Les articles :
Remettre ressort de moteur d’origine sur un 103 SP
La première fois que j’ai démonté mon bloc moteur, j’ai eu extrêmement de mal à remettre le ressort moteur.
Matériels :
Une clef de 10
Deux clefs de 16 (je crois)
Un marteau
Un parpaing (pour surélever le moteur, c’est lourd quand même !)
Voici comment remettre son (...)
http://www.mobcustom.com/766-remettre-ressort-moteur-origine-sur (...)
Le lexique du 50cc moto
LEXIQUE
A
Allumage : dispositif ellectrique composé de diverses pieces : rotor, stator, bobines, bloc CDI, bougie, etc...Il a pour rôle final de créer l’étincelle necessaire à l’explosion (chaque tour pour un 2 temps).
Allumage à avance variable : (...)
http://www.mobcustom.com/99-le-lexique-50cc-moto
Fiche technique : le moteur de la derbi GPR 2004
Le moteur de la derbi GPR
http://www.mobcustom.com/475-fiche-technique-moteur-derbi-gpr-20 (...)
Différence de pièce moteur entre mobylette Peugeot
Voila un article ou je vais vous montrez les différences entre certaines pièces moteurs :
==> l’allumage, en origine il est existe trois, l’allumage rupteur sur les 101, 102 ou ancine 103, les allumage électronique avec capteur e sp et les allumage électronique sans capteur (...)
http://www.mobcustom.com/1591-difference-piece-moteur-entre-moby (...)
Ma derbi GPR
Après ma MBK 51, voici la DERBI que j’ai eu. Je l’ ai acheter accidenté et je l’ai remise à neuf avant de la vendre.
Pièces :
Moteur :
Pot metraKit
Cylindre DOPPLER
Cartouche compète NEXONE
Carbu 21mm
Boite à clapet carbone HEBO
Partie cycle :
pneu ar M39S
Coque (...)
http://www.mobcustom.com/251-ma-derbi-gpr
Préparer des carters moteur + peinture
ATTENTION ! Cette pièce une fois fini ne doit que servir pour un usage en piste fermer.
Comment faire pour éviter de dépensé de l’argent, dans des carters,alors que vous pouvez facilement les préparer vous même. Vous pourrez aussi les adaptés par apport au transfères de votre haut (...)
http://www.mobcustom.com/1627-preparer-carters-moteur---peinture (...)
Calcul de la puissance du moteur
La puissance du moteur est la capacité du moteur à fournir un travail dans un temps donné. Un travail de 1 joule produit en 1 seconde correspond à une puissance de 1 Watt. La puissance s’exprime aussi en chevaux.
1 cheval correspond à 736 Watt
La puissance d’un moteur peut se (...)
http://www.mobcustom.com/187-calcul-puissance-moteur
Derbi GPR de Maxime (Webmaster)
La moto a été acheté d’occasion et accidenté, je l’ai donc refaite à neuf avant de la vendre.
Partie Moteur :
Pot MetraKit
Cylindre Doppler
Cartouche compète Nexone
Carbu Dell’Orto 21mm
Boite à clapet carbone Hebo
Partie Cycle :
Pneu arrière M39S
Coque arrière Willy (...)
http://www.mobcustom.com/2188-derbi-gpr-maxime-webmaster
Entretien et règles à respecter pour un moteur au top
Je vais vous expliquer les règles à respecter pour que nos petits 2 temps soient fiables, performants, et encaissent les kilomètres sans broncher.
Les petites choses à vérifier et à faire de temps en temps :
La tension de chaine, il doit y avoir environ 1 cm de battement. Vérifier si elle est (...)
http://www.mobcustom.com/3103-entretien-regles-a-respecter-pour- (...)
Derbi GPR Street from Belgium
Partie Moteur du GPR :
Haut moteur préparé
Pot Conti CHR
Bas moteur preparé
Carbu Dell’Orto 17.5, gicleur 98
Boite à air origine préparée
Pompe à huile supprimée
Partie Cycle du GPR :
Guidon cross
Plaque de phare avant Tun’r "Duke"
Ecopes de radiateur coupée dans les (...)
http://www.mobcustom.com/2557-derbi-gpr-street-from-belgium
Gilera Zulu ’01 avec moteur DRD
Salut à tous je vous présente ma Gilera Zulu de 2001 équipée d’un moteur Derbi DRD.
Partie Moteur :
Carbu Dell’Orto 19
Cornet
Pot d’origine
Partie Cycle :
Sélecteur vitesse TNT argent
Cornet rouge personnalisé
Peinture gris métal sur le pot
Rétro TNT rouge
Carénage (...)
http://www.mobcustom.com/3223-gilera-zulu-2701-avec-moteur-drd
Les rubriques :
MotoCross
Le motocross est une discipline sportive motocycliste consistant en une course de vitesse sur un circuit tout terrain.
Généralités sur le (...)
http://www.mobcustom.com/rub_330-motocross/
Partie moteur 50 à boite
Tous les articles en rapport avec le moteur des 50 à boites dans cette rubrique.
http://www.mobcustom.com/rub_123-partie-moteur-50-a-boite/
Entretient du moteur (50 à boite)
Tous les articles concernant l’entretient moteur d’une 50 à boite.
http://www.mobcustom.com/rub_206-entretient-moteur-50-a-boite/
Préparation moteur (50 à boite)
Tous les articles concernant la préparation moteur d’un 50 à boite.
http://www.mobcustom.com/rub_207-preparation-moteur-50-a-boite/
Les SOLEX
Définition SOLEX : La société Solex a été créée vers 1905 par Maurice Goudard et Marcel Mennesson, tous les deux centraliens.
Le Vélosolex (...)
http://www.mobcustom.com/rub_298-les-solex/
Les sites en rapport :
Le banc moteur : puissance moteur et couple
La puissance et le couple moteur sont souvent le sujet de discussions emportées parmi les amateurs d’automobiles. Bien que les chiffres (...)
Adresse :
http://www.mobcustom.com/-syndic
2T4T : moteur 2 temps et 4 temps optimisation
De très bons articles sur les moteur 2 temps et 4 temps pour optimiser leurs performances. Explications sur les logiciels pour faire des (...)
Adresse :
Solex : mécanique et photos
Calcul des pots d’échappement
Caractéristiques d’un moteur de 3800
Courbes de couple et de puissance
Le fonctionnment des (...)
Adresse :
Derbi
Site officiel du constructeur derbi (GPR, SENDA, DRD, ...)
Adresse :
Derbi
Recherche avec Google
Pour effectuer des recherches plus précises,
vous pouvez utiliser l'outils de recherche Google qui vous permettera de
faire des recherches sur le
site mobcustom, le forum ou aussi bien sur le web.
