Recherche mobcustom : mettre un tutoriel
Google
site Les articles :
Que mettre dans sa boite à outils ?
Que mettre dans sa boite a outil ? Il existe des boites a outil que l’on peut mettre sur sa mob ( sp/mvl/spx ) une boite a outil pour sp/mvl : 17€ je vais vous dire ce qu’il est preferable de mettre dedans : une clé a bougie ( 5€ ) une clé de 19mm une clé de 17mm (...)
http://www.mobcustom.com/379-que-mettre-dans-boite-a-outils
Mettre des néons sur une Suzuki SMX ?
Vous avez une Suzuki SMX et vous voulez mettre des néons,mais il n’y a pas de batterie ! Comment faire ? Mettre des néons sur une Suzuki SMX : Tout simple, pour mettre des néons sur une bécane sans batterie, il faut tirer un fil de phare (brachement en parallèle) pour repiquer du jus (...)
http://www.mobcustom.com/1435-mettre-neons-sur-suzuki-smx
Mettre un gros carbu sur une petite pipe
Vous voulez mettre un gros carbu sur votre petite pipe d’origine j’ai la solution : découper un bout d’un tuyau d’arrosage, mettez la bague sur la tête de la pipe, positionnez votre carbu. J’ai essayer de mettre un carbu de 15 sur un pipe de 9 sa a très bien (...)
http://www.mobcustom.com/1147-mettre-gros-carbu-sur-petite-pipe
Montage/démontage : culasse, cylindre, piston peugeot 103
Donc je vais vous expliquez comment monter/démonter un cylindre culasse piston, donc j’ai fait les photo sur un cylindre culasse liquide mais c’ets exactement pareil que sur un air (sauf au joint), et cette démonstration est valabe pour 101, 102, 103sp/vm, 103 rcx/spx etc .... sur (...)
http://www.mobcustom.com/1584-montagedemontage-culasse-cylindre- (...)
Faire un statuette pour mettre sur le garde-boue avant d’une mob
Matériel nécessaire : Une paire de cisaille à tôle Une lame de scie à métaux Pince multiple-prise Lime à tronçonneuse Une plaque d’aluminium Un crayon à papier 1ère étape : Dessinez sur la plaque en aluminium le motif que vous voulez faire (moi j’ai pris le lion de chez (...)
http://www.mobcustom.com/3004-faire-statuette-mettre-sur-garde-b (...)
Mettre un cornet sur un carbu de 15 SHA
Je vais vous expliquer comment monter un cornet sur un carbu de 15 SHA pour pas très cher. Matériel nécessaire : Un carbu de 15 SHA Un cornet Une bouteille de coca-cola de préférence Du silicone (en cartouche pour les joints de salle de bain par ex. Un marqueur Un couteau 1ère étape : (...)
http://www.mobcustom.com/2822-mettre-cornet-sur-carbu-15-sha
Mettre un feu Lexus sur MBK Magnum Racing XR
Bonjour à tous. Pour mettre un feu Lexus à la place de celui d’origine sans adaptation, il vous faut choisir un modèle prévu pour MBK Nitro. C’est exactement le même que ce de XR. Pour l’installer, pas de problème. Le prix de cette modification est de 18 (...)
http://www.mobcustom.com/2833-mettre-feu-lexus-sur-mbk-magnum-ra (...)
Mettre un carbu de 15 sur une pipe de 12
Bonjour je vais vous dire comment faire tenir un carbu de 15 ou plus sur une pipe de 12 en attendant d’acheter une autre pipe. Pour cela il faut enlever le morceau de plastique qu’il y a dans le carbu au niveau de la pipe et mettre un morceau de tuyau (moi j’ai pris un (...)
http://www.mobcustom.com/3000-mettre-carbu-15-sur-pipe-12
Matériel : un bout de chambre deux serflex votre carbu et votre cornet Il vous suffit alors de relier votre carburateur et votre cornet par le bout chambre a air, et de serrer le tout par deux serflex.
http://www.mobcustom.com/72-mettre-cornet-sur-carbu-15
Mettre le genou dans un virage
D’abord, trouvez un virage peu fréquenté que vous pourrez aborder assez vite (si possible avoir une bonne visibilité au cas ou vous auriez un problème de trajectoire !). Pour espérer ne pas glisser, assurez-vous que votre mob a de bon pneumatiques et des suspensions qui fonctionnent de (...)
http://www.mobcustom.com/617-mettre-genou-dans-virage
[tutoriel] Carbone avec PHOTOSHOP
Voila un tuto pour faire du carbone avec PHOTOSHOP : Pour continuer, il vous faut ce calque !
http://www.mobcustom.com/626-5-tutoriel-5-carbone-avec-photoshop (...)
site Les rubriques :
Articles à classer
Tous les articles qui ne rentre pas dans les rubriques existantent sont à mettre ici. Ils seront ensuite classés
http://www.mobcustom.com/rub_10-articles-a-classer/
Annuaire (RSS et liens en dur)
Voici l’annuaire du site mobcustom (moto et 50cc). C’est un annuaire RSS avec liens "en dur" Vous y trouverez des liens en tout (...)
http://www.mobcustom.com/rub_230-annuaire-rss-liens-dur/
site Les sites en rapport :
Recherche avec Google
Pour effectuer des recherches plus précises, vous pouvez utiliser l'outils de recherche Google qui vous permettera de faire des recherches sur le site mobcustom, le forum ou aussi bien sur le web.
