Les articles :
L’histoire de MBK
L’histoire de la célèbre marque MBK : Motobécane était un fabricant français de deux-roues, cyclomoteurs, motocyclettes et autres petits véhicules. Motobécane a été créé en 1923. Ses véhicules prennent aussi la dénomination de Motoconfort pour des raisons commerciales. En 1983, la société (...)
http://www.mobcustom.com/2579-histoire-mbk
La gamme de cyclomoteur automatique motobécane/mbk
Tous les modèles de Motobécanes MBK !
Motobecane 7
Motobecane 40
Motobecane 50V
Motobecane 88
Motobecane EV
Motobecane 99Z
Motobecane SPTT
Motobecane AV3
Motobecane AV37
Motobecane AV42
Motobecane AV44
Motobecane AV46
Motobecane AV48
Motobecane AV49
Motobecane AV68
Motobecane (...)
http://www.mobcustom.com/3027-la-gamme-cyclomoteur-automatique-m (...)
Carters moteur MBK (type origine)
Carter moteur type origine + pièces Adaptable
Prix :
Adaptable MBK 51 (avec roulements et spis) 50.50 €
Origine 51 MBK (avec joints spi) 50.18 €
Joint spi origine MBK (l’unité) 1.52 €
Joint central de carter origine MBK 1.70 €
Roulement moteur origine MBK (...)
http://www.mobcustom.com/1246-carters-moteur-mbk-type-origine
Fiche technique : MBK Booster Rocket
MBK Booster Rocket 50 cm3 :
Partie Moteur :
Type : 2 Temps Mono-cylindre
Refroidissement : Par air
Admission : Par clapets
Cylindrée (cm3) : 49 cm³
Echappement catalytique : Oui
Ratio de compression : 7,1 ± 0,3
Puissance max : 2,7 kW / 6800 rpm
Couple max : 4,0 Nm / 5000 rpm
Système (...)
http://www.mobcustom.com/2797-fiche-technique-mbk-booster-rocket (...)
Fiche technique : MBK MachG LC
MBK MachG LC 50 cm3 :
Partie Moteur :
Type : Monocylindre 2 temps
Refroidissement : Liquide
Admission : par clapets
Alésage x course (mm) : 40 x 39,2
Ratio de compression : 11,4 : 1
Puissance max : 2,86 kW at 7500 rpm
Couple max : (...)
http://www.mobcustom.com/2801-fiche-technique-mbk-machg-lc
Fiche technique : MBK 51 roadster
Moteur
Type : monocylindre 2T
Cylindrée : 49.9cm3
Puissance maxi : 3.3cv à 6000tr/mn
Refroidissement : par eau
Démarrage : par kick
Alimentation : carbu Dell’Orto Ø14mm
Allumage : électronique CDI
Embrayage : auto, vario de vitesse
Transmission : Primaire : courroie
Secondaire : (...)
http://www.mobcustom.com/61-fiche-technique-mbk-51-roadster
Fiche technique : MBK 51 Club VL
Moteur :
Cylindrée : 49.9cm3
Puissance maxi : 2.75cv à 5500tr/mn
Refroidissement : par air
Démarrage : pédales
Alimentation : carbu Ø12mm
Partie cycle :
Cadre : tôle emboutie
Suspensions :
Av : fourche (...)
http://www.mobcustom.com/62-fiche-technique-mbk-51-club-vl
Vilebrequin AXWIN Adaptable (MBK 51)
Prix des différentes versions :
Vilebrequin AXWIN - MBK 51 52.55 €
Ecrou de vilebrequin pas de vis à droite - MBK 51 9.60 €
Acheter cette pièce sur : MBKboutique.com
http://www.mobcustom.com/1250-vilebrequin-axwin-adaptable-mbk-51 (...)
Ma MBK Magnum Racing : Un rêve, une histoire
Voilà j’avais 12 ans me semble-t-il la première fois que j’ai vu une MBK Magnum Racing et là je suis tombé sous le charme aujourd’hui 6 ans ont passé et je viens enfin de m’acheter ma première mob une MBK Magnum Racing. Enfin un rêve de gosse qui se réalise. Voici les (...)
http://www.mobcustom.com/1939-ma-mbk-magnum-racing-r-ve-histoire (...)
La MBK 51 de steve
Config de la 51 :
poumon doppler
jante magnum
guidon torsadé
poignées tirage rapide
le moteur d’origine à eau
carbu de 15
pipe de 15
gicleur de 75
piston à un segment
Perfs : Je monte a 100 km/h avec cette petite beauté.
Il ma fallut 3 jours pour la monter entièrement. Lachez (...)
http://www.mobcustom.com/1315-la-mbk-51-steve
[Prépa] MBK 512 façon basique
Les informations suivantes sont à utiliser seulement sur circuit, à ne pas utiliser sur route ouverte, Mobcustom décline toute responsabilité quant à l’utilisation que vous en ferez.
Voici la préparation qu’il faut sur une MBK 512 pour la compétition basique.
MBK 512 façon basique (...)
http://www.mobcustom.com/2586-5-prepa-5-mbk-512-fa-7on-basique
Les rubriques :
Le parking MBK 51
Toutes les MBK 51 du parking
http://www.mobcustom.com/rub_129-le-parking-mbk-51/
Les MBK 88
Toutes les MBK 88 du parking
http://www.mobcustom.com/rub_144-les-mbk-88/
Le parking MBK 41
Toutes les MBK 41 du parking
http://www.mobcustom.com/rub_171-le-parking-mbk-41/
MBK 51 (parking n°1)
http://www.mobcustom.com/rub_137-mbk-51-parking-n-01/
MBK 51 (parking n°2)
http://www.mobcustom.com/rub_146-mbk-51-parking-n-02/
Les sites en rapport :
Forum moto, pocket bike, et 50cc tuning
Forum moto 50cc est un forum de discussion spécialisé en 50cm3 et en tuning. Ce forum est liée au site mobcustom (50cc).
Sommaire du forum (...)
Adresse :
http://www.mobcustom.com/-syndic
Single track world [EN]
Site web en anglais du magasine VTT Single Track World.
A quarterly publication available through bike shops, cafes, selected bookshops or (...)
Adresse :
BikeMag.com : bike magasine online [EN]
Très bon webzine sur le mountain bike !
Bike is the world’s leading biking magazine. Find bike and gear reviews, biking tips, Heavy Pedal (...)
Adresse :
BikeMag.com : Vidéos [EN]
Les vidéos du site BikeMag
Adresse :
BikeMag.com : photos [EN]
Les photos du site BkieMag.com
Adresse :
Recherche avec Google
Pour effectuer des recherches plus précises,
vous pouvez utiliser l'outils de recherche Google qui vous permettera de
faire des recherches sur le
site mobcustom, le forum ou aussi bien sur le web.
