Recherche mobcustom : est ce facile de numerote une culasse malossi sant risque
Google
site Les articles :
GPR 80cc Malossi de NitroBoom
Partie Moteur : Kit 80cc Malossi MHR Team D.50 + Prepa St.5 Squich regler a 0.5mm Bas Moteur Preparer Vilo Malossi MHR Team Roulement C4 + Join SPy Malossi MHR Pipe Malossi MHR 32mm Boite a clapet Malossi VL6 Modifier (12 lamelles) Carburateur KEHIN PowerJET 28mm Modifier(Conduit (...)
http://www.mobcustom.com/668-gpr-80cc-malossi-nitroboom
Les culasses
Des culasses, cela ne manque pas dans les shops, mais comment faire le bon choix ? En effet, le bon fonctionnement du moteur dépend du volume de la chambre de combustion, et ce volume est déterminé par la culasse. Vous l’avez compris, on ne peut mettre n’importe quelle culasse sur (...)
http://www.mobcustom.com/253-les-culasses
Préparation Piston-Culasse (RCX mike)
Culasse Malossi haute compression. Piston polini retaillé sur la jupe arrière Monté en monosegment bombé Retour au dossier sur la RCX de Mike Photos de 103 RCX Montage de la RCX Préparation de la variation Préparation Piston-Culasse Préparation de l’échappement Préparation du (...)
http://www.mobcustom.com/1103-preparation-piston-culasse-rcx-mik (...)
Montage/démontage : culasse, cylindre, piston peugeot 103
Donc je vais vous expliquez comment monter/démonter un cylindre culasse piston, donc j’ai fait les photo sur un cylindre culasse liquide mais c’ets exactement pareil que sur un air (sauf au joint), et cette démonstration est valabe pour 101, 102, 103sp/vm, 103 rcx/spx etc .... sur (...)
http://www.mobcustom.com/1584-montagedemontage-culasse-cylindre- (...)
Comparatif de prix des différents cylindres
alors,voici tous les prix des cylindre pour 103 types origine Cylindre-piston AIRSAL alu air 50cm3 type origine : 50€ Cylindre-piston PEUGEOT ORIGINE air alu 50cm3 : 76€ Cylindre-piston-culasse AIRSAL alu liquide 50cm3 : 111€ Kit 50Cc (D40) Cylindre-piston Airsal T6 (...)
http://www.mobcustom.com/469-comparatif-prix-differents-cylindre (...)
Derbi GPR Race Replica MALOSSI 2007
Voilà ma nouvelle derbi gpr version malossi. VERSION LIMITÉE 100 EXEMPLAIRES AU MONDE ! MOTEUR de la GPR : ACTUELLEMENT : POT ARROW COMPETITION passage sous la selle Gicleur et boisseau changés Réglages par PREPARATEUR YAMAHA COURSE Boite a air débridée origine A VENIR : Cornet (...)
http://www.mobcustom.com/1893-derbi-gpr-race-replica-malossi-200 (...)
Yam’ TZR kit80 Malossi MHR et pot Metrakit
Partie Moteur du 80 Malossi : Kit 80 Malossi MHR Pot Metrakit Pro Race Carbu Dell’Orto 26 Filtre à air Malossi MHR Partie Cycle du 80 Malossi : Passage en street Amortisseur Conti Fourche pas d’origine pour le passage en street Clignotants goutte d’eau Peinture perso (...)
http://www.mobcustom.com/2397-yam-27-tzr-kit80-malossi-mhr-pot-m (...)
Nouvelle culasse Conti CRX à dôme démontable
Culasse Conti CRX taillée dans la masse à dôme démontable adaptable uniquement sur cylindre CHR et CRX. Sur un moteur 2 temps la pièce fixe qui souffre le plus est la culasse, aussi nous avons opté pour une culasse entièrement taillée dans la masse dans de l’aluminium AU4G (norme (...)
http://www.mobcustom.com/2644-nouvelle-culasse-conti-crx-a-4me-d (...)
Préparation de la culasse
preparation de la culasse matériel : du papier de verre (200,400 et 600 voir 800) abrasif (a l’eau) une plaque de marbre ou de verre 1Enlevez l’épaisseur que vous avez choisi après avoir calculer le rapport volumétrique que vous désiré sur une plaque de marbre (ou une plaque se (...)
http://www.mobcustom.com/110-preparation-culasse
Faire une cale (join) suite à un rabotge de culasse
Voilà je vais vous expliquer comment faire une calle ou un join de culasse en alu pour cela il vous faut : Une plaque d’alu de l’épaisseur souhaité pour un join de culasse 0,5 mm est bien, pour une calle tout dépend de l’épaisseur que vous avez enlevé à la culasse Du papier (...)
http://www.mobcustom.com/1775-faire-cale-join-suite-a-rabotge-cu (...)
Kit malossi g2
Test kit malossi g2 : Un sacré kit pour 103, le malossi g2 est un monstre en reprise, il s’élance vraiment après 6000 tours. Ce kit est très violent a la reprise, il possède aussi une bonne allonge. Après tt c’est un g2 et pas du réplica , l’échappement est a barrette , il (...)
http://www.mobcustom.com/439-kit-malossi-g2
site Les rubriques :
Améliorer le look de sa mob
Vous trouverez dans cette rubrique différents articles concernent l’aspect esthétique d’une mobylette. Une jolie personnalisation (...)
http://www.mobcustom.com/rub_62-ameliorer-look-sa-mob/
Le Blogue de MAX (webmaster du site)
Bienvenue sur ma page perso ! Voici mon blog où vous trouverez des photos de tuning (meeting, photos perso), des bons plans, ainsi que mes (...)
http://www.mobcustom.com/rub_89-le-blogue-max-webmaster-site/
MotoCross
Le motocross est une discipline sportive motocycliste consistant en une course de vitesse sur un circuit tout terrain. Généralités sur le (...)
http://www.mobcustom.com/rub_330-motocross/
site Les sites en rapport :
Malossi : MHR
Site officiel du constructeur malossi (MHR, cylindre, vriateur, pot, ...)
Adresse : Malossi : MHR
http://www.mobcustom.com/-syndic
Niquasil France par Techni-Galva
Techni-Galva est la société la plus ancienne de traitement Niquasil (1984). Notre activité principale se porte sur la réfection de cylindres de (...)
Adresse : Niquasil France par Techni-Galva
Recherche avec Google
Pour effectuer des recherches plus précises, vous pouvez utiliser l'outils de recherche Google qui vous permettera de faire des recherches sur le site mobcustom, le forum ou aussi bien sur le web.
