente il faut bien passer pour ne pas les ralentir... grâce a la vitesse tu passeras ! Tout d’abord (...)
http://www.mobcustom.com/265-pilotage-enduro-et-cross
Fiche technique : MBK 51 roadster
Moteur Type : monocylindre 2T Cylindrée : 49.9cm3 Puissance maxi : 3.3cv à 6000tr/mn Refroidissement : par eau Démarrage : par kick Alimentation : carbu Dell’Orto Ø14mm Allumage : électronique CDI Embrayage : auto, vario de vitesse Transmission : Primaire : courroie Secondaire : (...)
http://www.mobcustom.com/61-fiche-technique-mbk-51-roadster
Fiche technique : MBK 51 Club VL
Moteur : Type : monocylindre 2T Cylindrée : 49.9cm3 Puissance maxi : 2.75cv à 5500tr/mn Refroidissement : par air Démarrage : pédales Alimentation : carbu Ø12mm Admission : par clapet Embrayage : auto, vario de vitesse Partie cycle : Cadre : tôle emboutie Suspensions : Av : fourche (...)
http://www.mobcustom.com/62-fiche-technique-mbk-51-club-vl
Fiche technique : MBK51 Club Swing
Moteur : Type : monocylindre 2T Cylindrée : 49.9cm3 Puissance maxi : 3.3cv à 6000tr/mn Refroidissement : par air Démarrage : par kick Alimentation : carbu Ø14mm Admission : par clapet Embrayage : auto, vario de vitesse Partie cycle Cadre : tôle emboutie Suspensions : Av : fourche (...)
http://www.mobcustom.com/63-fiche-technique-mbk51-club-swing
site Les rubriques :
Enduro / cross (Fiche Technique)
Toutes les fiches techniques de cross.
http://www.mobcustom.com/rub_197-enduro-cross-fiche-technique/
50 enduro (Fiche Technique)
http://www.mobcustom.com/rub_193-50-enduro-fiche-technique/
Mob cross
Les articles concernant les mobs cross. Petite définition : Une mob cross est une mobylette à vario qui a été modifiée pour pouvoir faire des (...)
http://www.mobcustom.com/rub_224-mob-cross/
50 de compétition (Fiche Technique)
http://www.mobcustom.com/rub_194-50-competition-fiche-technique/
50 sportives (Fiche Technique)
http://www.mobcustom.com/rub_191-50-sportives-fiche-technique/
site Les sites en rapport :
Mx2K : actualité du moto cross et supercross
Actualité du moto cross, supercross, enduros, ...
Adresse : Mx2K : actualité du moto cross et supercross
http://www.mobcustom.com/-syndic
Forum Mx2k : moto cross
Les derniers sujets du site Mx2K.
Adresse : Forum Mx2k : moto cross
News de Mx2K : moto cross
Les dernières news du site.
Adresse : News de Mx2K : moto cross
Solex’in : le site du solex
Ce site en français sur le solex présente un panorama de l’épopée du VéloSolex. Il propose de détailler l’évolution technique de (...)
Adresse : Solex’in : le site du solex
Padacht.com Import pocket bike
Boutique en ligne de pocket bike, dirt cross et supermotard 49cc,110cc 4 vitesses, pièces détachées.
Adresse : Padacht.com Import pocket bike
Recherche avec Google
Pour effectuer des recherches plus précises, vous pouvez utiliser l'outils de recherche Google qui vous permettera de faire des recherches sur le site mobcustom, le forum ou aussi bien sur le web.
