Recherche mobcustom : moteur polini plus autre piece vogue et sp
Google
site Les articles :
Le lexique du 50cc moto
LEXIQUE A Allumage : dispositif ellectrique composé de diverses pieces : rotor, stator, bobines, bloc CDI, bougie, etc...Il a pour rôle final de créer l’étincelle necessaire à l’explosion (chaque tour pour un 2 temps). Allumage à avance variable : (...)
http://www.mobcustom.com/99-le-lexique-50cc-moto
Remettre ressort de moteur d’origine sur un 103 SP
La première fois que j’ai démonté mon bloc moteur, j’ai eu extrêmement de mal à remettre le ressort moteur. Matériels : Une clef de 10 Deux clefs de 16 (je crois) Un marteau Un parpaing (pour surélever le moteur, c’est lourd quand même !) Voici comment remettre son (...)
http://www.mobcustom.com/766-remettre-ressort-moteur-origine-sur (...)
Différence de pièce moteur entre mobylette Peugeot
Voila un article ou je vais vous montrez les différences entre certaines pièces moteurs : ==> l’allumage, en origine il est existe trois, l’allumage rupteur sur les 101, 102 ou ancine 103, les allumage électronique avec capteur e sp et les allumage électronique sans capteur (...)
http://www.mobcustom.com/1591-difference-piece-moteur-entre-moby (...)
103 POLINI BABY !
Le cyclo présenté est un 103 PEUGEOT de 1986 type 51 version B.Il s’agit d’une série ayant un cadre de 103 VOGUE de l’avant dernière génération avec une motorisaton de 102 PEUGEOT et des gentes de 16 pouces à rayons. Je l’ai acheté d’occasion en 2001 avec une (...)
http://www.mobcustom.com/964-103-polini-baby-21
Comment transformer sa mob en Mobcross
Tout d’abord le mobcross c’est beaucoup de modification à apporter sur un cyclo. Il faut tout d’abord revoir la partie cycle. La fourche : Prendre un modèle le plus haut possible, le plus robuste possible, même si en mobcross la fourche ne souffre pas autant qu’on le (...)
http://www.mobcustom.com/2759-comment-transformer-mob-mobcross
Monter des ressorts d’embrayage plus dur sur 103 type spx
cette article explique comment ameliorer son demarage en montant des ressorts d embrayage plus durs , sur machine type spx.
http://www.mobcustom.com/18-monter-ressorts-embrayage-plus-dur-s (...)
Régler son variateur
REGLER SON VARIO Pour utiliser son vario au maximum de ses capacités, il faut savoir le régler correctement. Il faut savoir qu’un bon vario grande plage de type compet comme le Bidalot, Doppler ou Malossi est prévu pour des moteurs bien pêchus. Moteurs (...)
http://www.mobcustom.com/101-regler-son-variateur
Différencier un moteur 2 temps d’un moteur 4 temps à l’oreille
Salut, je vous propose de savoir faire la différence entre un moteur 2 temps et un moteur 4 temps à l’oreille, c’est à dire juste avec le bruit. Vous allez voir un motocross ou peu importe et vous n’avez pas le temps de voir le moteur des motos (normal à la vitesse où elles (...)
http://www.mobcustom.com/2938-differencier-moteur-2-temps-moteur (...)
Le fonctionnement de la pompe à Huile
Beaucoup de personnes posent souvent la question de l’utilité du réglage de la pompe à huile et de son influence sur le mélange et l’usure du moteur, je vais essayer de répondre à ces questions en expliquant le principe de fonctionnement des pompes à huile sur les 50cc à boites. (...)
http://www.mobcustom.com/540-le-fonctionnement-pompe-a-huile
Test kit G2 POLINI liquide 40.2
J’ai un kit 50 POLINI G2 liquide pour 103 que j’ai testé dont je vais vous en transmettre ses caractéristiques. Sa description : culasse , cylindre , piston aluminium en diamètre 40,2 mm cylindre avec revêtement nickalsil 6 transferts avec la lumières d’échappement en W (...)
http://www.mobcustom.com/1526-test-kit-g2-polini-liquide-402
Retaper une vieille mob
Dans cet article je vous explique comment retaper une vielle mob (peugeot ou autre ) Avant de commencer ce dossier , il est préferable d’acheter : 1 bougie, 1 antiparasite, tous les câbles, de la gaine, des embouts de gaine et arrêt de gaine, 2 segments, 2 rondelles nylon de support (...)
http://www.mobcustom.com/1020-retaper-vieille-mob
site Les rubriques :
MotoCross
Le motocross est une discipline sportive motocycliste consistant en une course de vitesse sur un circuit tout terrain. Généralités sur le (...)
http://www.mobcustom.com/rub_330-motocross/
Dossier complet sur Christian Mouchet
Style Original & Custom 103 World, parce que le cyclomoteur Peugeot 103 reste une machine de légende ! Nous étions dans les années 80, en (...)
http://www.mobcustom.com/rub_390-dossier-complet-sur-christian-mouchet/
Les SOLEX
Définition SOLEX : La société Solex a été créée vers 1905 par Maurice Goudard et Marcel Mennesson, tous les deux centraliens. Le Vélosolex (...)
http://www.mobcustom.com/rub_298-les-solex/
Pocket bike
Venez dialoguer sur les forums pocket : Forum général Forum problèmes / pannes Forum photos Les articles concernant les pocket bike. (...)
http://www.mobcustom.com/rub_122-pocket-bike/
Moteur 2 temps et 50cc
Sites sur les moteurs deux temps 50cc ou plus.
http://www.mobcustom.com/rub_303-moteur-2-temps-50cc/
site Les sites en rapport :
Forum moto, pocket bike, et 50cc tuning
Forum moto 50cc est un forum de discussion spécialisé en 50cm3 et en tuning. Ce forum est liée au site mobcustom (50cc). Sommaire du forum (...)
Adresse : Forum moto, pocket bike, et 50cc tuning
http://www.mobcustom.com/-syndic
Le banc moteur : puissance moteur et couple
La puissance et le couple moteur sont souvent le sujet de discussions emportées parmi les amateurs d’automobiles. Bien que les chiffres (...)
Adresse : Le banc moteur : puissance moteur et couple
Polini shop : boutique POLINI
Vente des produits POLINI en ligne.
Adresse : Polini shop : boutique POLINI
2T4T : moteur 2 temps et 4 temps optimisation
De très bons articles sur les moteur 2 temps et 4 temps pour optimiser leurs performances. Explications sur les logiciels pour faire des (...)
Adresse : 2T4T : moteur 2 temps et 4 temps optimisation
Mon3w : créer son site web gratuitement
interface de création de site internet gratuit Création et gestion de site web Vous souhaitez créer de manière gratuite votre projet de site (...)
Adresse : Mon3w : créer son site web gratuitement
Recherche avec Google
Pour effectuer des recherches plus précises, vous pouvez utiliser l'outils de recherche Google qui vous permettera de faire des recherches sur le site mobcustom, le forum ou aussi bien sur le web.
