Les articles :
Boîte à air maison façon @didi pour carbu de 15 sha
Montage démontage haut moteur 51 mbk
Cet article est là pour vous aider à démonter votre haut moteur sur 51 mbk. Matériel : clés a pipe de 10mm(ou 11mm) pince à clips Premièrement commencez à dévisser votre culasse avec la clé à pipe de 10mmm ou 11mm et enlevez votre culasse. Ensuite enlevez votre cylindre. Après enlevez les (...)Montage/démontage : culasse, cylindre, piston peugeot 103
Donc je vais vous expliquez comment monter/démonter un cylindre culasse piston, donc j’ai fait les photo sur un cylindre culasse liquide mais c’ets exactement pareil que sur un air (sauf au joint), et cette démonstration est valabe pour 101, 102, 103sp/vm, 103 rcx/spx etc .... sur (...)Montage/ démontage carburateur 15 sha et carburateur 17 phbg
Carburateur dellorto 15 sha Alors, je vais vous montrez , en photo, comment se démonte entièrement un carburateur dellorto 15 sha, cela est utile pour le nettoyer ! voici le carburateur : Démonter le capuchon noir en le déclipsant et enlever les grilles : Sa donne sa une fois toute enlever (...)Remontage de la boite de vitesse Derbi
Ci-dessous toutes les photos pour vous eXpliquer comment remonter votre boite de vitesse sur Derbi. Boite de vitesse : La boite de vitesse permet de démultiplier la force du morteur, permettant ainsi d’adapter chaque changement de vitesse (boite) à une vitesse (km/h) appropriée. Les (...)montage/démontage d’un variateur de rcx/spx
Voici comment se monte un variateur de rcx : Je commence à partir du moteur, donc y’a, : une rondelle épaisse, la flasque fixe, le canon, une petit rondelle (pas sur la photo), la flasque mobile, les guidages de maselottes (truc noir dans la flasque mobile), les masselottes, la (...)Montage/démontage vase d’expansion (DERBI)
Salut, je vais vous expliquez comme monter ou démonter votre vase d’expansion ! Dans ce cas c’est pour DERBI mais le principe les le même pour tout autre 50cm3 ! Matériel nécessaire : Clés ou tournevis Des vis et des attaches 1ère étape : Commencer par placer vos attaches sur (...)Montage/démontage réservoir (DERBI)
Salut, je vais vous expliquer comment monter ou démonter votre réservoir sur DERBI. Matériel nécessaire : Visserie Tournevis Attaches 1ère étape : Laver votre réservoir préalablement, avec de l’eau savonneuse. 2ème étape : Placer votre réservoir sur le cadre (voir photo ci-dessous). (...)Faire son choix entre un cornet et une boite à air
Introduction : Déjà il faut savoir que si vous roulez sans boîte à air ou sans boite à air vous allez serrer à coup sûr, de même si votre boîte à air ou cornet est en mauvais état. Le cornet : Les + : Esthétisme Plus facile d’atteinte Les - : Très petite réserve d’air (...)Démontage des carter 103 et 51
Démontage des carters : Pour cela il vous faudra : deux clés de ¢ 10 un chalumeau une cale en bois deux écrous de 11mm deux clés de ¢ 11 une clé de ¢ 8 1° enlever vos goujons alide du system contre écrou, je m’explique prenez deux écrous de 11 visser les sur l’axe une foi (...)Optique tuning arrière avec diodes
Voici un petit tutoriel sur le montage d’une optique arrière avec diodes Intro : Les diodes (ou LED = Light-Emitting Diode) sont de petites loupiotes qui ont l’avantage de consommer très peu de courant. De plus ça donne une touche tuning magnifique sur une mob !!! I) Le schéma (...)
Les rubriques :Entretient partie cycle (50 à boite)
Tous les articles concernant l’entretient de la partie cycle d’une 50 à boite.Entretient du moteur (50 à boite)
Tous les articles concernant l’entretient moteur d’une 50 à boite.
Les sites en rapport :Planetderbi : 50 à boite derbi
Vous trouverez sur site toute l’actualité DERBI, des photos, forums, concours, ...Forum : Conseils | astuces (50 à boite)
Préparation moteur (50 à boite)
La becanerie (cyclomoteur, cyclo à boite, scooter)
La becanerie vous propose le plus grand catalogue de pièces et accessoires adaptables, pour scooters et cyclomoteurs, ouvert aux particuliers (...)
