Les articles :
La 103 millenium de Christian dans Mob Chop
La 103 millenium de Christian Mouchet est parue dans le Mob Chop de septembre.
Article sur le site sur la 103 millenium
Voir la rubrique sur les mobs de Christian
Voici la couverture du Mob Chop
http://www.mobcustom.com/952-la-103-millenium-christian-dans-mob (...)
Que mettre dans sa boite à outils ?
Que mettre dans sa boite a outil ?
Il existe des boites a outil que l’on peut mettre sur sa mob ( sp/mvl/spx )
une boite a outil pour sp/mvl : 17€
je vais vous dire ce qu’il est preferable de mettre dedans :
une clé a bougie ( 5€ )
une clé de 19mm
une clé de 17mm (...)
http://www.mobcustom.com/379-que-mettre-dans-boite-a-outils
Comment transformer sa mob en Mobcross
Tout d’abord le mobcross c’est beaucoup de modification à apporter sur un cyclo. Il faut tout d’abord revoir la partie cycle.
La fourche : Prendre un modèle le plus haut possible, le plus robuste possible, même si en mobcross la fourche ne souffre pas autant qu’on le (...)
http://www.mobcustom.com/2759-comment-transformer-mob-mobcross
Boîte à air maison façon @didi pour carbu de 15 sha
Je vais vous expliquer comment j’ai fabriqué ma boite à air adaptable carburateur de 15 sha.
Mais vous allez me demander : " quoi sa sert de mettre une boite à air ?"
Alors je vous répond : "une boite à air sert déjà à éviter de faire rentrer des poussières dans le cylindre, car en (...)
http://www.mobcustom.com/1586-bo-te-a-air-maison-fa-7on-40didi-c (...)
TZR Cameleon Colvert by Vin’s
Partie Moteur :
Pot SCR-CORSE model SM chromé
Carbu Dell’Orto 19
Pipe d’admission de 19
Boite à clapets Malossi VL6
Pignon de 13
Kit chaine renforcé France Equipement
Chaine de couleur bleu
Bougie br10
Partie Cycle :
Peinture perso caméléon bleu/vert colvert (diagramme (...)
http://www.mobcustom.com/2240-tzr-cameleon-colvert-by-vin-27s
102 NM refaite de A à Z par Flo
Salut à toutes et à tous les mobeurs.
Son histoire : Je vous présente ma dernière acquisition, une 102 NM de 1973. Je l’ai eu gratuitement car c’est quelqu’un qui la jetai, elle était en pièces mais déjà poncée à nue (ça en moins à faire). Une fois chez moi j’ai (...)
http://www.mobcustom.com/2813-102-nm-refaite-a-a-z-par-flo
Conseil : Les images dans vos articles
Quelques conseils pour insérer des images dans vos articles :
Utiliser le format ".jpg" ou ".gif" pour enregistrer vos photos
Si vous avez vos photos dans un autre format (ex : .bmp), ouvrez votre photo dans paint (de windows) par exemple et faites enregistrer sous. Vous pourrez alors choisir (...)
http://www.mobcustom.com/300-conseil-images-dans-vos-articles
Mettre le genou dans un virage
D’abord, trouvez un virage peu fréquenté que vous pourrez aborder assez vite (si possible avoir une bonne visibilité au cas ou vous auriez un problème de trajectoire !).
Pour espérer ne pas glisser, assurez-vous que votre mob a de bon pneumatiques et des suspensions qui fonctionnent de (...)
http://www.mobcustom.com/617-mettre-genou-dans-virage
Magnum Racing Defender 1 !!!
Bonjour à tous !!
Voilà je voulais juste vous présenter dans cet article ma "création" que je viens de finir (samedi dernier).
Voilà donc quelques photos et infos : PARTIE MOTEUR :
Moteur d’origine
Montage souple "fait maison" du carbu
Carbu 15 SHA Dell’orto
Boîte à (...)
http://www.mobcustom.com/669-magnum-racing-defender-1-21-21-21
Retaper une vieille mob
Dans cet article je vous explique comment retaper une vielle mob (peugeot ou autre )
Avant de commencer ce dossier , il est préferable d’acheter : 1 bougie, 1 antiparasite, tous les câbles, de la gaine, des embouts de gaine et arrêt de gaine, 2 segments, 2 rondelles nylon de support (...)
http://www.mobcustom.com/1020-retaper-vieille-mob
Montage/démontage : culasse, cylindre, piston peugeot 103
Donc je vais vous expliquez comment monter/démonter un cylindre culasse piston, donc j’ai fait les photo sur un cylindre culasse liquide mais c’ets exactement pareil que sur un air (sauf au joint), et cette démonstration est valabe pour 101, 102, 103sp/vm, 103 rcx/spx etc .... sur (...)
http://www.mobcustom.com/1584-montagedemontage-culasse-cylindre- (...)
Les rubriques :
Dossier complet sur Christian Mouchet
Style Original & Custom 103 World, parce que le cyclomoteur Peugeot 103 reste une machine de légende !
Nous étions dans les années 80, en (...)
http://www.mobcustom.com/rub_390-dossier-complet-sur-christian-mouchet/
Parking moto 50cc
Vous touverez dans cette rubrique des photos de mobylettes tuning, moto 50cc, engins de 50cc, ainsi que des fiches détaillées.
Pour proposer une (...)
http://www.mobcustom.com/rub_128-parking-moto-50cc/
PEUGEOT 103 (parking n°5)
Les photos du parking PEUGEOT 103 (parking n°5)
http://www.mobcustom.com/rub_208-peugeot-103-parking-n-05/
Le parking MBK 51
Toutes les MBK 51 du parking
http://www.mobcustom.com/rub_129-le-parking-mbk-51/
Le parking PEUGEOT 103
Toutes les PEUGEOT 103 du parking
http://www.mobcustom.com/rub_130-le-parking-peugeot-103/
Les sites en rapport :
Voir la mob de souris dans le parking
Souris et sa XR en pleine action !
Adresse :
http://www.mobcustom.com/-syndic
Le forum sur le parking
Discutions sur vos engins (parking).
Adresse :
Mob parking
C’est un sky pour VOS mobs alors si vous voulez qu’on la mette laissez nous un commz ou entrer nos MSN et elle sera sur ce (...)
Adresse :
Mob parking
Motocustom : le parking moto tuning
Vous trouverez sur ce site des photos de différentes motos tuning classées par catégories.
Bon surf à tous sur le parking moto (...)
Adresse :
ScootCustom.com : le parking scooter tuning
ScootCustom le parking scooter :
Vous trouverez sur ce site des photos de différents scooter tuning classées par catégories, l’actualité (...)
Adresse :
Recherche avec Google
Pour effectuer des recherches plus précises,
vous pouvez utiliser l'outils de recherche Google qui vous permettera de
faire des recherches sur le
site mobcustom, le forum ou aussi bien sur le web.
