Les articles :
Mesure des diagrammes pour 103 & 51
voila toute la methode pour preparer un cylindre sans probleme
http://www.mobcustom.com/68-mesure-diagrammes-103-26-51
Boîte à air maison façon @didi pour carbu de 15 sha
Je vais vous expliquer comment j’ai fabriqué ma boite à air adaptable carburateur de 15 sha.
Mais vous allez me demander : " quoi sa sert de mettre une boite à air ?"
Alors je vous répond : "une boite à air sert déjà à éviter de faire rentrer des poussières dans le cylindre, car en (...)
http://www.mobcustom.com/1586-bo-te-a-air-maison-fa-7on-40didi-c (...)
Retaper une vieille mob
Dans cet article je vous explique comment retaper une vielle mob (peugeot ou autre )
Avant de commencer ce dossier , il est préferable d’acheter : 1 bougie, 1 antiparasite, tous les câbles, de la gaine, des embouts de gaine et arrêt de gaine, 2 segments, 2 rondelles nylon de support (...)
http://www.mobcustom.com/1020-retaper-vieille-mob
Préparation light d’un moteur
Cette préparation est réalisable par un débutant ayant quelques bases en mécanique. Elle a été élaborée à partir des documents ci-dessous. J’ai fait 1.400kms sans ennuis depuis cette préparation, elle est donc fiable. Il est cependant interdit de rouler sur la voie publique après avoir (...)
http://www.mobcustom.com/2242-preparation-light-moteur
Le lexique du 50cc moto
LEXIQUE
A
Allumage : dispositif ellectrique composé de diverses pieces : rotor, stator, bobines, bloc CDI, bougie, etc...Il a pour rôle final de créer l’étincelle necessaire à l’explosion (chaque tour pour un 2 temps).
Allumage à avance variable : (...)
http://www.mobcustom.com/99-le-lexique-50cc-moto
Stunt leçon n°1 : la roue arrière (weeling)
Avant de commencer a stunter il y a quelques règles d’or à suivre :
Tout d’abord, le guidon doit être tenu fermement pour éviter qu’il glisse des mains (des gants se serai parfait). Il faut garder 1 ou 2 doigts sur le levier de frein arrière (pour doser le freinage et (...)
http://www.mobcustom.com/605-stunt-7on-n-01-roue-arriere-weeling (...)
Schéma électrique pour démarrer et la lumière pour peugeot 103
Beaucoup de gens on des problèmes de câblages électriques, après avoir trouver comment faire après plein de test j’ai trouver les bon ^^
voici mes schéma :
Juste pour démarrer (allumage) :
Pour la l’éclairage :
@didi (...)
http://www.mobcustom.com/1576-schema-electrique-demarrer-et-lumi (...)
Les différentes courroies pour MBK 51
Bonjour à tous, je vous montre toutes les courroies pour MBK 51. Il en existe plusieurs sortes, celles qui ont la longueur d’origine et les plus longues, plus courtes, crantés ou lisses.
Les courroies d’origine (mbk512) :
Elles sont à mettre avec le vario d’origine (sur mon (...)
http://www.mobcustom.com/2831-les-differentes-courroies-mbk-51
Comment refaire ses carénages
Voilà tous les équipements qu’il faut pour refaire des carénages ainsi que leur fonction (certains équipements ne sont pas nécessaires, cela dépend de l’état des carénages).
Matériel nécessaire :
Papier à poncer P150, P240, P400 et P600
Syntosphère (spécial plastique de (...)
http://www.mobcustom.com/2388-comment-refaire-ses-carenages
Caller son cylindre
Donc voila beaucoup se pose la question que faut il faire pour caler son cylindre. Tout ceci demande réflexion. On ne calle pas son cylindre comme ça au pif.
Donc je vais essayer de l’expliquer dans ce topic.
Tout d’abord désolé pour la qualité des photos mais mon appareil floute (...)
http://www.mobcustom.com/2520-caller-son-cylindre
Les raisons des transmissions finales pour mob
Donc en fait j’ai calculé tous les rapport de démultiplication de transmission qui vont de 9 à 13 dents pour le pignon et 42 à 60 dents pour la couronne et j’ai classé ces transmissions de la plus courte (accélération) à la plus longue (pointe).
Et grâce à des témoignages sur le (...)
http://www.mobcustom.com/2765-les-raisons-transmissions-finales- (...)
Les rubriques :
Dossier complet sur Christian Mouchet
Style Original & Custom 103 World, parce que le cyclomoteur Peugeot 103 reste une machine de légende !
Nous étions dans les années 80, en (...)
http://www.mobcustom.com/rub_390-dossier-complet-sur-christian-mouchet/
Pocket bike
Venez dialoguer sur les forums pocket :
Forum général
Forum problèmes / pannes
Forum photos
Les articles concernant les pocket bike. (...)
http://www.mobcustom.com/rub_122-pocket-bike/
Conseils pour rédiger des articles de qualités
Voici quelques conseils et astuces pour rédiger des articles de qualités.
http://www.mobcustom.com/rub_104-conseils-rediger-articles-qualites/
Rédacteurs
Vous avez la possibilité si vous le voulez de créer de manière très simple de petits articles qui seront mis ensuite directement en ligne.
Alors (...)
http://www.mobcustom.com/rub_65-redacteurs/
Mob cross
Les articles concernant les mobs cross.
Petite définition : Une mob cross est une mobylette à vario qui a été modifiée pour pouvoir faire des (...)
http://www.mobcustom.com/rub_224-mob-cross/
Les sites en rapport :
Mon3w : créer son site web gratuitement
interface de création de site internet gratuit
Création et gestion de site web
Vous souhaitez créer de manière gratuite votre projet de site (...)
Adresse :
http://www.mobcustom.com/-syndic
Itanyum : effets lumineux (voitures moto et scooter)
Chez itanyum vous trouvez les meilleurs prix car nous sommes fabricants et importateurs d’effets lumineux pour voitures moto et scooter. (...)
Adresse :
Hardmicro-fr
Portail sur l’actualité informatique sportive cinéma jeux vidéo avec un chat pour discuter, des forums pour trouver de l’aide,un (...)
Adresse :
Hardmicro-fr
Vidéo des mobs de christian
Voir égalment la vidéo sur les mobs de christian.
Adresse :
Mobs du 74
Des photos de mobs et du délire !
Adresse :
Mobs du 74
Recherche avec Google
Pour effectuer des recherches plus précises,
vous pouvez utiliser l'outils de recherche Google qui vous permettera de
faire des recherches sur le
site mobcustom, le forum ou aussi bien sur le web.
