Recherche mobcustom : gros ras le bol
Google
site Les articles :
Mettre un gros carbu sur une petite pipe
Vous voulez mettre un gros carbu sur votre petite pipe d’origine j’ai la solution : découper un bout d’un tuyau d’arrosage, mettez la bague sur la tête de la pipe, positionnez votre carbu. J’ai essayer de mettre un carbu de 15 sur un pipe de 9 sa a très bien (...)
http://www.mobcustom.com/1147-mettre-gros-carbu-sur-petite-pipe
Mastiquer un cadre
Pour faire le plus gros , acheter du mastic gros travaux et mettez-en partout ou vous voulez. Essayez de bien lisser le mastic avec une spatule. Lisser la surface au burin ! Quand vous avez fait ça et poncer votre surface, vous avez deux choix ( je sais pas quel est le meilleur ! ) : (...)
http://www.mobcustom.com/69-mastiquer-cadre
Avoir de meilleures perfs en restant d’origine
Préparation de la boîte à air : Votre boîte à air se situe sous la selle, elle est reliée au carburateur, elle filtre l’air aspirée par celui-ci pour la préparer il suffit d’agrandir l’entrée d’air de votre boîte en perçant, en limant ou en faisant fondre le tour du trou (...)
http://www.mobcustom.com/2610-avoir-meilleures-perfs-restant-ori (...)
Zodiak vous eXplique comment prendre une courbe en moto
Je vous propose ce petit tuto made by ZODIAK expliquant en détails comment bien prendre une courbe en moto, entendez par là passer le plus vite possible. Donc la chose se compose de plusieurs étapes : 1- L’entrée en courbe 2- La courbe 3- La sortie de courbe 1ère étape : (...)
http://www.mobcustom.com/2626-zodiak-vous-explique-comment-prend (...)
Faire une prise d’air sur un cache d’allumage de 103 ou 102
Matériel nécessaire : Un gros clou Un marteau Un gros tournevis plat Une pince multiple-prise Pour avoir le petit plus question tuning sur un 103 ou 102, vous prenez votre cache d’origine d’allumage (en aluminium) et vous faite plein de petits trous avec le clou à (...)
http://www.mobcustom.com/2979-faire-prise-air-sur-cache-allumage (...)
Repeindre et démonter sa fourche
Pour une perso poussée au maximum, une peinture perso s’impose. Voilà comment repeindre sa fourche. Matériels : Une grosse clef pour démonter l’écrou de T supérieur une clef de 10 pour démonter les pontets de fourche et le garde boue une clef de 13 pour démonter le tableau de (...)
http://www.mobcustom.com/776-repeindre-demonter-fourche
[Test] Pot Kenji à pompe
Test du pot Kenji à pompe : Prix : 79€ Homologué : Oui Où le trouver Témoignage d’un membre confirmé posssseur d’un MBK88 : Très bon pot sur moteur origine (av7 préparé ou av10 origine). Gain : environ 10 km/h et une très très bonne patate dès 20 km/h (réel). Le look est (...)
http://www.mobcustom.com/2589-5-test-5-pot-kenji-a-pompe
Néon maison 2
Matériel : 1 tube en verre. 2 lampes (les toutes petites que l’on met dans les lampes de poches ). Des fils électriques. De quoi souder à l’étain . du gros scotch transparent. De la colle hyper éfficace . De la gaine trés fine . (facultatif) 1) Commencez par souder la lampe (...)
http://www.mobcustom.com/180-neon-maison-2
Rabaisser sa selle de 103
Comment rabaisser sa selle de 103 ? Tout d’abord, démonter la housse, vous allez trouver 2 rivets qui tiennent le gros ressort, il faut les extraire, donc coupez-les, poussez-les, pour les enlever. N’hésitez pas à frapper dessus ! Une fois enlevés (ne vous inquiétez pas, le gros (...)
http://www.mobcustom.com/1575-rabaisser-selle-103
Test kit G2 POLINI liquide 40.2
J’ai un kit 50 POLINI G2 liquide pour 103 que j’ai testé dont je vais vous en transmettre ses caractéristiques. Sa description : culasse , cylindre , piston aluminium en diamètre 40,2 mm cylindre avec revêtement nickalsil 6 transferts avec la lumières d’échappement en W (...)
http://www.mobcustom.com/1526-test-kit-g2-polini-liquide-402
Réaliser un déport de carbu
Je vais vous expliquer comment fabriquer un déport pour faire passer le carbu sur le coté ;) Ce qu’il vous faut : Alors vous vous trouvez dans votre bazard un tuyau d’arrosage de diamètre 19mm (d’une longueur d’environ 3.5/4cm) Puis vous prenez un coude de cuivre que (...)
http://www.mobcustom.com/2549-realiser-deport-carbu
site Les rubriques :
Information moto (125cc et gros cubes)
En partenariat avec le site motoplanete, mobcustom vous propose de visiter ses dernières nouveautés et ses dossiers sur le monde de la moto. (...)
http://www.mobcustom.com/rub_385-information-moto-125cc-gros-cubes/
Dossier complet sur Christian Mouchet
Style Original & Custom 103 World, parce que le cyclomoteur Peugeot 103 reste une machine de légende ! Nous étions dans les années 80, en (...)
http://www.mobcustom.com/rub_390-dossier-complet-sur-christian-mouchet/
site Les sites en rapport :
Adojeunz : ados et jeunes
Adojeunz est LE site qui s’adresse aux jeunzs et aux moins jeunes. Vous y trouverez un forum très actif ainsi qu’un site sur (...)
Adresse : Adojeunz : ados et jeunes
http://www.mobcustom.com/-syndic
Motoservice : 50cc
Tout sur la moto et le scooter : achat, vente, permis, assurance, entretien, panne, réparation, accessoire, voyage, site, petites annonces... du (...)
Adresse : Motoservice : 50cc
Motoservices : guide de la moto et du scooter
Tout sur la moto et le scooter : l’achat de la moto ou du scooter, la vente de la moto ou du scooter, le permis moto, assurance moto, le (...)
Adresse : Motoservices : guide de la moto et du scooter
Mopshop VPC
distributeur allemand de pièces mobs et scoots, avec notamment de très gros kits (80cm3, dits "kits 100")
Adresse : Mopshop VPC
Recherche avec Google
Pour effectuer des recherches plus précises, vous pouvez utiliser l'outils de recherche Google qui vous permettera de faire des recherches sur le site mobcustom, le forum ou aussi bien sur le web.
