Les articles :
Vidéo Proto MBK FX G2 Monobike
Un des premiers démarrage du proto, sur un cadre de MBK FX modifié (fourche 80cr), moteur à vario type MBK 51, HM Malossi MG2/MG3 à barrette, BM Polini préparé (bac + pipe taillés dans la masse), vilo Bidalot, allumage PVL Digital, Vario Conti GP 120mm montage inversé, carbu 24 pwk, pot Bidalot (...)
http://www.mobcustom.com/2632-video-proto-mbk-fx-g2-monobike
L’histoire de MBK
L’histoire de la célèbre marque MBK : Motobécane était un fabricant français de deux-roues, cyclomoteurs, motocyclettes et autres petits véhicules. Motobécane a été créé en 1923. Ses véhicules prennent aussi la dénomination de Motoconfort pour des raisons commerciales. En 1983, la société (...)
http://www.mobcustom.com/2579-histoire-mbk
La gamme de cyclomoteur automatique motobécane/mbk
Tous les modèles de Motobécanes MBK !
Motobecane 7
Motobecane 40
Motobecane 50V
Motobecane 88
Motobecane EV
Motobecane 99Z
Motobecane SPTT
Motobecane AV3
Motobecane AV37
Motobecane AV42
Motobecane AV44
Motobecane AV46
Motobecane AV48
Motobecane AV49
Motobecane AV68
Motobecane (...)
http://www.mobcustom.com/3027-la-gamme-cyclomoteur-automatique-m (...)
Carters moteur MBK (type origine)
Carter moteur type origine + pièces Adaptable
Prix :
Adaptable MBK 51 (avec roulements et spis) 50.50 €
Origine 51 MBK (avec joints spi) 50.18 €
Joint spi origine MBK (l’unité) 1.52 €
Joint central de carter origine MBK 1.70 €
Roulement moteur origine MBK (...)
http://www.mobcustom.com/1246-carters-moteur-mbk-type-origine
Proto pocket-bike par jonjonpoilojon
Salut à tous je vous présente la pocket de mon cousin âgée de 8ans environ (pas mon cousin mais la pocket). Il a créé ce petit joujou pour triper sur les petites routes de campagnes voici la liste des modifs :
Partie Moteur du proto :
Cylindre piston en alu prépa
Vilo renforcé Airsal (...)
http://www.mobcustom.com/2945-proto-pocket-bike-par-jonjonpoiloj (...)
Magnum Racing Defender 1 !!!
Bonjour à tous !!
Voilà je voulais juste vous présenter dans cet article ma "création" que je viens de finir (samedi dernier).
Voilà donc quelques photos et infos : PARTIE MOTEUR :
Moteur d’origine
Montage souple "fait maison" du carbu
Carbu 15 SHA Dell’orto
Boîte à (...)
http://www.mobcustom.com/669-magnum-racing-defender-1-21-21-21
[ v-tuning ] 103 blue proto
v-tuning 103 blue proto
Avant : Aprés : Ce que j’ai modifié
roue arrère en burn
Fumée du burn
Bombone de nos
Couleur verte
http://www.mobcustom.com/707-5-v-tuning-5-103-blue-proto
La MBK 51 de steve
Config de la 51 :
poumon doppler
jante magnum
guidon torsadé
poignées tirage rapide
le moteur d’origine à eau
carbu de 15
pipe de 15
gicleur de 75
piston à un segment
Perfs : Je monte a 100 km/h avec cette petite beauté.
Il ma fallut 3 jours pour la monter entièrement. Lachez (...)
http://www.mobcustom.com/1315-la-mbk-51-steve
Photos/histoire d’une MBK Magnum racing xr
Je vais vous montrer l’évolution de ma mob une 51 magnum racing xr.
SON HISTOIRE :
j’ai eu cette mob après avoir revendu ma peugeot rcx, je l’ai eu le 23/10/05 elle était de 2003 avec 5600 km toute d’origine avec un refroidissement liquide et une fourche hydraulique (...)
http://www.mobcustom.com/1556-photoshistoire-mbk-magnum-racing-x (...)
Fiche technique : MBK 51 roadster
Moteur
Type : monocylindre 2T
Cylindrée : 49.9cm3
Puissance maxi : 3.3cv à 6000tr/mn
Refroidissement : par eau
Démarrage : par kick
Alimentation : carbu Dell’Orto Ø14mm
Allumage : électronique CDI
Embrayage : auto, vario de vitesse
Transmission : Primaire : courroie
Secondaire : (...)
http://www.mobcustom.com/61-fiche-technique-mbk-51-roadster
Fiche technique : MBK 51 Club VL
Moteur :
Cylindrée : 49.9cm3
Puissance maxi : 2.75cv à 5500tr/mn
Refroidissement : par air
Démarrage : pédales
Alimentation : carbu Ø12mm
Admission : par clapet
Partie cycle :
Cadre : tôle emboutie
Suspensions :
Av : fourche (...)
http://www.mobcustom.com/62-fiche-technique-mbk-51-club-vl
Les rubriques :
Le parking MBK 51
Toutes les MBK 51 du parking
http://www.mobcustom.com/rub_129-le-parking-mbk-51/
Les MBK 88
Toutes les MBK 88 du parking
http://www.mobcustom.com/rub_144-les-mbk-88/
Le parking MBK 41
Toutes les MBK 41 du parking
http://www.mobcustom.com/rub_171-le-parking-mbk-41/
Les SOLEX
Définition SOLEX : La société Solex a été créée vers 1905 par Maurice Goudard et Marcel Mennesson, tous les deux centraliens.
Le Vélosolex (...)
http://www.mobcustom.com/rub_298-les-solex/
Petit jeux vidéo FLASH
Pour se divertir voici quelques petits jeux vidéos flash.
http://www.mobcustom.com/rub_334-petit-jeux-video-flash/
Les sites en rapport :
Forum moto, pocket bike, et 50cc tuning
Forum moto 50cc est un forum de discussion spécialisé en 50cm3 et en tuning. Ce forum est liée au site mobcustom (50cc).
Sommaire du forum (...)
Adresse :
http://www.mobcustom.com/-syndic
MBK
Site officiel du constructeur MBK (X-power, X-limit, Ovetto, Nitro, Booster)
Adresse :
MBK
Verjuxsolex : courses de solex à verjux
Ce site est principalement consacré à la course de solex de verjux qui a lieu tous les ans vers la fin juin , début juillet .Comme vous (...)
Adresse :
Le blog de mob28190
Salut, je m’appelle Julien, j’ ai 18 ans et je suis en bts productique ! je reste un mordu de mob, voici quelques photos d’une (...)
Adresse :
Le blog de mob28190
Jeux actu : petites astuces
Les petites astuces du site JeuxActu.com
Adresse :
Recherche avec Google
Pour effectuer des recherches plus précises,
vous pouvez utiliser l'outils de recherche Google qui vous permettera de
faire des recherches sur le
site mobcustom, le forum ou aussi bien sur le web.
