Recherche mobcustom : kit chaine
Google
site Les articles :
Entretient : La chaîne
Vous savez certainement que deux solides metalliques en frottement subissent un terrible sort : l’usure. Bien sur, l’intensité varie selon plusieurs facteurs (intensité du frottement, durée, ...). Les deux pièces dont nous allons parler ici sont un maillon de la chaine de (...)
http://www.mobcustom.com/896-entretient-cha-ne
Tuning : Peindre sa chaine
Un bon tuning a faire ces de peindre sa chaine en une bonne couleur est aprés la graisser : Prenez votre chaine alever toute la graise est tout netoyer la bien ! Une foi bien entoyer prenez une bombde de peinture est faite 2 couches de peinture est idem pour le verni . Laisser sechez environ (...)
http://www.mobcustom.com/412-tuning-peindre-chaine
Régler sa chaîne avec un pneu 3/4 17 sur 103 SP
Le problème est le suivant, en fait, les trucs pour régler la chaine sont trop courts, car vous avez mis un gros pneu, et il passe pas à cause du bras oscillant. Donc pour que ça passe, vous avez mis une chaine plus longue, mais le problème est comment maintenir la roue et régler la chaîne ? (...)
http://www.mobcustom.com/1571-regler-cha-ne-avec-pneu-34-17-sur- (...)
Entretenir sa chaine
Salut !! Pour bien rouler en mob il faut avant tout que la chaine soit bien graissée ben oui si vous voulez pas la casser. Matériel nécessaire : Une vieille brosse à dent De la graisse (de préférence qui résiste à la pluie) Un chiffon Donc tous d’abord mettez un peu de graisse sur (...)
http://www.mobcustom.com/2935-entretenir-chaine
Fabriquer un clef a chaine pour démonter son allumage
Matériel nécessaire : Un bout de tube de 10 mm de diamètre intérieur et 12 cm de long De la tige filetée 13 cm de long Un écrou papillon qui se vis sur la tige filetée Une rondelle (pour la tige filetée) Une perceuse Un petit poste à souder De la chaine à vélo Un bout de fer de 1 cm² et (...)
http://www.mobcustom.com/3006-fabriquer-clef-a-chaine-demonter-s (...)
Raccourcir une chaîne
Vous pouvez toujours demander à votre vendeur préféré qui vous le fera avec plaisir ! Malgré tout, si vous désirer le faire seul, c’est pas compliqué : repérer l’attache rapide : c’est un maillon qui se démonte. Bien sûr, vous enléverez des maillons d’un bout. Placer (...)
http://www.mobcustom.com/38-raccourcir-cha-ne
Quand changer sa transmission ?
Pour vérifier régulièrement l’usure de votre kit chaîne il suffit de tirer sur la chaîne a l’extrémité du kit chaîne sur la couronne, comme indiquer ci dessous : Si lorsque vous tirez, la Chaîne s’écarte assez pour voir une dent entière apparaître (on voit la haut de la (...)
http://www.mobcustom.com/638-quand-changer-transmission
Entretenir sa mob (les différents points à contrôler)
L’entretien de votre mob est importante pour les capacités techniques de votre mob. Ce point est souvent négligés par les mobeurs, alors voici les points importants avec une petite explication : Chaîne : La chaîne doit être bien tendue pour ne pas dissiper trop de puissance. Elle doit (...)
http://www.mobcustom.com/79-entretenir-mob-differents-points-a-c (...)
Fabriquer une pédale lanceur sur 103 sp
Je vais vous expliquer comment fabriquer une pedale lanceur sur une 103 sp. Pour ça il vous faut : Une perceuse Une meche a metal du meme diametre que la tige filtée Une tige filtée deune vingtaine de cm de long (comme sur la foto) Un ecrou du meme diamere que votre tige (10 c bi1) De (...)
http://www.mobcustom.com/1493-fabriquer-pedale-lanceur-sur-103-s (...)
Des chaines pour mob
Vous allez me dire à quoi sa sert des chaînes pour des mob ben c pour tout les fous de mob qui roule l’hiver sous la neige ou qui font de la brel crosse dans une bonne boue. Il vous suffi juste de vous procurer une chaîne de la couper en bous de façon à ce que les deux extrémités de la (...)
http://www.mobcustom.com/1145-des-chaines-mob
Un bloque disque avec alarme chez Vector
Vector Security est connu pour proposer des antivols de qualité, que ce soit sous forme de câbles, chaines, ancres ou bloques disques... Aujourd’hui, il est inconcevable d’avoir un deux roues, scooter ou moto, sans avoir acheté de système antivol. Les malfrats sont de mieux en mieux (...)
http://www.mobcustom.com/757-un-bloque-disque-avec-alarme-chez-v (...)
site Les rubriques :
site Les sites en rapport :
Recherche avec Google
Pour effectuer des recherches plus précises, vous pouvez utiliser l'outils de recherche Google qui vous permettera de faire des recherches sur le site mobcustom, le forum ou aussi bien sur le web.
