Les articles :
Monter des ressorts d’embrayage plus dur sur 103 type spx
cette article explique comment ameliorer son demarage en montant des ressorts d embrayage plus durs , sur machine type spx.
http://www.mobcustom.com/18-monter-ressorts-embrayage-plus-dur-s (...)
Photos du pocket bike à rod29
Voici les infos et photos de la pocket bike de rod29.
Modèle : Pocket bike Turbo sport
Moteur capacite : 47 ccm Mono cylindre
Vitesse : 65 KM/H
Pneus : 11"(tubeless)
Max.Charge 110 kg
Frein : Frein a disque AV et AR
Réservoir : 1,8 L
Démarrage : Manuell
Autonomie : 30-40 KM
Essence : (...)
http://www.mobcustom.com/1025-photos-pocket-bike-a-rod29
Les differents pocket bike
Les différents prix de pocket bike du marché :
Pocket bike de competition :
Pocket : Ces pockets bike peuvent atteindre une vitesse de 80 à 110km/h selon la demultiplication . Ils sont à refroidissement à air . Ils disposent d’un frein à disque arriere et (...)
http://www.mobcustom.com/450-les-differents-pocket-bike
Comment avoir de bonnes perfs sur pocket
Les pneumatiques :
Il faut que les pneus soient adaptés à la piste et à bonne pressions. Plus c’est gonflé moins tu adères à la route plus tu iras vite et moins c’est gonflé plus tu adères à la route et tu iras moins vite (souvent négligé).
Une bonne carburation :
C’est à (...)
http://www.mobcustom.com/2313-comment-avoir-bonnes-perfs-sur-poc (...)
Les kits pour pocket bike
Chez MotorLine
Kit : Cylindre/ Culasse Hautes Performances
Prix : 129€ (47cc)/ 116€ (49cc)
Description : Permet plus de puissance et de couple sur toute la plage de régime. Livré avec cylindre, culasse, segments et bougie. Permet d’adapter des culasses haute compression , (...)
http://www.mobcustom.com/2390-les-kits-pocket-bike
Comment transformer sa mob en Mobcross
Tout d’abord le mobcross c’est beaucoup de modification à apporter sur un cyclo. Il faut tout d’abord revoir la partie cycle.
La fourche : Prendre un modèle le plus haut possible, le plus robuste possible, même si en mobcross la fourche ne souffre pas autant qu’on le (...)
http://www.mobcustom.com/2759-comment-transformer-mob-mobcross
Sites web utiles de pocket bike
Site utile de pocket bike :
Magazin de pocket bike Français
http://cdpocket.free.fr/
http://pages.videotron.com/danzer/index.htm
http://www.pocketbike.fr/
http://www.pocket-bike.fr/
http://www.pocketissimo.com/
http://bartounet.chez.tiscali.fr/1.htm
http://www.rambaud-pocket-bikes.fr/ (...)
http://www.mobcustom.com/492-sites-web-utiles-pocket-bike
Le lexique du 50cc moto
LEXIQUE
A
Allumage : dispositif ellectrique composé de diverses pieces : rotor, stator, bobines, bloc CDI, bougie, etc...Il a pour rôle final de créer l’étincelle necessaire à l’explosion (chaque tour pour un 2 temps).
Allumage à avance variable : (...)
http://www.mobcustom.com/99-le-lexique-50cc-moto
Avoir de meilleures perfs en restant d’origine
Préparation de la boîte à air : Votre boîte à air se situe sous la selle, elle est reliée au carburateur, elle filtre l’air aspirée par celui-ci pour la préparer il suffit d’agrandir l’entrée d’air de votre boîte en perçant, en limant ou en faisant fondre le tour du trou (...)
http://www.mobcustom.com/2610-avoir-meilleures-perfs-restant-ori (...)
Faire plus de kilomètres avec un plein
Bon voilà je vous explique tout ce qu’il faut faire pour qu’avec un plein faire plus de kms. En fait vous n’utilisez pas toutes votre essence et il en reste dans le réservoir. Cette modification peu vous permettre de faire 5km de plus si vous êtes d’origine !!
Voilà (...)
http://www.mobcustom.com/2883-faire-plus-kilometres-avec-plein
Régler son variateur
REGLER SON VARIO
Pour utiliser son vario au maximum de ses capacités, il faut savoir le régler correctement. Il faut savoir qu’un bon vario grande plage de type compet comme le Bidalot, Doppler ou Malossi est prévu pour des moteurs bien pêchus. Moteurs (...)
http://www.mobcustom.com/101-regler-son-variateur
Les rubriques :
Pocket bike
Venez dialoguer sur les forums pocket :
Forum général
Forum problèmes / pannes
Forum photos
Les articles concernant les pocket bike. (...)
http://www.mobcustom.com/rub_122-pocket-bike/
MotoCross
Le motocross est une discipline sportive motocycliste consistant en une course de vitesse sur un circuit tout terrain.
Généralités sur le (...)
http://www.mobcustom.com/rub_330-motocross/
Pocket bike : Mécanique
Tous les articles concernat la mécanique des pocket bikes.
http://www.mobcustom.com/rub_150-pocket-bike-mecanique/
Les compétitions de pocket bikes
Tous ce qui concernant les compétitions de pocket bikes.
http://www.mobcustom.com/rub_153-les-competitions-pocket-bikes/
Fiches techniques : Pocket bike
Les fiches techniques sur les pocket bike
http://www.mobcustom.com/rub_198-fiches-techniques-pocket-bike/
Les sites en rapport :
berry-pocket
Berry-pocket vous aide au bon fonctionnement de votre pocket bike et à la réalisation de toutes modifications, partie cycle, préparation moteur, (...)
Adresse :
berry-pocket
http://www.mobcustom.com/-syndic
Site mécanique et réalisation de pocket bike
Voici un bon site sur la mécanique d’une pocket bike. à visiter !
Adresse :
Club pocket bike
Vous trouverez sur ce site : l’actualité pocket bike, les événements, photos, vidéos, ...
Adresse :
Club pocket bike
Le forum de club pocket bike
Forum complet sur le monde de la pocket.
Adresse :
Pocket Team bike
Un team de pocket avec photos et vidéos.
Adresse :
Pocket Team bike
Recherche avec Google
Pour effectuer des recherches plus précises,
vous pouvez utiliser l'outils de recherche Google qui vous permettera de
faire des recherches sur le
site mobcustom, le forum ou aussi bien sur le web.
